Старый 10.08.2018, 02:36 (01:36)   #1
AlexXS
Поблагодарил(а): 37
AlexXS Младенец
По умолчанию Ощущения и некоторые вопросы по итогам 7мес владения новой машиной
Приветствую Коллеги!
В конце прошлого года мной был приобретен новый бензиновый Таурег в комплектации Экзекьютив Эдишн.
Машина находится в использовании 7 месяцев, пробег сейчас 8тыс. км.
Скажу честно - особого кайфа от этой машины я не испытываю, в том числе от того что она новая. До этого у меня было много машин, все из которых я покупал подержанными в категории возраста около 3-5лет и пробега 40-80тыс. км. Машины были не сильно премиальные, но достойные, из последних были Лэнд Ровер Дискавери -3 2008г и Джип Гранд Чироки 2011г.
Поэтому, в принципе , есть с чем сравнивать.
Так вот по общим ощущениям, Таурег ассоциируется у меня с "массовой, относительно бюджетной, рабочей лошадкой" пусть даже хорошо напичканной - но абсолютно без изысков.
Некоторые вещи меня абсолютно расстроили , особенно с учетом что машина новая.
Приведу основные моменты, а Вы если не сложно, подскажите пож-та, нормально ли это, или мне просто не повезло и есть повод обратиться к дилеру по гарантии.
1. Бензиновый двигатель. Мощности заявленных почти 250л.с. абсолютно не ощущается. Я конечно понимаю, что дизельные машины которыми я владел ранее в этом плане имеют преимущество, но уж думаю не настолько... Эта машина вообще не разгоняется. Нажатие на педаль газа ассоциируется с нажатием ногой на полуспущенный мяч. А реакция двигателя на это очень посредственная... Набор скорости происходит очень медленно, машина при этом очень долго думает. Кроме этого, если подгазовывать в движении на скорости - слышен сквозь звук двигателя прорезающиейся звон пальцев , или звук очень похожий на это. Если машину завести после некоторой стоянки, то заводится она не сразу с первого оборота (что должно быть свойственно бензину), а делает несколько оборотов стартера (приходится держать кнопку запуска) и только после этого заводится, при этом часто снизу машины в районе прохождения глушителя в момент старта двигателя слышен какой-то звонкий удар (как по пустой консервной банке. При работе двигателя на холостых оборотах - его слышно (как этакое скрытое грозное рычание - может кому-то это и понравится, но это абсолютно не тихая работа), кроме этого имеется небольшая вибрация, передающаяся на кузов/салон и на руль (ощущения как на дизельном двигателе, но у меня то теперь бензин...)
Что-то мне кажется, что это не совсем нормально, особенно для новой машины.
2. Тормоза у машины отвратительные. Практически не возможно сразу остановить машину торможением "в пол" даже на маленькой скорости. Нет четкого схватывания тормозов. А на большой скорости - это уже вообще существенный риск. По общим ощущениям это напоминает по уровню 3-летнюю машину с уже порядком изношенными тормозными колодками. Но опять же не новую машину...
3. Управляемость. Стал замечать, что на неровностях на дороге, все чаще машина норовит передать на руль некоторые колебания /биения, а то и целый твист...
У меня такое раньше было на старых машинах, у которых были уже подразбиты наконечники рулевых тяг или подвеска. Ну а тут то что?
4. Качество материалов и отделки. Дорогая кожа на сиденьях (название точно не помню, но прошита ромбиками, с перфорацией) - полный отстой. У меня пробег всего 8тыс, а уже есть приличная потертость на коже на наружнем углу сиденья водительского кресла и уже виднеется промятость в виде поперечной полоски на подушке сиденья. Что за жесть... У меня вес всего 75кг и машину использую крайне бережно - а она стирается как туалетная бумага...
Кроме этого кожаные сиденья являются одним из источников неприятного резинового запаха в салоне. После покупки в салоне машины воняло адски, проветривал полгода (реально оставлял машину с открытыми окнами или дверями, чтобы ушла вонь). Вроде выветрилось... но теперь стоит летом включить вентиляцию сидений - как из них опять начинает адски вонять этой кожей.. Ну что за жесть...
Кожаный руль уже не смотрится новым, он как-то "шершавится" и собирает грязь на себя и из-за этого выглядит , что истирается. А пробег только - 8тыс!!
Отделка элементов типа "рояльного черного дерева" в салоне является примитивным глянцевым пластиком и царапается жутко. Особенно в районе подстаканников у ручки АКПП - это просто жесть, страшно смотреть и подумать что будет дальше.
Где-то в районе начала потолка над лобовым стеклом поселился "сверчок" - проявляется не постоянно, но очень противно. И еще один - где-то за торпедой.
Штатные дворники (как спереди так и сзади) уже прилично изношены и не справляются, оставляя на стеклах местами водяные полоски полукругом.
Краска с надписей на шильдиках "Экзекьютив эдишн" , которые расположены по бокам на стойках между дверьми - облезла как буд-то это дешевый китайский значок-наклейка с развалов авторынка....
Вообщем расстройство полное.... Пробег всего 8 тыс. А что будет дальше? Уже сейчас машина по уровню износа похожа на мой предыдущий авто (это был Гранд Чироки), который я покупал с пробегом в 40тыс. км. А что с этой машиной будет на 40 тыс - представить страшно...
5. Вот еще что беспокоит - климат и кондиционер. Стекла в машине в салоне дико запотевают при дожде на улице. Приходится постоянно включать кондиционер. Не было у меня такого ни на одной машине раньше (ну бывает - продул, выключил и нормально, а тут - постоянно). Все режимы климата и обдува вроде перепробовал - не помогает. Запотевают стекла жутко. Кроме этого, они потеют даже еще и в очень жаркую погоду! Как буд-то находится откуда-то влага в салоне и потеет на окнах. Просто жесть...
Кондиционер - включаю его на минимальной температуре, а воздух не ледяной, а просто прохладный... Такое ощущение , как буд-то машине уже под 3 года и кондиционер требует заправки...
6. Штатная музыка - полное "г". Звук как из бочки, а при увеличении громкости эффект такого рева, что уши болят... Можно слушать , пожалуй, только радио "Классик" и то на небольшой громкости. Рок вообще не звучит... Тут ранее на форуме народ делился опытом, что как-то можно это настроить и чуть улучшить, изменяя пользовательские режимы звучания в эквалайзере или где-то. Я не смог найти как... Если кто подскажет, где копать, буду премного благодарен.
Вообщем вот такие мои заключения... Машина "не очень"...
Если кто по своему опыту сможет подсказать какие моменты из перечисленных у меня (например косяки по двигателю, тормоза, ходовая, климат) являются ненормальными и на этом стоит заострить внимание дилера в период гарантии - буду премного благодарен!
Ну а если это такие "фичи" данной модели, то наряду с остальным печально конечно...
Заранее спасибо!!!
AlexXS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimaha (10.08.2018), ste (10.08.2018)
Старый 10.08.2018, 03:12 (02:12)   #2
Александр АО
Благодарностей: 57
Александр АО Детский сад
С кожей согласен, у меня пробег 10 т.км. и уже заменена кожаная обивка на пассажирском сиденье по гарантии а так же протирается как туалетная бумага водительское и имеет все те же самые описанные признаки. А ведь это кожа наппа. Она же самая качественная и дорогая. Дилер расхваливал эту кожу мол она лучше и качественнее, нужно обязательно ее брать и не жалеть денег. Раньше на туареге GP при пробеге 180 т.к. у меня сиденья выглядели лучше и не было не одной потертости. По звуку нужно профиль поменять с помощью васи диагноста или других шнурков. После замены звук в разы лучше будет. Про тормоза так же согласен. Я уже собираю комплект тормозов на 350 перед с перфорацией и насечками и 358 зад простой диск. Осталось купить передние суппорта от ауди ку7. Сборка так же хромает, так как центральной стойке отходил пластик. Отогнув увидел, что клипса металлическая загнута и не вставлена в отверстие. Вот вам и сборка в Словакии. У меня на прошлом туре Калужской сборки такого не было. И еще с самого начала я постоянно слушаю приятный женский голос, что у меня не работает глонасс и мне нужно обратиться на сервис. Скоро поеду уже четвертый раз к дилеру, что бы они попробовали найти причину. Ну не могут наши рукожопые дилеры устранять неисправности в чуде немецкого автопрома. Можно много чего еще написать, но все эти болячки есть и у других производителей. Туарег в целом не так уж и плох, но огрехов по мелочам много получается. У меня есть друг, владелец мерседес GLE 63 AMG, так там кожа на сиденьях еще хуже, а ведь машина у него стоимостью 10 м.р. Так, что не стоит расстраиваться, а принять это как реальность нынешнего автопрома.
Александр АО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexXS (10.08.2018)
Старый 10.08.2018, 03:21 (02:21)   #3
AlexXS
Поблагодарил(а): 37
AlexXS Младенец
Спасибо за отклик!
У меня тоже с самого начала не работал Глонасс. Приезжал в сервис, они там что-то перезагрузили и сказали что активируется в течение нескольких дней. С тех пор все равно не работает... Забил на это, раздражает только что кнопка горит красным цветом.
Старый 10.08.2018, 07:13 (07:13)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
Да уж, ужастики по написали!!! Такое ощущение, что у Вас совершенно другой автомобиль, а разница только в годах выпуска. У меня 2014 и Калужская сборка. Всё вышеперечисленное для меня чуждо, кроме музыки. Профиль я сразу поменял. Ну и во влажную погоду, действительно надо включать АС, иначе стекла запотевают.
sana79 (10.08.2018), КАВ (14.08.2018), Сокол (10.08.2018)
Старый 10.08.2018, 07:29 (10:29)   #5
Pavzim
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
Pavzim Детский сад
Я не понимаю зачем вообще отключать кондер, у меня на автомате постоянно стоит одна и та же температура.
По поводу премиальности согласен, тур не премиум, но такого сожаления или вообще сожаления после покупки и по текущий момент не испытываю, наоборот очень доволен машиной. Звуковой профиль заменен, кожа виена не воняла при покупке и по сей день при использовании вентиляции, двигатель бензиновый норм, заводится нормально, по тормозам согласен, но я не гоняю по городу, так как негде у нас гонять.
Вы гляньте другие авто, что ниже по цене или выше у всех есть свои болячки.
Pavzim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ek0l0g (12.08.2018), MichaelRaZor (12.08.2018), Petya77rus (14.08.2018), доминик (20.08.2018), Сокол (10.08.2018)
Старый 10.08.2018, 07:55 (06:55)   #6
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Заранее спасибо!!!
Кнопку запуск если что держать не нужно-кратковременное нажите а дальше стартер крутит до запуска...
Странно что про расход ничего нет, предполагаю литров 25
Продайте, не мучайте машину...
Последний раз редактировалось VolсТour; 10.08.2018 в 08:39.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DS777 (06.09.2018), Ek0l0g (12.08.2018), Mr.S (15.08.2018), shpul (10.08.2018), доминик (20.08.2018), КАВ (14.08.2018)
Старый 10.08.2018, 08:11 (08:11)   #7
Поблагодарил(а): 4,651
Благодарностей: 7,758
Радуйтесь что не заплатили за него столько, сколько сейчас за новый просят,этож VW
Старый 10.08.2018, 09:34 (09:34)   #8
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
AlexXS, после дизеля на бензин тяжко садится и даже на тотже чироки ,
в остальном все так мир изменил политику выпуска авто, раньше была погоня за качеством и неломучестью авто , сейчас за прибылью и заработком невыгодно делать неломычие авто поэтому сейчас такие новые авто
Старый 10.08.2018, 09:57 (08:57)   #9
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Соглашусь по всем пунктам кроме первого , у меня дизель. Я бы добавил еще очень слабую краску ,которая царапается от прикосновения травинки! Но у меня это третий ТУР и меня все устраивает , поэтому кузов в бронь, по музыке меняем" Васей" профиль,позже доделаем тормоза и радостно катаемся дальше!
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2018, 10:15 (10:15)   #10
nostrum
Аватар для nostrum
Вы бы это не обобщали. Я с радостью пересел после tdi на бензин и счастлив, все устраивает. Нет только турбоподхвата, зато отклик на педаль газа мгновенный.
Mr.S (15.08.2018), Sedlex (10.08.2018)
Старый 10.08.2018, 10:40 (10:40)   #11
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
А я доволен полностью туром, может потому что взял с пробегом 45ткм
Старый 10.08.2018, 10:43 (09:43)   #12
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,890
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Думаю автору надо менять авто, бесполезно обсуждать это объективные проблемы или субъективное мнение автора, машина не "зашла". Она расстраивает автора постоянно, надо избавляться.
p.s. Я вот только не понял, что там за "самолеты" были ранее у автора, что бензин ему вообще не едет. Это корейцы чтоли едут или гранд чероки? И орять же к вопросу дизель/бензин, ну если так нравится дизель, нахрена надо было брать бензиновую машину?
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ixolit (11.08.2018), MichaelRaZor (12.08.2018), Mr.S (15.08.2018), nostrum (10.08.2018), raspadski (10.08.2018), rodos (10.08.2018), sana79 (10.08.2018), shpul (10.08.2018), КАВ (14.08.2018), Сокол (10.08.2018)
Старый 10.08.2018, 11:01 (11:01)   #13
anb-72
Аватар для anb-72
Человек спросил про разгон я ответил, или вы хотите сказать что бензинка 240 разгоняется быстрей дизеля 240, нет и это касается не только Фольца!
И своим высказыванием некоем мере нехотел затрагивать плюсы минусы данных двигателе так как езжу и на том и другом и считаю это глупо
Старый 10.08.2018, 11:14 (10:14)   #14
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
Стекла запотевают только когда на рециркуляции оставить, даже если A/C оставить ON. А вообще странный отзыв - сложилось впечатление, что заставили купить именно этот туарег
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сокол (10.08.2018)
Старый 10.08.2018, 12:27 (15:27)   #15
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Эта машина вообще не разгоняется. Нажатие на педаль газа ассоциируется с нажатием ногой на полуспущенный мяч. А реакция двигателя на это очень посредственная...
ИМХО дело скорее в задумчивом гидроавтомате, который в режиме D использует максимально высокие передачи. Обычная отдача для атмосферного мотора 249л.с. в автомобиле массой 2т.
...кроме этого имеется небольшая вибрация, передающаяся на кузов/салон и на руль (ощущения как на дизельном двигателе, но у меня то теперь бензин...)...
ВАГ сэкономил и убрал регулируемые опоры ДВС, как были на Q7, а с вибрацией, видимо, решили и так сойдет. Если защита картера установлена, то может в ней проблема.
...Кондиционер - включаю его на минимальной температуре, а воздух не ледяной, а просто прохладный... Такое ощущение , как буд-то машине уже под 3 года и кондиционер требует заправки...
Чтобы ближе к ледяному дуло надо обороты ДВС где-то выше средних поддерживать.
Климат склонен к запотеваниям. Может быть Auto и постоянно включенный кондиционер решат проблему. Не думаю, что там какое-то существенное влияние на расход топлива будет.
...6. Штатная музыка - полное "г". Звук как из бочки...
Обычно для требовательных к звуку клиентов предлагаются дополнительные опции, Dynaudio для Touareg что-ли. Бывают случаи, когда и в базе сабвуфер и звучит хорошо, но это не он.
На руль действительно многовато всякой мелочи приходит типа ударчиков и прочего для данного класса автомобилей. Вероятно, есть какая-то зависимость от размера колес или типа подвески (пневма или пружины), но по моим ощущениям у старой Q7 на 21" дисках руль легче и спокойнее.
Старый 10.08.2018, 12:39 (11:39)   #16
Александр АО
Благодарностей: 57
Автор описал свои проблемы и претензии к машине. С автором я согласен, так как такие же косяки автопроизводителя встречаются и у меня. Вот тут люди писали про краску и ведь они правы. На нашем форуме много отзывов о гниющих кузовах и отваливающейся краске. Раньше такого не было, что бы за 3-4 года вылезла ржа и лупилась краска, отваливаясь хлопьями. Раньше машины пригоняли в Россию с пробегом под 200-300 т.км. и сроком эксплуатации как минимум 3-6 лет и ведь они как новенькие были и не было даже намека, что краска отваливается или вылезла ржавчина.
Старый 10.08.2018, 13:23 (13:23)   #17
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Надо было дожидаться 3 Тура.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2018, 13:51 (12:51)   #18
Александр АО
Благодарностей: 57
Вы думаете , что на т3 не будет этих проблем. Вы очень ошибаетесь. Я уже посмотрел это чудо техники и там еще хуже дело обстоит. На дверях резинки завернуты, платик еще дешевле, короче упрощение материалов во всем, куча хрома который будет облазить и ржаветь, так как этот хром нанесен на пластиковые детали, а не как ранее на металлические (GP). Так что я уж точно не жалею, что взял т2.
Старый 10.08.2018, 14:10 (14:10)   #19
nostrum
Аватар для nostrum
В отношении краски, думаю виноваты в этом реагенты, соль, песок, что обильно посыпают наши дороги. Вон в Абхазии до сих пор ездят копейки в родной краске без намёка на ржавчину. А всё потому что, там климат другой и реагентов нет.
Старый 10.08.2018, 14:12 (14:12)   #20
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
Купил машину в конце марта, пробег без малого десять, комплектация "Тамбовская редакция". Кожа с перфорацией. Из всего перечисленного топикстартером только дворники трут некачественно. Если что, тур у меня третий подряд. Последние 10 лет только на них езжу. Машиной доволен. Как-то лет 7 назад забирал резину у человека, который поменял тур на гранд чероки. Клял тур на чем свет стоит. Помойка типа помойкой. А по мне так и поменять тур не на что. Деревянный Х5, валкий Q7, невнятный ML, ломучий Range... до бесконечности можно перечислять, на всех так или иначе поездил.
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anb-72 (10.08.2018), Sedlex (13.10.2018), ste (10.08.2018), Сергей Казаков (12.08.2018)
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
