16.01.2020, 11:12 (10:12) | #141 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
308
Интересно стойки вышли, на фото даже хорошо,
Набор проц и усь весьма странные, ну да ладно,, логичнее процеусь,, Антон, а с каких пор, тебя профи в настройке так поправляют клиенты?? И как прости ты добавлял мидбасика или ещё чего технически? Гейнами или может эквалайзер, интересно,, Тут как раз в этом и дело, что человек уже сказал что дополнить лично ему небольшими корректировками. Ты же судья и тебе бы не знать. Сам же рекомендации даешь участникам по звуку. А тут судья мой Клиент, который прекрасно понимает, что все новое и будет греться еще. И гейнами и эквалайзером. Делов на две минуты. В этом то и заключается конкретный подход к каждому клиенту индивидуально. |
16.01.2020, 11:21 (11:21) | #142 |
Touareg 6.0 W12 Sport
13
За стойки спасибо, все оценили.
16.01.2020, 13:17 (12:17) | #143 |
Всех приветствую!
Рад представить Вам очередной и третий по счету апгрейт звука на данный кузов в полном объеме. Комплектация Status. Головное устройство: Штатное Акустика на фронт: CDT CL E6 + CDT HD 02bl Усилитель на фронт и сабвуфер: Helix G Five Процессор: Helix dsp mini Сабвуфер :Kicker cwrt 102 О выполненных работах в данном автомобиле В преддверии наступающего 2020 года ко мне прибыл очередной Туарег 3 на улучшение штатного и унылого звука, который совсем не приносил никаких положительных эмоций хозяину такого статусного автомобиля. Звук плоский и гудящий и не смотря на то, что твиттеры установлены уже в передних стойках, они не выдают внятных и прозрачных ВЧ частот, т.к. перед ними зачем-то положили кусок черной ткани и сразу же их этим и «убили». По приезду мы с хозяиным обсудили состав будущей системы и концепцию самой инсталляции. Главными критериями владельца было: 1. изготовить скрытый сабвуфер в подполье багажника 2. сделать максимально открытым и прозрачным сч\вч диапазон и максимально высокую звуковую сцену, что бы она не опускалась вниз и максимально сохранить интерьер салона! 3. Сделать плотный и хороший мидбас с четким панчем и небольшим «жирком» В ходе переговоров я предложил использовать гибридные широкополосные динамики CDT HD 02bl, которые я ставил десятками на предыдущие кузова Туарегов NF FL и есть хорошее понимание, как они играют и как их настраивать. Общим решением было принято эту акустику вынести в микроподиумы в замен штатным сеток на стойках ,с небольшим доворотом в салон. В ходе прослушивания разворот получился практически в центр передних подголовником, но чуть уведен в сторону пассажира. Это идея была одобрена клиентом и я ей воспользовался. Готовые подиумы перетянул алькантарой, а сеточки от колонок покрасил в белый цвет. Для того, что бы СЧ диапазон получился более структурным я изготовил ЗЯ объемы из фанеры, с объемами по 180 мл каждый + сам объем подиума 120 мл, итого 300 мл для каждого широкополосника. Корпус сабвуфера изготовлен по технологии полустелс, бока корпуса выполнены из 15 мм фанеры, а нижняя часть уже из стеклопластика, которая идеально повторяет изгибы пола и сразу же имеет места крепления к штатным болтам в полу. Объем корпуса 25-26 литров После изготовления подиумов и сабвуфера я снял с них матрицы, для дальнейшего изготовления этих компонентов без присутствия автомобиля. Это очень удобно, быстро и сокращает общее время на инсталляции. Усилитель в системе один, пятиканальный, гибридный Helix g five и имеет 4 канала АВ класса и 5 канал, сабовый, D класса. Процессор той же фирмы, не дорогой, но качественный Helix dsp mini, который как по цене так и по конфигурации идеально подходил к системе. Данное оборудование установлено за задними сиденьями на общей площадке с закладными м4 и винтами имбус, сама же площадка крепится на винты м 6 в заранее установленные резьбовые клепки. Для них уже есть штатные отверстия, сверлить в кузове ничего не нужно ! Передние и задние двери были тщательно за вибро и шумоизолированы, в пять слоев каждая, передние для звука, а задние дополнительно, для общего снижения шума и комфортного закрывания 4-х дверей. Акустика установлена на новые проставки которые крепятся болтами м5 в штатные отверстия. Новая проводка уложена вдоль порогов и закреплена стяжками к штатным жгутам. После установки оборудования автомобиль тщательно настраивался под общий тональный баланс и жанры клиента. Слушает он рок и инструментальные композиции. После долгочасового прогрева компонентов, систему уже подгонял непосредственно, когда клиент сидел на водительском месте и я сразу же вносил поправки на его пожелания — «Можно чуть мидбасика поднять, ну и чуток левый ширик притушить, можно и чуток по мягче еще, да и чуть сабика добавь, что бы запасик был на малой громкости на пульте»… Соответственно, сделал все, как и пожелали. В итоге, звук стал соответствовать статусу данного автомобиля, красивый и сбалансированный как в интерьере, так и по звучанию в целом, сч и вч над торпедой, образы по центру, никуда не сваливаются, мидбас панчит и неплохо уходит в нижний диапазон, ну а сам «всеядный царек» сабик от Kicker придает объемный, четкий и пространственный басс, который не смотря на то, что закрыт полом, легко прокачивает не маленький кузов такого большого автомобиля. Самое главное, что все пожелания клиента в данном проекте были реализованы, а это — красивый звук с красивыми подиумами, которые очень хорошо вписались в интерьер салона. [B][U]Теперь могу с радостью сообщить, что данный комплект легко формируется под отправку в регионы, со всеми расходниками, крепежами, оборудованием и необходимыми элементами, или под самостоятельную установку. Есть все матрицы данных элементов, замеры проводки силовой , а самое главное, настроечный файлик, который будет попросту заливаться в процессор и все, Вам только требуется все установить и подключить. Единственное, Вам надо будет выслать мне свои стойки, что бы я все идеально подогнал по ним (подиумы и корпуса внутренние) и отправлю уже Вам готовые в сборе, с накладками и корпусами. Сетки аккуратно снимаю и оставляю Вам. Фотоотчет и видеообзор проекта смотрите ниже. https://youtu.be/NNw68Wq-rIo Интерьер получился- бомба, не перегружен, гармоничен и лёгок.... , а главное была достигнута цель - за счет использования шириков переместить звуковую сцену на центр торпеды! Эффект очень даже ......звук тоже на высочайшем уровне.... Антону мерси за работу, аккуратность, профессионализм |
Поблагодарили: | антонио983 2 (16.01.2020) |
16.01.2020, 13:28 (12:28) | #145 |
Благодарностей: 208
308
Как хозяин машины ответственно заявляю, проект удался!
02.02.2020, 20:00 (19:00) | #146 |
Благодарностей: 208
308
Всем привет.
Предлагаю Вам посмотреть очередную доработку штатного звука в Туареге третьего поколения. Назову ее "Начальная ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА" Задумка была такова: 1) СДЕЛАТЬ СКРЫТЫЙ САБВУФЕР В ПОДПОЛЬЕ БАГАЖНИКА, ДАБЫ НЕ РАСХОДОВАТЬ ЕГО ПОЛЕЗНОЕ МЕСТО И ПОДКЛЮЧИТЬ К УЖЕ УСТАНОВЛЕННОМУ САМИМ ХОЗЯИНОМ МОНОБЛОКУ. 2) ВЫТАЩИТЬ СРЕДНЕ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН НАД ТОРПЕДОЙ И НА УРОВЕНЬ ГЛАЗ, ЧТО БЫ ИГРАЛО НЕ ИЗ ПОД НОГ, А ИМЕННО ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ВОДИТЕЛЯ! 3) НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ В СИСТЕМУ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРОВ, УСИЛИТЕЛЕЙ А ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕННО МОЩНОСТЬ ШТАТНОГО ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА, Т.К. ЕМУ ЕЕ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО (ОНО ТАК И ЕСТЬ, ХВАТАЕТ) ! У меня для этого уже было заготовлено готовое решение, которое я испробовал в предыдущей инсталляции пару недель назад (смотрите выше) и с удовольствием продемонстрировал его данному человеку. Он его оценил и решил попробовать. Это вынести широкополосники CDT HD 02 bl на передние стойки, в подиумы вместо штатных сетокт и подрезать их пассивно, подобранным аудиоконденсатором необходимой емкости. Сам же корпус сабвуфера надо было сделать немного компактнее, для размещения больших вещей в подполье багажника. Вот именно для этого человека, я, как раз и снял матрицы с сабвуфера, подиумов и внутренних корпусов для подиумов. Ну и как говориться " С ПОЧИНОМ МЕНЯ" так как, первые матричные подиумы, с корпусом стелс прошли боевое крещение и теперь можно это все ставить на некий, готовый Вариант. ( отправка в регионы и т.д.) Так же, это очень удобно самим владельцам, т.к. для изготовления этих комплектующим мне автомобиль совсем не нужен, только прислать передние стойки, для выполнения неких манипуляций по подиумам. В Итоге, готовый результат превзошел все ожидания хозяина данного Туарега. Бас стал объемный, плотный и мощный, с хорошим запасом по громкости. Сч и вч диапазон поднялся на уровень головы слушателя и стал очень качественным и детализированным, благодаря вынесенным в подиумы широкополосных динамиков, с учетом того, что подключение акустики происходит от штатного головного устройства. Время на данную инсталляцию уходит ровно один день, что несомненно удобно, ну и бюджет соответственно совсем вменяемый Так же, этот микрокомплект формируется и под отправку, поставить его труда много не составит, все легко и просто и даже очень интересно Предлагаю посмотреть интересный видеообзор данного апгрейда по этой ссылке https://youtu.be/pFUcjijkJsE Ну и немного фото: |
Последний раз редактировалось антонио983 2; 02.02.2020 в 20:13. |
09.02.2020, 12:05 (12:05) | #147 |
13
Для тех кто читал выше предложение,, там кроссоверы рассчитаны не верно, имейте это ввиду,,
11.02.2020, 08:56 (07:56) | #148 |
Благодарностей: 208
308
[QUOTE=RockStarWorkShop;3078866]Для тех кто читал выше предложение,, там кроссоверы рассчитаны не верно, имейте это ввиду,,[/QUOTE
Он подобран как надо было хозяину авто, ставили слушали. Значение расчетное особо не учитывалось. Ждём твоих расчётов и хоть одну работу за два года. |
14.02.2020, 10:39 (09:39) | #149 |
Благодарностей: 208
308
Всех приветствую.
Подготовлен очередной сабвуфер для отправки в г. Казань в нишу багажника. Активный сабвуфер на основе усилителя helix m one и сабвуфера kicker cwrt 102. Крепление сабвуфера происходит к штатным шпилькам в полу гайками: м5 и м6. Объём корпуса 23 литра. Перетяжка чёрный карпет. Комплектую проводкой силовой для подключения и колба предохранителя. Так же, человек попросил отправить ему и широкополосные динамики cdt hd 2 bl с покрашеными заранее сетками. |
21.02.2020, 00:49 (00:49) | #150 |
Скажите ,а во сколько обойдётся хорошая!! Полноценная система звука в CR , сейчас стоит стандартная, не нравиться!!!. Всегда звук сам глушиться!!! И для этого я так понимаю ещё и звукоизоляцию дверей надо делать.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд Вот посмотрел видео вроде карлофф в Питере хорошее оборудование устанавливают, но при этом делают сабвуфер в подпол рядом с запаской, я так понимаю это не очень, меня не смущает что он будет стоять в левом крыле, даже лучше. Так где устанавливают и за какие деньги правильный звук??? И сроки что неё мало важно!!! |
Последний раз редактировалось levhin; 21.02.2020 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2020, 08:41 (07:41) | #151 |
Благодарностей: 208
308
Добавлено через 3 минуты 57 секунд Вот посмотрел видео вроде карлофф в Питере хорошее оборудование устанавливают, но при этом делают сабвуфер в подпол рядом с запаской, я так понимаю это не очень, меня не смущает что он будет стоять в левом крыле, даже лучше. Так где устанавливают и за какие деньги правильный звук??? И сроки что неё мало важно!!! Все зависит от Вашего кошелька, оборудование любое поставлю. Да, в крыло есть матрица, могу повторить данный стелс. Уже сделано 5 авто в новом кузове. По цене в личку пишите |
05.03.2020, 10:26 (09:26) | #152 |
Да, там написано.
По фото такие же вроде... |
05.03.2020, 15:27 (14:27) | #153 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
Всех с наступающим!
Делаю сабвуфер в данный кузов в нишу и могу снять матрицу. Объём 20-23 литра будет. Под 10 ти дюймовый сабвуфер. Кому интересен данный вариант? Да, нет? Если да, то снимаю. Москва , Регионы снимать? В запаске туарега FL сейчас ездит как раз кикер 12ти дюймовый, хорошо играет. Литраж, по-моему, примерно такой и есть. |
05.03.2020, 19:58 (18:58) | #154 |
Благодарностей: 208
308
Проставки да, встанут легко.
Саб нет, он не влезут. Там хитро делается под 10 ку кикер, и размер только 30 смв общем круге. В данный момент готовится к инсталлу очередной Тур 3 с шириками cdt уже серии ES, тылом на подзвучку, новым процессорным усилителем от zapco st- 6dsp, новинкой от Eton mini 300.2, выдающий 620 ват на 4 ом в мосту!!! Имеет компактные размеры! Усилители вплоть до мм размещаются на площадке за задним сидением с дистрибьютером питания. Подиумы и сабвуфер в подполье сделаны по матрицам, что реальо очень удобно, быстро и человеку нет необходимости авто оставлять. В этом автомобиле стойки цвета беж! Еле нашёл кусок алькантары в тон стоек, плюс подобрал краску для выкраса сеток от шириков в тон. На следующей неделе, как доделаю, выложу отчет по традиции. Интересно как покажет себя процеусь Запко. |
Последний раз редактировалось антонио983 2; 05.03.2020 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AlexIV (05.03.2020) |
05.03.2020, 20:06 (19:06) | #155 |
Саб нет. |
06.03.2020, 06:39 (05:39) | #157 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
06.03.2020, 06:59 (08:59) | #158 |
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 81
81
Получается, что скрытого размещения для 12шки саба нет? Либо стелс в крыло, либо ящик в багажнике?
06.03.2020, 09:17 (08:17) | #159 |
Благодарностей: 208
308
Саб нет, он не влезут. Там хитро делается под 10 ку кикер, и размер только 30 смв общем круге. В данный момент готовится к инсталлу очередной Тур 3 с шириками cdt уже серии ES, тылом на подзвучку, новым процессорным усилителем от zapco st- 6dsp, новинкой от Eton mini 300.2, выдающий 620 ват на 4 ом в мосту!!! Имеет компактные размеры! Усилители вплоть до мм размещаются на площадке за задним сидением с дистрибьютером питания. Подиумы и сабвуфер в подполье сделаны по матрицам, что реальо очень удобно, быстро и человеку нет необходимости авто оставлять. В этом автомобиле стойки цвета беж! Еле нашёл кусок алькантары в тон стоек, плюс подобрал краску для выкраса сеток от шириков в тон. На следующей неделе, как доделаю, выложу отчет по традиции. Интересно как покажет себя процеусь Запко. Цитата:
09.03.2020, 21:24 (21:24) | #160 |
Благодарностей: 51
101
А какой максимальный размер мидов можно поставить в передние и задние двери? 200-ки влезут?
Поблагодарили: | Moscowmaxwell (10.03.2020) |
