Старый 16.01.2020, 16:10 (16:10)   #141
alzas
Аватар для alzas
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 17
alzas Младенец
600-700гр на 1000км это примерно половина уровня. Уровень 1,5 литра. Тут вообще не о чем беспокоиться.
дружбан принципиальный "уровень должен быть в мах."
alzas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 16:27 (15:27)   #142
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Смотрю на 1000 написал) так конечно будет критично, но на 10 тыс норм
И небольшой расход масла должен быть все же считаю, иначе получается что кольца на сухую стенки цилиндра трут и масляного клина между кольцом и стенкой цилиндра нет совсем. Так или кольцо сотрется или стенка))
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 16:48 (16:48)   #143
buss47
buss47 Младенец
600-700гр на 10000км это примерно половина уровня. Уровень 1,5 литра. Тут вообще не о чем беспокоиться.
Где-то тут читал, что между min и max литр
buss47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 16:54 (15:54)   #144
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Насколько помню, когда уровень на минимуме и загорается сообщение о доливке масла при проверке уровня по РНС, то там как рас пишется долейте не более 1,5 литра масла.
А, даже не на РНСке а на приборке сообщение выводится, сразу под желтым значком.
Последний раз редактировалось Golfirst; 16.01.2020 в 16:58.
Старый 16.01.2020, 17:56 (16:56)   #145
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Проехал 1000 км. Пока уровень масла стоит на максимуме. 25 января поеду в сервис, померяю еще щупом уровень.
1. Температура двигателя должна быть 50-60 градусов.
2. Выкручиваем свечи. Выставляем цилиндры примерно посередине.Заливаем protec carbon X К1 во все цилиндры пока пена не начнет выходить.
2. Закручиваем свечи.(желательно старые)
3. Я ждал минут 40 . После этого выкрутил свечи, провернул коленвал строго по часовой стрелке, чтобы цилиндры сменили свое положение.
4. Снова залил в цилиндры protec carbon X К1
5. Завернул свечи.
6. Ждал еще примерно минут 45.
7. Далее выкручиваем свечи . Заливаем обильно в цилиндры protec carbon X К2 (гаситель пены).
8. Убираем отсосатором или шприцом остатки жидкости из цилиндров.
9. Далее компрессором выдуваем из каждого цилиндра остатки жидкости, шлама и кокса в тряпку.
10. Потом я заливал очиститель тормозов (AIM-ONE очиститель тормозов) в каждый цилиндр и одновременно убирал отсосатором. После этого повторил процедуру под №9
11. После этого кладем тряпку или пеленку на все цилиндры и прокручиваем стартером пару раз.
12. Вкручиваем (старые) свечи и заводим машину. Чем лучше вы все почистите, тем лучше машина заведется, меньше будет коптить итд.
13. Даем поработать на холостых минут 15-20. Повышать обороты необязательно. Можно в конце сделать пару перегазовок до 2 тыс оборотов. Машина должна прогреться до рабочей температуры в 90С.
14. Далее заливаем в старое масло BG 109 ( я заливал 2 банки).
15. Даем поработать минут 30 на оборотах 1300 примерно. После этого я еще минут 20 погонял на холостых.
16. Далее сливаем старое масло. Я еще продул компрессором через сливное отверстие.
17. Меняем фильтр масляный.
18. Заливаем промывочное масло. Я лил Лукойл. Даем поработать на холостых минут 20.
19. Далее сливаем масло.
20. Меняем фильтр масляный, воздушный, свечи зажигания и заливаем свежее масло.
Вот вроде и все !
P/s Protec у меня ушел почти весь на одну процедуру в 2 захода!
По стоимости:
Pro-Tec Carbon X (p4650) комплект - 3200 руб.
BG 109 520 руб/ банка ( нужно 2 шт)
AIM-ONE очиститель тормозов 150 руб
Фильтр масляный (2 шт.) KS арт. 50013563 - 470 руб/ шт
Фильтр воздушный Bosch F026400182 - 520 руб.
Промывочное масло Лукойл - 350 руб./канистра ( нужно 2 по 4 литра)
Свечи NGK 783 руб/шт
Масло Petro Canada 5w40 7 литров 3000 руб.
Итого :14248 руб за материалы. И 2000 отдал за работу.
Ну как там, каков результат?
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 19:55 (19:55)   #146
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Крышку и должно присасывать, а при открытии ее обороты просаживаются и мотор трясёт - так и должно быть. Такова система вентиляции картера. Этот клапан и есть для того чтобы создавать в картере некое определенное разряжение, сделано это для того чтобы моторное масло меньше «контактировало» с воздухом (а именно с кислородом) и медленнее окислялось, это позволяет увеличить межсервисный интервал по замене масла в ДВС и отводить газы, которые прорываются через поршневые кольца из камеры сгорания в картер ДВС.
Принцип работы: на не заведённом моторе клапан вентиляции открыт под действием пружины на мембрану. Как только двигатель завели воздух из картера ДВС всасывается во впускной коллектор (мембрана открыта), как только разряжение в картере ДВС доходит до определенного уровня (я не знаю какой, но пружина сделана именно для определенного разряжения) мембрана закрывается, преодолевая усилие пружины. И все в картере поддерживается разряжение. Как только вы открываете маслозаливную крышку, разряжение в картере ДВС падает, мембрана поднимается под действием пружины и во впускной коллектор начинает подступать не учтённый ДМРВ воздух из картера ДВС, именно поэтому обороты проседают и работа становится нестабильной. Как только крышку закрыли, все опять становится нормально.
Я это наблюдал на новых машинах когда делал предпродажную подготовку и на ТО с малыми пробегами. Когда-то работал у ОД.
Тогда не понятно, почему в этом посте с крышкой все наоборот
https://www.drive2.ru/l/10419711/?m=474838116302061653
Что у каждого машина живет своей жизнью, ну так не может быть
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 19:59 (18:59)   #147
rdidenis
Благодарностей: 36
rdidenis Младенец
Так он ее там вообще оторвать не может. У меня тоже присасывает, но не так сильно, есть малое сопротивление не более.
Старый 17.01.2020, 05:14 (07:14)   #148
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Проехал 1200. Пока уровень на максимуме . Мотор как то получше стал работать чтоли . Ровнее, тише, тяга получше стала на низах . Вообщем я пока доволен результатом . Посмотрим , что будет с уровнем тысячам к 5. Я немного езжу км 200 в неделю всего )
Последний раз редактировалось Scan96; 17.01.2020 в 12:06.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 09:04 (09:04)   #149
buss47
buss47 Младенец
Я немного езжу тысяч 200 в неделю всего )
pkomm (17.09.2023)
Старый 17.01.2020, 09:33 (09:33)   #150
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Это 5 утра сказывается )
Старый 17.01.2020, 10:42 (10:42)   #151
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 12:05 (14:05)   #152
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Ой 200 км конечно же ))
dmitriytk (17.01.2020)
Старый 18.01.2020, 15:53 (17:53)   #153
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Ну что ? Начнём ))
Сняли клапанную крышку
состояние после промывки bg109
До этого тоже была лаковая пленка , только более темно- желтого цвета!
Тип файла: jpg 76F5F36D-336D-451A-8938-565BC6F85373.jpg (347.3 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg C050FDE0-E7DD-4192-9C0B-6439F0061DA8.jpg (334.1 Кб, 98 просмотров)
Старый 18.01.2020, 15:59 (17:59)   #154
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Урааааа! Все получилось!!!Сняли маслоотделитель и сравнили . Все идентично! Поставили новую без проблем ! Завели , все работает отлично ! Далее нужно наблюдать . Через неделю проверю наличие масла в это трубке !
Можно сделать вывод, что данный маслоотделитель подходит на наши клапанные крышки! Теперь можно менять его в сборе , а не ставить мембрану сомнительного качества !
Тип файла: jpg 7C536D09-FA65-49C8-A03B-BECB9D6B948C.jpg (329.3 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg 35405D17-CD58-4EFA-B4D4-0D073E4E581E.jpg (328.6 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg C6442D78-A1D1-4843-BBF1-C8E8DE571600.jpg (247.6 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg 9092BC28-68B2-475C-BAA5-54C4E8C62E55.jpg (251.8 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 9A8D217E-1EA9-4C34-A979-05B88420A0AF.jpg (230.9 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось Scan96; 18.01.2020 в 16:04.
Landers (18.01.2020), ShMN4161 (20.01.2020)
Старый 18.01.2020, 16:01 (18:01)   #155
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Померил уровень масла щупом после пробега 1200км. Уровень такой же как и был. Буду наблюдать дальше .
Landers (18.01.2020), Sedlex (19.01.2020)
Старый 18.01.2020, 16:12 (16:12)   #156
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Спасибо за пост! Теперь ждём инфы по маслу в трубке) как там кстати мембрана старая, просто дубовая без трещин ?
Старый 18.01.2020, 16:21 (18:21)   #157
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Она новая . Я недавно менял . Ставил от ванос бмв. Сегодня не стал разбирать ее .
Старый 18.01.2020, 16:26 (16:26)   #158
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Аа, сорри , а то я уже запутался ну судя потому, что у многих масло через 10 км появляется, ты сразу поймёшь
Старый 18.01.2020, 16:28 (18:28)   #159
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Думаю, что да !
Старый 18.01.2020, 21:53 (21:53)   #160
AleksP
AleksP Младенец
А какой номер этого маслоотделителя?
AleksP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
viitalii (24.06.2020)
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
