Старый 13.05.2021, 18:28 (18:28)   #141
powerful
Аватар для powerful
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
powerful Первоклашкаpowerful Первоклашка
Ирландец
Единственное, что мне сразу бросилось в глаза - это более плавная работа коробки на 3.0 бензе.
Хотя, как ни пытался Saabath поймать те пинки, которые мне не нравятся на моей коробке у него не получилось и он сказал мне не заниматься хернёй)))[/QUOTE]
Пинки в пробке бывают и то иногда. Я тоже когда пытаюсь их поймать и понять передачи, на которых пинается, то ничего не получается. Как только забиваю и отвлекаюсь на что то, то пинки появляются. Думаю, даже уверен что это с огромным моментом дизеля связано., кто то писал, что в Европе эти косяки коробки как то убрали, когда же до нас это дойдёт
Последний раз редактировалось powerful; 13.05.2021 в 18:33.
powerful вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2021, 18:52 (18:52)   #142
onk
Благодарностей: 82
onk Первоклашкаonk Первоклашка
Оформил результаты анализа двух видео снятых в одинаковых режимах (комфорт + драйв без автохолда) в единый ролик с результатами анализа.
На видео можно видеть измерительный стенд из визуального регистратора действий со звуком, маятникового акселерометра и электронного индикатора измерительного комплекса Dragy, содержащего электронный акселерометр, измеритель дистанции по GPS и приёмник сигналов точного времени GPS.
Цифры такие какие есть, все могут сами делать выводы.
При расчёте учитывалась задержка старта от момента нажатия на педаль газа, задержка индикации от Dragy от маятникового акселерометра.
Из неожиданного, движение машины начинается через 0,08с с момента нажатия на педаль, я думал будет 0,2 - 0,3с.
Разницы между дизелем и бензином в моменте начала движения НЕТ.
Бензин более планов выбирает турбояму, после чего обеспечивает ускорение раза 1,5 большее чем дизель.
По цифрам разница при страгивании с места 0-10 (0,18 секунд в пользу дизеля), далее одинаковая динамика повышения наддува в диапазоне разгона 10-30, после чего бензин резко набирает ускорение разгона.
onk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2021, 19:27 (19:27)   #143
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Т.е. 2.0 реально стартует лучше 3.0тди?
Старый 13.05.2021, 19:34 (19:34)   #144
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
2.0 Ауди ку5
Старый 13.05.2021, 19:36 (19:36)   #145
szao
Тролль
2.0 Ауди ку5
Не, хакнутая колхозно пузотерка меня не интере.
Я про Т3 2.0.
Если дизелька с трудом едет 8.2 (и хуже НФ?), то 2.0 может и правда веселее в городе быть.
Старый 13.05.2021, 20:09 (20:09)   #146
onk
Благодарностей: 82
Параллельный старт 3.0 TSI и 3.0 TDI:
https://inmedis.ru/kopter_treking_TS...vs_TDI_3_0.htm
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Видео с анализом динамики разгона:
https://inmedis.ru/TSI_3_0_vs_TDI_3_0.htm
Последний раз редактировалось onk; 13.05.2021 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
DocBob (13.05.2021), Firebird (13.05.2021), Primus (13.05.2021), powerful (13.05.2021)
Старый 13.05.2021, 20:33 (19:33)   #147
Katsumoto
Благодарностей: 128
Katsumoto ПервоклашкаKatsumoto Первоклашка
onk
Насколько я понял, это старт с одной педали. Пока дизель раскручивается, бенз совершает больше работы (в силу мощности) и уходит вперёд.
С двух педалей, полагаю, 3.0 TDI был бы ближе, более того, судя по видео InfoCar, даже вперед вырывается до ~60км/ч, чисто на моменте толкая 2-х тонную тушу чуть эффективнее в первое время. Но сотню все равно 3.0 TSI заметно быстрее был бы
Katsumoto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2021, 21:19 (21:19)   #148
onk
Благодарностей: 82
Это старт с одной педали, режим подвески Спорт, коробка драйв.
С двух падалей 3.0 TSI будет всё тоже самое. Трогаются машины приблизительно одинаково, а дальше тяга у бензина будет выше.
5.79с до 100 против 6,5с
Значительно большая разница возникает на скорости 130 и выше.
Ещё я помоему забыл отметить, что при кикдауне с наката турбояма на обеих машинах процентов на 30 больше, чем со старта.
Старый 13.05.2021, 22:30 (21:30)   #149
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
onk
После анализа всех замеров стало ясно что турбояма при трогании со старта у T3 3.0 TSI в среднем больше на 15 - 20%.
Возможно это связано с меньшими оборотами холостого хода.
У 3.0 TDI ХХ 730 оборотов в минуту.
У 3.0 TSI XX 580 оборотов в минуту.
Похоже раскрутка с этих оборотов вносит свой вклад в размер турбоямы.
Добавлено через 58 секунд
Публикуйте свои замеры.
Интересно.
Да не, какие замеры. Так проверю, со смартом
Старый 13.05.2021, 22:52 (21:52)   #150
Katsumoto
Благодарностей: 128
onk
Вот тут видно, что с двух педалей дизель таки вырывается. Думаю что до 60км/ч он впереди (где-то с 7-й минуты видео)
Старый 13.05.2021, 22:57 (22:57)   #151
szao
Тролль
Это евродизель 286лс
Старый 13.05.2021, 23:07 (23:07)   #152
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
А ты не согласен, что евродизель тупее нашего?
Старый 13.05.2021, 23:19 (23:19)   #153
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Наш надо ещё на стенде проверить. Валит он знатно. До 249 могли и не снижать немцы.
Старый 13.05.2021, 23:34 (23:34)   #154
szao
Тролль
Когда раскрутится, то 286 не 250.
Старый 13.05.2021, 23:39 (23:39)   #155
onk
Благодарностей: 82
Katsumoto, Судя по видео и по замерам, да, евродизель едет реально подругому.
Я был неправ высчитывая максимальную мощность по средней. Движки на столько разные, что этот метод не годится.
Евродизель с двух педалей может чуть выйти вперёд по сравнению с 3.0 TSI
Старый 13.05.2021, 23:56 (23:56)   #156
Sedlex
Кто осмелится чипануть 3,0 тди - будет огонь.
Есть спецы в мск, которые чуть сокращают турбояму дизеля. Недорого.
Меня лично абсолютно устраивает динамика и плавность дизеля, но может и решусь перешить. Т2 3,6 перебивает периодически). Так бы давно привык к двум своим дизелям. Да привык, что говорю. Затупов никаких нет. Ямы , как у всех свистков - да. Подхват после ямы прелесен.
У бензина прелесен эластичный, широкий диапазон.
Старый 14.05.2021, 00:05 (23:05)   #157
Katsumoto
Благодарностей: 128
В украинской версии приводятся лошади с маховика. В российском исполнении мощность с колес. Одинаковые моторы. В параллельной ветке обсуждали и приводились пруфы
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
onk
Абсолютно одинаково. В ютубе куча замеров и тех, и других. Дизель и там, и тут, едет с двух педалей от 6.3 до 6.8 сек до 100км/ч в зависимости от комплектации (точнее от веса: диски, панорама и другое, это плюс-минус 200кг)
Последний раз редактировалось Katsumoto; 14.05.2021 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2021, 00:18 (00:18)   #158
szao
Тролль
Мечтать не вредно.
В ЕС мощность указывается норм.
С вых.вала - прикол старых американцев.
Моторы различаются, ПО тоже.
Старый 14.05.2021, 00:38 (00:38)   #159
Sedlex
Опять дятел уйнюх напишет, а вы проверяйте)
Старый 14.05.2021, 09:36 (09:36)   #160
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
И не говори...даже связываться не хочется...опять в очередной раз поднимать тему экологов и ущерб евродизеля из-за эдблю...про затупы турбоямы евродизеля, что они больше...не охота
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
