Старый 15.05.2018, 08:30 (08:30)   #141
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
bullet1386, болтик входит в фиксирующее отверстие личинки. Нажатием на личинку выправить не получилось. Выставлял тонким шестигранником, в отверстие под тот болт. И для надёжности сделал пропил под плоскую отвёртку. А то звёздочка та уже померла.
Добавлено через 8 минут 47 секунд
aator, нет в том видео этого болтика. Он, видимо, только на личинке замка идёт. На водительской двери.
Последний раз редактировалось inisel; 15.05.2018 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
bullet1386 (15.05.2018)
Старый 16.05.2018, 16:59 (16:59)   #142
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
... Только микрик стерся.
есть у кого видео по разбору замка?
на прав.пер. двери походу микрик тоже подустал... комп открытия двери не видит...
Старый 16.05.2018, 17:19 (17:19)   #143
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
klf
Дверь по-любому разбирать. Если только микрик менять, то замок можно с рамы не снимать. На микрике как я понял стирается кнопка. Думаю можно обойтись заменой только верхней части микрика. Замок разбирать не надо. Нужно снять скобу держащую микрик и достать его. Поменять верхушку и все.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EA%F0%E8%EA%E0
Последний раз редактировалось bullet1386; 16.05.2018 в 17:23.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
klf (16.05.2018)
Старый 23.11.2018, 14:35 (14:35)   #144
timdim0310
timdim0310 Младенец
Приветствую, форумчане.
Подскажите пожалуйста сервис в Москве где могут нормально отрегулировать водительскую дверь на Туре 2008гв.
Сам уже проделал всё, что мог и отрегулировал провисание двери и регулировал рамку стекла, но как стало на улице ниже +3 градусов, то при скорости от 80км идёт ужасно раздражающий гул ветра из стекла вод. двери. Резинки все абсолютно нормальные.
P\s: Уже всё что можно прочитал на этом форуме.
Заранее благодарен за дельный совет.
timdim0310 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2018, 00:46 (08:46)   #145
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Никто кроме тебя не сделает этого( если едет гул? Значит рамка не сильно прижимается к кузову... это надо два нижних болта открутить и нагнуть ее в сторону кузова, это вдвоем надо делать и в том случае если она у тебя правильно стоит...
timdim0310 (26.11.2018)
Старый 05.05.2019, 19:36 (20:36)   #146
Азм есть царь
Азм есть царь Младенец
Назар, Назар, приветствую! Получилось решить вопрос про провисание двери? Поделись пожалуйста такая же херня(((((
Азм есть царь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2019, 23:01 (23:01)   #147
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,150
Азм есть царь, устранение провисания двери давно уже описано на форуме. Все легко и просто, под нижнюю петлю подкладывается пластина нужной толщины и все. Пластины можно сделать самому либо купить здесь на форуме.
Старый 07.05.2019, 22:20 (22:20)   #148
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Так и нет ответа какова процедура регулировки провиса двери. Даже в Эльзе нет описания конкретных действий.
Пластины продаются разной толщины для подкладки под петли
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2019, 23:49 (01:49)   #149
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
VVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классов
Никто кроме тебя не сделает этого...
Ой как точно сказано. После отказа микриков в двух дверях (передней и задней), постиг дао по регулировке дверей. У правой передней двери после сборки нижний задний угол оттопыривался примерно на 5 миллиметров. Поделюсь как я добился результата.
Регулировка начинается после навешивания панели агрегатов (рамки со стеклом) на неснимаемую часть двери. Соединяем разъемы двери и прикручиваем дверной замок, что бы с наружной стороны за ручку можно было открыть дверь. Для начала регулировки нужно нужно вкрутить 9 винтиков torx30 не затягивая, затем вкручиваем передний верхний торцевой болт Т45 и затягиваем его. Затем вставляем остальные 3 болта (вставляем их в отверстие до упора с силой, но не вкручиваем). Болт должен преодолеть усилие лепестков регулировочной втулки, которые обнимают болт довольно туго, пройти их и упереться в свою резьбу.
Прикрываем дверь и смотрим параллельность верхней резинки двери дверному проему. Скорее всего резинка будет выше или ниже. Понимаем куда нужно сместить дверь, что бы резинка встала по высоте. Можно, держа одной рукой ручку двери в открытом состоянии (что бы замок не срабатывал, не защелкивался), подвести дверь к дверному проему, упереться коленом в задний нижний угол двери, а другой рукой за верхний задний угол шевелить дверь. К удивлению обнаруживается что при этих движениях дверь смещается вверх-вниз, а не вбок. По задней рамке стекла запоминаем (отмечаем карандашом) где должна быть рамка по высоте относительно неснимаемой части двери. Затем открываем дверь и создав такое же усилие в нижний задний угол двери (при помощи помощника либо бруска, упертого в этот угол) затягиваем нижний задний либо верхний задний торцевой болт. После затяжки ОДНОГО болта захлопываем дверь и смотрим на параллельность. Если не попали, выкручиваем затянутый болт до щелчка ушка регулировочной втулки об пластиковый лепесток и, изменяя приложенное усилие, опять закручиваем болт. Приотпускание болта ни к чему не приведет, только выкручивание до щелчка.
Думаю, не более чем на третий раз все должно получиться. У меня остальные два торцевых болта вкрутились без необходимости скручивания-наклона двери. После затяжки 4 торцевых болтов, затягиваем внутренние винты torx30. Затем остается навесить внутреннюю карту двери. Буду рад, если это кому-нибудь облегчит сей интересный процесс!
Тип файла: jpg Дверь.jpg (247.5 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg Регулировочный элемент.jpg (236.7 Кб, 227 просмотров)
Тип файла: jpg Втулка регулировочного элемента.jpg (220.4 Кб, 209 просмотров)
VVFalcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (20.05.2019), Prospere (23.10.2019), Ruslan928 (13.04.2020)
Старый 20.05.2019, 17:21 (01:21)   #150
freezer273
Благодарностей: 246
Респект! Красава! Я немного по другому делал когда все 4 двери снимал, но смысл тот же))
Последний раз редактировалось freezer273; 20.05.2019 в 17:27.
Старый 21.10.2019, 09:01 (09:01)   #151
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Дверь заскрипела. Когда пассажир облокачивается, она начинает гулять по уплотнителю на кочках. Нужно подтянуть.
Как это делается? Смещением замочной скобы?
Старый 22.10.2019, 11:24 (11:24)   #152
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
ага. У меня тоже стала скрипеть водительская. И видно, что скоба сместилась. надо поставить на место и подтянуть.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2019, 11:41 (11:41)   #153
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Freeze16, у меня не видно смещений. Там без специнструментов перекрутить можно?
Старый 23.10.2019, 06:05 (10:05)   #154
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Да, там просто звездочка и все, скоба только ими 2-мя держится
inisel (23.10.2019)
Старый 25.10.2019, 20:49 (20:49)   #155
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
Есть у Вагов еще один момент регулировки дверей. Если вы снимали раму со стеклоподьемником и стеклом, например для ремонта или замены , замка двери, тросика стеклоподьемника и т.д.
После установки назад рамы, "жестянка " двери перекашивается от веса рамы. Необходимо предварительно наживив болты ( звездочка ) захлопнуть дверь, помощник снаружи прижимает дверь снаружи убирая перекосы, изнутри затянуть болты. Либо один, через открытое окно.
Провис передних решил прокладкой пластин под нижнюю петлю. На форуме даже есть чертеж. где то. Вырезал болгаркой из оцинковки, предварительно просверлив отверстия.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 70; 25.10.2019 в 20:51.
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2019, 19:06 (19:06)   #156
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
легко. Уже поправил все свои. Только откручивать надо оставив немного затянутыми скобы, ато упадут, совсем зарегулируешься. я ослабил, и этой же битой и молотком сдвигал скобу. Можно сделать метки, напротив полосок.
Тип файла: jpg IMG_20191023_154634.jpg (246.2 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Freeze16; 26.10.2019 в 19:08.
Старый 27.10.2019, 18:44 (18:44)   #157
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Freeze16, так вот зачем те метки. А под прокладкой краска не стёрта?
Останавливает отсутствие комплекта сплайнов. Отказался как-то, а в Леруа их нет, оказывается.
Придется в тот комок вернуться.
Последний раз редактировалось inisel; 28.10.2019 в 08:39.
Старый 28.10.2019, 17:51 (16:51)   #158
GriwKa
Аватар для GriwKa
GriwKa Младенец
Думаю, что специнструменты нужны всегда. По крайне мере вероятность выше, что сделаете все аккуратно.
GriwKa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2019, 14:11 (14:11)   #159
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
AKE
djep, недавно у себя регулировал, вот тут описал как: http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=45, грубовато, но быстро и эффективно
Добавлю еще вариант "г" а именно обратный молоток с крюком. Только молот нужен увесистый
Тип файла: jpg index.jpg (289.0 Кб, 58 просмотров)
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2019, 14:18 (14:18)   #160
stepanuk
Благодарностей: 77
Вот, может и повторяюсь, но закину чертёж прокладочки под петельку нижнюю. Себе делал просто из 1.5 мм пластика (черного ) чтоб не красить... и он точно не будет ржаветь
Тип файла: jpg wYAAAgBA4eA-960.jpg (136.0 Кб, 62 просмотров)
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
