20.11.2016, 20:38 (20:38) | #141 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,124
5749
ибн хаттаб, если руль тугой смотри крестовины на рулевой колонке у самой рейки, они ржавеют и закисают, руль становится очень тугим.
На исправном туре даже без сервотроника руль нормальный. |
21.11.2016, 01:07 (01:07) | #142 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
21.11.2016, 02:55 (01:55) | #143 |
Причина: Мультирегистрация Город: Москва
5
согласен
в пределах но вообще суммируя руль + остальные аспекты в управлении и выскальзывание из сидений в поворотах (про кожу разговор) - за рулем будто не ездишь... а работаешь... будто целину пашешь |
14.02.2017, 20:21 (20:21) | #144 |
Товарищи, если автомобиль после ночного "стояния" под некоторым углом, когда левая сторона выше правой, рулится легко, а после длительного горизонтального полета и перезапуска, рулится как камаз без усилителя, то, вероятно, это пресловутый проводок? Точнее, вероятнее всего, что это он?
Вчера в Аванте заменил жидкость гура на православную зеленую; воя, утечек и прочих прелестей не наблюдается, но мастера обратили внимание на тугость руля и предложили отдельно к ним наведаться для замера давления, выдаваемого насосом. Завтра поеду в Ваг-сервис на Талалихина, заранее изучаю к чему готовиться. Вроде отзываются неплохо о сервисе, но время сейчас такое: практически все пытаются друг-друга кинуть на ровном месте. Да и упражняться с рейкой-насосом-блоком управления нет ни времени ни желания. Так что, сперва проводок, да? Из ошибок: один датчик парктроника, один пиропатрон и левой фаре слегка не по себе - корректор подглючивает ибо фара битая и паяная, как оказалось. |
19.02.2017, 19:58 (18:58) | #145 |
Ребятки! Такая же проблема. Тугой руль в именно мокрую погоду. В гараже снял защиту под двиглом и левое колесо. Отсоединил разъем с проводом от электромагнитного клапана на рулевой рейки (со стороны водителя). Провод идет по левому подкрылку. Вытянул из гофры, обнаружил примерно на 10 см от разъема дефект в изоляции, провод пыл переломан на 2/3, окислен. Пайка и хорошая изоляция. И о чудо!!!). Руль как перышко. Ищите сначала с менее затратного варианта (проводка), а потом уже замена железа. Подсказка на то, что была именно проводка - МОКРАЯ ПОГОДА! Надеюсь кому то пригодится!
09.03.2017, 09:36 (09:36) | #146 |
Благодарностей: 31
31
Была данная проблема, тугой руль, нашли излом около 20 см от штекера, с делали, прошло не много времени, опа и опять в сырую погоду стал туги, влага видимо испарилась, все заработало. После мойки опять, тугой, грешили на то что попадает в разъем вода и опять тугой, залили разъем герметиком, около месяца полет нормальный, а сегодня во время езды опа и опять тугой, что куда теперь смотреть, вот задача или опять что то окислилось.
14.03.2017, 09:24 (09:24) | #147 |
Благодарностей: 31
31
Нашел в чем была проблема, по мимо того что провод порвался, так он еще и сгнил, пришлось куски добавлять.
26.03.2017, 15:50 (15:50) | #148 |
Всем привет,
Подскажите, судя по всему словил проблему с сервотроником. Всю тему почитал, но в моей ситуации есть ряд особенностей: — руль тяжелый после завода авто, но чувствуется что ГУР работает (иначе бы вообще не повернул бы) — через 2-5 минут он становится легкий как обычно (зависимостей не выявил) — на погоду не влияет, началось несколько дней назад в сухую погоду, и так и продолжается сейчас — если руль стал легким(включился сервотроник?), то он уже не отключается Смотреть проводку это я понял, вопрос только в том, почему он отрублен при заводе машины, а потом сам включился и уже все ок. Может какая-то ошибка в мозгах записана? Заранее спасибо. |
27.03.2017, 00:11 (00:11) | #149 |
5749
pratik, скорее всего накрывается блок управления сервотроника (в народе реле сервотроника). Но стоит он новый не дешево. Либо взять с разборки и присунуть его, посмотреть изменится ли что или нет, потом можно вернуть обратно.
28.03.2017, 02:02 (02:02) | #150 |
28.03.2017, 10:20 (10:20) | #151 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
pratik, Проверяй проводку в первую очередь. Если не поможет то реле сервотроника. 99% это проводка. Болезнь у них такая.
01.04.2017, 14:06 (14:06) | #153 |
Вообщем залезли под машину, сняли клему(была сухая), забрызгали вдшкой, одели обратно. Дальше непонятно что, звонить жгут? При подозрениях распускать жгут?
21.04.2017, 10:10 (10:10) | #155 |
16
Это проводка ... Меняй полностью провода от правого крыла до сервотроника и все будет ок.....Стоимость работ на сервисе копеечная ... а вот затрат в процессе поиска ( диагностика подвески, балансировка, сход развал, и нервов----сам через это прошел ) нормальная... Так что меняй проводку и будет тебе счастье
Добавлено через 2 минуты 17 секунд Цитата:
Всем привет,
Последний раз редактировалось SBURKUT; 21.04.2017 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2017, 16:45 (16:45) | #156 |
16
Всем, привет! Похоже возникла аналогичная проблемка с рулем - тяжеловато стал крутится. Покурил ветку. Снял левое колесо. Открутил два крепежных элемента на подкрылке и отогнул. Жгут уходит куда-то внутрь. Разъема не видно. Сделал фотку. Она ниже. Я в правильном направлении двигаюсь? Вскрывать гофру, которую касаюсь пальцами и идти по ней дальше к разъему, который где-то внутри на рейки?
25.04.2017, 16:54 (16:54) | #157 |
Благодарностей: 4,622
7272
Да, похоже он.
Причём, смотрите очень внимательно. Достаточно полумиллиметровой язвы на проводе и может быть глюк. У меня так и было. Минут тридцать провода осматривали пока нашли. |
25.04.2017, 17:35 (17:35) | #159 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
https://www.drive2.ru/l/5688182/
