#141 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Кобельшмитт Сто тысяч пройдёт легко.
#144 |
Мою ИМХО,если вы уверены в пробеге авто ,то не надо менять помпу ,пока не потекла или с иными факторами связанные с помпой .Сейчас езжу . Ночь постоит под машиной с 20-50 гр вытекло ,за не делю подлил 300 -400 .Бежать в перед поравоза не надо .Сейчас заказал новую .А если не залез бы в отлаженный механизм и не бы проблем .Совет
#145 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
#146 |
1286
Последний раз редактировалось Алексей 154; 16.01.2018 в 13:13. |
Поблагодарили: | 777alex778 (17.02.2018) |
#147 |
У меня не текла совсем. Как выяснилось, не меняли с рождения. На 270тк заметил некоторый расход. Не обратил внимания, по незнанию. Через месяц прорвало антифриз в картер.
#148 |
Благодарностей: 831
1081
oils51, Про то отверстие я уж не забуду и дреннажный шлаг был заправлен под шумку картера. Но уход антифриза я заметил за месяц до этого, примерно. Коллапс уж слишком одномоментно произошёл.
Реагировать на это надо быстро. |
#149 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
oils51, я поставил HEPU, но уплотнительные кольца купил к ней оригинал. 10 тык, пока норм)
Менял без симптомов на 180 тысячах. Старая помпа трудновато вращалась уже, в остальном выглядела норм) |
#150 |
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Всем доброго времени суток!
Готовлюсь к замене помпы, хочу изготовить съемник. Подскажите пожалуйста размер и шаг резьбы на валу помпы. |
#151 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
n.suspitsin, М12х1.25
Поблагодарили: | n.suspitsin (17.01.2018) |
#152 |
Поменял помпу .Оказалось мастера когда вставляли ее на место, она очень легко зашла и потекла по кольцам, после .Сейчас очень туго заходила новая Кобельшмитт и когда снимал до этого помпу она в один в один как Кобельшмитт .У скф кольца прослаблены ИМХО
#153 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Завтра тоже буду менять помпу, антифриз и масло в моторе. Немного переживаю, пробег 222300, тосол уходит с пол литра от отметки мах и больше не уходит. И с таким уровнем езжу уже давно, наверное около года. Про дренаж нечего раньше не знал, не видел смысла его трогать до замены помпы, боюсь расстроюсь.
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 16.02.2018 в 22:09. |
#155 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
дренажа помпы сопливит масло моторное. На вкус как масло, без привкуса антифриза. Такое возможно?
#156 |
4
Ну сбольшего все чисто рядом, прокладки тандемника поменяли. Я и на дренаже масла не видел смотря сверху пока пальцем не провел под дринажом, а там масло... Первый ра сладковатое было, т.е. ка с антифризом. Но потом без привкуса антифриза. Может прокладке или сальнику капец пришел на помпе?
Добавлено через 26 минут 25 секунд Предположений два: либо сальник двс-акпп, либо из под крышки помпы на двс. В этом районе еще масло и ниже... |
Последний раз редактировалось braa; 17.02.2018 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение |
#157 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
![]() Добавлено через 10 минут 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось eugeny800; 17.02.2018 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение |
#158 |
4
eugeny800, у меня тоже капли присутствуют на стыке и разгоняется аж по поддону акпп. На рейке рулевой тож капли. Тандемник только поменяли прокладки, возле него сухо. Масло начинается от района помпы и ниже, причем с обоих сторон движка. Возможно это и есть сальник, а масло вверх ветром разгоняет? Машины то у нас однотипные...
#159 |
Благодарностей: 449
599
почему думаешь что около года? не смотрел за уровнем? не переживай, все норм будет! дренаж при замене не забудь почистить
#160 |
![]() Город: Москва
3233
braa, так в этой теме у всех машины одинаковые
