02.02.2014, 21:31 (21:31) | #141 |
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
130
Все что воткнуто в прикуриватель может не давать уснуть блоку комфорта который потребляет около 2 А! Может не давать! а может и давать....
Или как заглушили двигатель и уже вынули ключ из зажигания система также всё поймёт верно? Повысит ли первое поведение "шансы" на успешное засыпание тех блоков, которые обслуживают наше доп.оборудование? |
03.02.2014, 06:24 (06:24) | #142 |
35
ребят! сегодня ночью было минус 9. машинка простояла 10 часов и не завелась. акб новый вчера поставил, свечи тоже новые вчера поставил. стартер прокручивает пару раз и все, прикуриваю от второй машины и она заводится, а своим крутишь жык жык и все. в чем может быть проблема???
03.02.2014, 08:10 (10:10) | #144 |
12
вообщем разобрались писал выше снял старый акку ему полгода проверили зарядки не хватает 35% зарядили новомодным зарядником все ок на ночь отключил все инородные потребители это радар переходник юсб съездил к од стерли все ошибки т.к . у меня там хороший друг он сказал как я езжу плюс морозы надо постоянно заряжать акку прошло 2 дня заводиться как новый тьфу тьфу тьфу. алексеюшка новый акб надо гонять причем снятый. проверь свой старый если хлам то выкинь а новый на зарядку гоняй сутки у будет счастье РS: новый здал обратно в магазин.
Последний раз редактировалось Сергей 66; 03.02.2014 в 08:31. |
03.02.2014, 10:31 (10:31) | #145 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
Тогда возникает вопрос: когда глушим авто, следует предварительно выдергивать из прикуривателей потребители, чтобы блок комфорта увидел снятие нагрузки?
Или как заглушили двигатель и уже вынули ключ из зажигания система также всё поймёт верно? Повысит ли первое поведение "шансы" на успешное засыпание тех блоков, которые обслуживают наше доп.оборудование? "всю жизнь" (с 2008г.) езжу с зарядкой мобильника, воткнутой в прикуриватель: - никогда никаких "вопросов" на дисплее не возникало... |
03.02.2014, 10:35 (09:35) | #146 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Убедиться так ли это можно накинув на клемы под капотом лампочку... если горит а стартер не крутит то она или стартер А если притухает во время запуска то нужно смотреть что так садит аккум... Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
Или как заглушили двигатель и уже вынули ключ из зажигания система также всё поймёт верно? Повысит ли первое поведение "шансы" на успешное засыпание тех блоков, которые обслуживают наше доп.оборудование? Те авто в которых приходилось сталкиваться с подобными алгоритмами работы розеток, Измеряли все время... вплоть до отключения.. |
Последний раз редактировалось R.M.B; 03.02.2014 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (03.02.2014) |
03.02.2014, 12:01 (12:01) | #147 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,283
Благодарностей: 1,586
3512
Картинка для справки:
Проблема незасыпания блока комфорта GP - только для Туарегов без V10TDI с 2 аккумуляторами или если электропотребители подключены не к цепям прикуривателя (розеток 12В). У меня Тур с 1 аккумом - при выключении зажигания тут же обесточивает все розетки. Я не парюсь |
Последний раз редактировалось Жук.off; 03.02.2014 в 12:04. |
03.02.2014, 12:16 (14:16) | #148 |
Благодарностей: 23
23
03.02.2014, 12:57 (12:57) | #149 |
3512
Antony80, я привел информацию из книги про GP, о чем и писал:
03.02.2014, 17:20 (17:20) | #150 |
35
аккум полностью заряжен. утром прикурился от второй машины, завелась, поработала 10 минут и я ее заглушил. уехал на работу, в 17 часов приехал и тур завелся с третьего раза, сперва жык жык и все, опять жык жык и все, на третий раз затарахтел. в чем дело не понимаю. провод массы смотрел вроде норм, все почистил и все равно такая хрень.
03.02.2014, 17:48 (16:48) | #151 |
2586
У меня отрубаются ВСЕ розетки и прикуриватель .. Но камрады учитывайте такой момент ко мне например обращались три кента подряд с просьбами сделать розетку не отключаемой!!! (запитать с другого места) И только один просил наоборот! И сколько не обьяснял им что не уснут блоки разрядится АКБ... бестолку... ..-"а я на минутку в магазин а навигатор разрядицца" и хоть кол ему на голове теши Так что эти туры где то ездят и не отключают даже GP хоть и должны... |
03.02.2014, 17:58 (16:58) | #153 |
2586
Если с утра прикурил.. значит полностью разряжен! Десять минут в такой ситуации очень плохо! нужно не менее часа зимой... и пол часа летом... для того чтом АКБ накопила достаточно заряда для следующего запуска! Запуски с третьего раза в такой ситуации вполне может быть.. Нужно полностью прогреть авто а потом глушить, если была просадка питания ... И если с утра она была разряжена... Она что за ночь разрядила новый АКБ??? А вечером ,простояв то же время, завелась от разряженного ? значит днем ничего не взяла от батареи.. а ночью посадила? Добавлено через 57 секунд Цитата:
R.M.B,
Давай шуруй в тему про свет! тебя сижу жду там |
Последний раз редактировалось R.M.B; 03.02.2014 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | malashiyVY (03.02.2014), Серый V10 (03.02.2014) |
03.02.2014, 18:12 (18:12) | #155 |
35
вот я и не понимаю что с ней происходит. такое ощущение что то его сажает.ключь поворачиваешь заряд четкие 12 старт падает до 9
04.02.2014, 17:08 (17:08) | #156 |
12
алексеюшка, Напряжение будет падать (свечи и т.д.), но секунд ч/з 10-15 должно выровняться до 12В
Пардон, не понял. До 9В при работе стартера? Тоже по-моему закономерно. |
Последний раз редактировалось sergeevich; 04.02.2014 в 17:18. |
04.02.2014, 18:24 (17:24) | #157 |
2586
Поблагодарили: | Серый V10 (05.02.2014) |
18.02.2014, 20:26 (20:26) | #158 |
Благодарностей: 51
26
Вопросы для 5.0 тди:
1) Можно ли использовать в качестве подзарядки батарей работу двигателя на холостом ходу? Например,оставить на стоянке часа на 3-4. 2) Можно ли в качестве подзарядки батарей держать обороты двигателя скажем 2500 об в течение 5-10 минут? Авто при этом никуда не едет - АКПП в положении Р. 3) В случае подзарядки через подкапотные клеммы, на какую батарею будет идти заряд? Спасибо. |
18.02.2014, 21:34 (20:34) | #159 |
2586
1) Можно ли использовать в качестве подзарядки батарей работу двигателя на холостом ходу? Например,оставить на стоянке часа на 3-4. 2) Можно ли в качестве подзарядки батарей держать обороты двигателя скажем 2500 об в течение 5-10 минут? Авто при этом никуда не едет - АКПП в положении Р. 3) В случае подзарядки через подкапотные клеммы, на какую батарею будет идти заряд? Спасибо. Стартерная батарея в багажнике именно у 5.0 включается на заряд после запуска двига в течении 20 минут (обычно раньше), отключается после 20 минутного зарядного цикла!!!!!(это достаточно только в идеальных условиях- нормальный АКБ, плюсовая темп) Так же. МОЖЕТ включиться на дополнительный заряд по просадке напряжения! Либо после 40 минут работы авто! Вот тогда уже зарядится чуть дольше! О том включиться ли дополнительный заряд при работе на холостых сведений нет.... 2) не только не поможет ни сколько, но и вредно для авто. Современные генераторы выдают достаточно электроэнергии для заряда АКБ, даже на холостых! 3) только на батарею под сидением. Все выше упомянутое верно ТОЛЬКО для V10 5.0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
18.02.2014, 21:52 (21:52) | #160 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Все выше упомянутое верно ТОЛЬКО для V10 5.0 |
