09.12.2014, 12:47 (13:47) | #142 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
sergo10, речь про циркуляцию. Я не помню вообще чтобы кто-то приводил ошибки помпы. Но рассказывали про срыв крыльчатки. В итоге циркуляции нет. Если Rest работает, то проверяй датчик.
Если на холодную показывает 150 град, то лечить плату с датчиком. |
09.12.2014, 13:12 (14:12) | #143 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
alex1900, Так. Первое - РЕСТ работает? На горячую включаешь и дует тёплым минут 10. Если да, то помпа работает.
Второе - на холодную шнуром заходишь в базовые настройки 18-го блока и в первой группе смотришь температуру датчика. Если не показывает 150 град, то датчик тоже норм. Тогда остаётся глюк платы, которая или помпу останавливает, или данные датчика "портит" |
Поблагодарили: | Серый V10 (09.12.2014) |
09.12.2014, 16:31 (17:31) | #144 |
Благодарностей: 526
629
09.12.2014, 16:37 (18:37) | #145 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Добавлено через 33 секунды
куда в Москве плату на ремонт отдать?
alex1900, см.личку |
Последний раз редактировалось Ренат322; 09.12.2014 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2014, 12:09 (13:09) | #148 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
inisel, может и не быть ошибок при неисправности датчика температуры/платы, при 125 градусах котел не запустится и 125 при этом не ошибочные (для мозга) показания.
10.12.2014, 16:28 (17:28) | #150 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
inisel, не только при пробке, но и при неисправности датчика температуры/самой платы, котел не включится, если датчик не адекватно показывает например 90 градусов. И такая температура в допуске, мозг не дефектует датчик, но и не включает догрев/обогрев - зачем, если уже 90?
10.12.2014, 17:18 (18:18) | #152 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Как снять Перегрев? По компьютеру котел не блокирован
Но и не запускается |
10.12.2014, 17:28 (17:28) | #153 |
36
А вот про перегрев откуда взяли? Где ошибки?
Перегрев отопителя. Как то так. У меня кома. Нет. Ездил к диагносту |
Последний раз редактировалось sergo10; 10.12.2014 в 17:30. |
10.12.2014, 18:42 (18:42) | #155 |
36
sergo10, если не удаляется, значит ошибка присутствует в данный момент и ни о каких 54 градусах разговора не идет.
10.12.2014, 20:02 (20:02) | #157 |
36
sergo10, нет, должна быть высокая температура на момент диагностики, на основании этого мозги ставят ошибку - перегрев.
10.12.2014, 20:19 (21:19) | #158 |
Благодарностей: 830
1080
sergo10, погодь. Котёл работает в режиме типа до 90, потом режим ожидания, потом опять вкл. Короче, 54 - рабочая температура для котла. В разделе ошибок про такую температуру никакого "перегрева" быть не может. А вот если в ремонтном боксе было выше +10, то котёл естественно не включится. В боксе включить можно через базовые настройки.
В моём случае ошибка по датчику показывала 150 градусов. Думаю это стандартная цифра. Вряд ли 120, 110 и проч. Такая температура может быть фактической (то есть датчик исправный) при (опять же) отсутствии циркуляции ОЖ. В общем, или купи шнур (1,5 тр), или пусть диагносты тебе распечатку ошибок дадут. Чёт они не то говорят, кмк |
Последний раз редактировалось inisel; 10.12.2014 в 20:36. |
10.12.2014, 20:23 (20:23) | #159 |
36
У меня начал уходить тосол. Не сильно,но все же. Думаю где то в том районе. Может из-за этого. А к шнуру мне предется покупать еще и ноут. Т. К. У меня планшет и стационарх
При всех диагностиках я сам присутствовал. Ошибок нет. Пытаются запустить Принудительно - не возможно из за перегрева. Рест показывал показания нормальные по датчику. Нихера не понимаю |
Последний раз редактировалось sergo10; 10.12.2014 в 20:28. |
10.12.2014, 20:40 (21:40) | #160 |
Благодарностей: 830
1080
sergo10, принудительно через базовые настройки запускали? Какую температуру показывал датчик? 54? Это рабочая температура. Кто сказал про "перегрев"? В компе было написано?
