16.12.2013, 20:44 (20:44) | #141 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
начнём присадки лить чтоб сальники не текли
21.01.2014, 08:11 (09:11) | #142 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Хотя мы с дочкой очень боялись, что утром опять придется ехать до школы/работы, придерживая водительскую дверь рукой
И должен же быть какой-то технологический вариант обслуживание внутренностей замка, раз снаружи брызгать бесполезно? |
21.01.2014, 08:15 (09:15) | #143 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Вот именно так сегодня и было. Задняя открылась и не зарывается. Хлопал минут 15. Потом проливал ВДшкой в засов и ручку. В итоге стянул двумя ремнями, но слабина есть - ребёнок всё дорогу ремень тянул. Приехал - захлопнул. Мыл машину две недели назад. Сырость от конденсата, видимо. Примерзает собачка внутри. Куда лить то правильно? чертёж замка есть у кого?
21.01.2014, 08:20 (09:20) | #144 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Поблагодарили: | Xpress (21.01.2014) |
21.01.2014, 08:37 (09:37) | #145 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
И должен же быть какой-то технологический вариант обслуживание внутренностей замка, раз снаружи брызгать бесполезно? Да ещё задние двери можно закрыть так: нажать блокировку дверей из салона, а потом сильно захлопнуть (если слабо захлопнуть, то дверь останется не полностью закрытой), но открыть её удастся только тогда, когда дверь полностью отогреется (либо за счёт длительной поездки, либо за счёт стояния в тепле)! |
Поблагодарили: | dietimon (31.01.2014) |
21.01.2014, 08:42 (12:42) | #147 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
еще иногда помогает если дверь отскакивает,то пощелкать центральным замком,только сами будте внутри машины,а то можно въехать в пень
21.01.2014, 08:57 (09:57) | #148 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 293
293
После мойки, на утро, не смог закрыть водительскую дверь, минут через 10 машина прогрелась, замок закрылся. По дороге на работу брызнул на стекло и не вернулись омыватели фар , заехал в автомагаз и купил спрей размораживатель замков со смазкой, пролил замочную скважину, сам механизм замка и омыватели, на всё ушел большой баллон
Вечером закрылся со второго раза, на следующие утро всё ок и сразу |
21.01.2014, 10:06 (11:06) | #149 |
Благодарностей: 830
1080
пошевелив язычек замка
и запри машину (на кнопку нажи).
Пока просушил строительным феном. Как говорят, ВДшкой лучше не лить. |
21.01.2014, 10:54 (11:54) | #150 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Столкнувшись с теми же проблемами подмерзания замков\тяг или "чего-то ещё" в механизмах открывания, для себя сделал вывод, что если дверь открылась, но потом не закрывается (ни у кого и ни на какой другой машине таково фокуса не знаю), лучше её не пытаться прихлопнуть, иначе открыть удасться только когда двигатель прогреется и климататическая установка прогреет полости двери в которых воздуховоды, совпадающие вент каналами с облицовкой торпеды.
Пока дверь открыта, есть доступ к торцу двери, снимаю резиновую заглушку над "собачкой" замка и распыляю спреем "разморозки" с селиконом, много распыляю, так как оттаивает мин через 10, а психологически распыляешь, пока не кончится баллончик, может столько и не надо. Уже за эту зиму с водительской "шаманил" и с задней правой. Заднюю правую ещё перекрестил, не исключаю божественного вмешательства. Колхоз этот утомил уже. Буду признателен, если кто знает устройство тяг замков и скажет достоверно, что примерзает конкретно и где точка G находится? Не ожидал и следующего "косяка": хромированая окантовка внутренней поверхности ниши двери, "красиво?" и не практично, зазор в этом месте получается минимальный, вода текущая с крыши или конденсат при остывании воздуха салона, постоянно примораживает эту хромированую окантовку к ворсу на верху самой двери, пока не удалось подобрать средство чем смазать эти две поверхности. Хром ребристый, селикон к нему не лпнет, к ворсу двери тоже. Советуйте, буду признателен. |
21.01.2014, 11:00 (15:00) | #151 |
Пустозвон
13266
Поблагодарили: | dietimon (21.01.2014) |
21.01.2014, 11:05 (12:05) | #152 |
1534
dietimon, Возможно рама двери, неправильно отрегулирована относительно кузова, а так обычно силикон спрей помогает!
21.01.2014, 11:12 (12:12) | #153 |
Благодарностей: 402
477
вот при каждой мойке продувай этот ворс,начинай от зеркала и пистолетом веди по ворсу,увидишь сколько там воды и так на все двери
А тут целая наука, не забыть там продуть, тут смазать, постучать, погладить и тогда ... GP ответит взааимно. |
Последний раз редактировалось dietimon; 21.01.2014 в 11:17. |
21.01.2014, 11:22 (12:22) | #154 |
-22
Такая же ерунда была с водительской дверью, после мойки керхером, 2 дня не открывалась, потом все стало нормально. Но сейчас проблема с задней правой дверью после мойки - открывается, но не закрывается. Первый раз минут 15 хлопал, потом научился: одновременно дергая туда-сюда наружную ручку закрываю дверь. Помогает.
21.01.2014, 11:31 (15:31) | #155 |
Поблагодарил(а): 464
Благодарностей: 279
354
Надо при первых холодах промазать уплотнители силиконом а замки пролить размораживателем, и каждые пол месяца повторять процедуру. Прошлую зиму я так же промучился с замкам та этой зимой забыл про замки! Все открывается и закрывается
21.01.2014, 11:31 (15:31) | #156 |
Пустозвон
13266
не надо лить много силикона в замки,не надо дуть на мойках сильно много в замки,там с компресора вернее с рессивера летит прям распыленая вода,замки изнутри ,где защелка чуток дунули со второй порции,тряпочкой протерли,ворс продуть,нижнюю резинку на двери продуть,мягкие резиночки,мочим трямочку жидким силиконом и проводим по периметру,тоже с багажником и капотом
продувать лючек бензобака не забываем,парктроников глазки,омыватели фар тоже ну точно надо сделать отчет по мойке авто со всеми примочками и натирками в сибири живу проблем с обмерзаниями не испытываю |
21.01.2014, 12:55 (18:55) | #158 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
1494
Павлуха, да знаешь, я тоже из Сибири и таких проблем не было:) может Туры иммунитет имеют?:) все вон мерзнут в Москве и Питере, где температура -10/15 воспринимается как адский холод:) а у нас тут и -40 бывает:)
21.01.2014, 12:58 (16:58) | #160 |
Пустозвон
13266
Поблагодарили: |
