Старый 22.04.2014, 10:09 (10:09)   #141
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
и да еще писали про обновление ПО ( на весь авто или только на мотор раздатки) как бы его сделать
ПО на мотор раздатки не существует, есть ПО блока управления раздаточной коробкой. Именно из-за несовершенного программного обеспечения активатор (моторчик) многодискового сцепления раздаточной коробки некорректно начинает передавать крутящий момент по осям, как следствие - дёрганье автомобиля при поворотах. Работоспособность моторчика возможно проверить только при работе на раздаточной коробке. Если моторчик разобрать, то возможно проверить визуально степень механического износа трущихся частей.
Актуальные пошивки софтов блоков управления возможно также поискать в интернете, на форуме.
Серый V10 (23.04.2014)
Старый 22.04.2014, 11:17 (11:17)   #142
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Werkstatt, а как выглядит проверка? На что смотреть?
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 11:25 (11:25)   #143
Werkstatt
Инженер
Если, при установленном на агрегат моторчике происходят подёргивания в поворотах на движущемся на небольшой скорости автомобиле, то необходимо произвести обновление ПО блока управление на актуальное. Если неисправность не уходит - поменять моторчик на исправный. Если и это не помогло - замена раздаточной коробки.
Старый 22.04.2014, 11:59 (11:59)   #144
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Werkstatt, а на подъемнике при смене режимов из салона (вкл/выкл)? Или только в движении?
Старый 22.04.2014, 12:25 (12:25)   #145
Werkstatt
Инженер
В движении, под нагрузкой.
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
