16.09.2010, 10:49 (11:49) | #141 |
Поблагодарил(а): 898
Благодарностей: 1,081
1488
Rinchik, на мерседесе ДМРВ у меня был расходным материалом, что с KN что без него...
На атмосфернике (не высокооборотистом) он ничего и не даст - все это и пишут... |
16.09.2010, 11:28 (11:28) | #142 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
вот руки голове покоя не дают, все манипуляции с фильтром без остальных дороботок выхлопа, головы МЕРТВОМУ ПРИПАРКА. проверено.
Добавлено через 57 секунд я вот думаю поставить его вместо сетки на воздухане, онаж сволочь быстро забивается, а фильтр по дольше будет. |
Последний раз редактировалось GEO.; 16.09.2010 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение |
16.09.2010, 14:30 (15:30) | #143 |
1488
Добавлено через 57 секунд я вот думаю поставить его вместо сетки на воздухане, онаж сволочь быстро забивается, а фильтр по дольше будет. сетка это просто сетка... и если она забивается, то более плотный материал забъется еще больше. Нулевик нужен только для спорта или турбо. |
13.04.2011, 11:15 (12:15) | #144 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Вот кое что нарыл в сети.. Ход мыслей нравится.
Кстати, нулевик, во всей этой связке, реально ничего особо то и не дает.. Оффтопик |
Последний раз редактировалось _Vlad; 16.04.2011 в 12:36. |
23.10.2011, 10:48 (10:48) | #146 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Прочитал всю ветку и непонял,стоит ставить или нет,кто может прояснить ?
Цель нулевика - дать как можно больше зайти воздуха с систему. Однако, возросшее количество воздуха надо так же пропустить без лишней работы системы двигателя, т.е. выхлопная система так же должна увеличить сечение - это в большей степени касается атмосферных движков, где существует понятие "подпор" газов. Так же из-за изменившейся воздушной смеси надо откорректировать электронную программу работы двигателя. Выполнив все эти условия можно как-то рассчитывать на прибавку мощности и крутящего момента. Заменив только фильтр - прибавка будет на "один пук" в сравнении с нынешними стоковыми мощностями авто. Но с нулевиком много гемороя в эксплуатации и обслуживании. Про пыльную дорогу - ЗАБЫТЬ. |
23.10.2011, 13:56 (13:56) | #147 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Не стоит! Конечно, мне могут возразить с другим мнением. Но свое озвучил.
23.10.2011, 15:05 (15:05) | #148 |
2403
Нулевик планировал под чип,под него тоже смысла нет ?
Конечно, можно возразить, что такой фильтр можно часто мыть и почаще спрыскивать маслом. Да, чем больше масла на фильтре, тем лучше улавливается пыль. Однако надо понимать, что излишки масла летят на ДРМВ, который быстро потом умирает. Про ДРМВ почитай в соседней ветке по обслуживанию. Если на все пойдешь осознанно, т.е. понимать все плюсы и минусы "нулевика", то ставить можно. |
25.10.2011, 11:25 (12:25) | #149 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Подробно пост.№144 А вот нулевик все же не стоит (в штатное место тем более) т.к. нет гарантии, как он фильтрует. п.с. Сейчас поставил фильтр для газели)) круглый, идеально оделся на фланец, что к корпусу ф. Ради эксперимента! Т.к. наддув и кулер, захват горячего воздуха под капотом пофиг. Свежей едет, захват воздуха слышно.. езжу, пока не придумал альтернативы.. п.с.2 делал это, самое главное из-за того, что теперь уверен, что штатный короб не сосет пыль мимо фильтра. |
Последний раз редактировалось _Vlad; 15.11.2011 в 09:20. |
25.10.2011, 16:10 (16:10) | #150 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Смысл есть переделать все эти VW-ские городушки в виде колен и патрубков на впуске.
Подробно пост.№144 А вот нулевик все же не стоит (в штатное место тем более) т.к. нет гарантии, как он фильтрует. п.с. Сейчас поставил фильтр для газели)) круглый, идеально оделся на фланец, что к корпусу ф. Т.к. наддув и кулер, захват горячего воздуха под капотом пофиг. Свежей едет, захват воздуха слышно.. езжу, пока не придумал альтернативы.. п.с.2 делал это, самое главное из-за того, что теперь уверен, что штатный короб не сосет пыль мимо фильтра. Спасибо! |
29.11.2011, 13:57 (13:57) | #151 |
6
Пол года уже с нулевиком 3.0TDI, ощущается прибавка именно на низких оборотах пока турбинка не наберет обороты (легче бежит), а потом особо и не заметил разницы (но это не значит что её вовсе нет )..
K&N заявляют что фильтрующая способность не хуже чем у бумажных, может рекламмный ход, а может так оно и есть.. |
07.03.2012, 08:24 (09:24) | #152 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
В продолжение поста 144,149, установил этот расходник.
Расходник, т.к. 10 тыс замена, и нех его там мыть. На низах ощутимо, особенно при переключении на 2-ю-3-ю. (чип-бокс) И опять же уверенность, что не сосет песок через стоковый ф-р. Кстати, 15 копеек про стоковый фильтр. На 140 тыс. разобрал впускной тракт. На сетке ДМРВ грязная, липкая ворса. Фильтра использовались только Kneht. |
Последний раз редактировалось _Vlad; 12.03.2012 в 14:26. |
07.03.2012, 09:54 (10:54) | #153 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
Как только зима кончается ставлю КN на штатное место. Чистку и обработку фильтра произвожу один раз по окончании сезона ( снег выпадает). Мимо ничего не летит. Уже 75000км так езжу. Никаких проблем. Причём это не первое авто эксплуатируемое мной на таких фильтрах. Как я вижу - нет достоверной статистики поломок агрегатов из за использования "нулевика", а значит все пугалки на этот счёт как минимум не состоятельны.
Последний раз редактировалось Андрей_NR09; 10.03.2012 в 16:01. |
21.04.2012, 23:56 (00:56) | #154 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
А вот в моем случае номер с нулевиком не прошел. Проехал на нем от силы 3 тыс. и его скрутило в бораний рог.
Не хватает такого нулевика на 2,5. |
Поблагодарили: | Гриф (28.04.2012) |
05.12.2012, 18:53 (19:53) | #156 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Всем советую, кому естественно не жалко переплачивать), результат прибавление мощности как на низких так и на высоких оборотах, так же фильтр порадует сокращением расхода) на 10% и это далеко не рекламный ход компании, они уже и так номер 1 в мире. Жалко что у нас не продаются масло фирменные K&N
06.12.2012, 07:24 (08:24) | #158 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
06.12.2012, 08:30 (08:30) | #159 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Если что у меня лежат 2 фильтра в штатное место и промывка к ним, отдам за 3т всё.
На фильтрах пробег 1000км |
06.12.2012, 14:14 (15:14) | #160 |
На сайте http://www.knairfilters.ru/ посмотрел фильтр на 2,5, нашел номер и забил его в exist, цена 3000 руб
Цена меня поначалу тоже не порадовала, но если смотреть на вперед, то получается экономия горючего на 10% т.е у меня расход был от 15-16, теперь ровно 14.2, плюс к этому в течение следующих нескольких лет не придется покупать воздушный фильтр и платить за установку |
Поблагодарили: | SABA77 (10.12.2012), ZhuravlevSV (06.12.2012) |
