Старый 27.08.2013, 20:01 (20:01)   #141
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
seregaW0077, ахахахахахаааааа!!!!
Старый 27.08.2013, 20:10 (23:10)   #142
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Deg,
Павлуха,
Ни в коем случае не обрезайте пружину клапана! Это был плохой совет.
Тем самым вы нарушите правильную работу системы ВКГ
Последний раз редактировалось seregaW0077; 27.08.2013 в 20:14.
Старый 27.08.2013, 20:12 (20:12)   #143
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Ни в коем случае обрезайте пружину клапана!
где запятую поставить?
Старый 27.08.2013, 20:14 (23:14)   #144
seregaW0077
Сибиряк
Исправил
Старый 27.08.2013, 20:16 (20:16)   #145
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, спасибо Серёг))) придёт клапан тока во вторник! поменяю, отпишусь
Старый 27.08.2013, 20:46 (23:46)   #146
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
Сегодня масленка не появлялась, но...
Заказан новый клапан вентиляции КГ
Заказал новый датчик давления масла
Заказал новый масляный фильтр
Заказал масло Ravenol 5w-30.
В пятницу придет - все пачкой заменю.
Roman22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 20:52 (20:52)   #147
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Roman22, тоже отпишись плиззз
Старый 27.08.2013, 22:04 (01:04)   #148
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
Павлуха, не вопрос!
Старый 28.08.2013, 06:59 (08:59)   #149
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Deg,
Павлуха,
Не согласен с вами, объясняю по чему, потому что клапан работать должен в одну сторону , а не в обе, соответственно купив новый клапан проделал такую процедуру, т.к. сосет в обе стороны, и при открывании крышки начинает ее присасывать, как это объясните тогда, а после небольшой дороботки все стает на свои места, по крайней мере это уже проверенно и я не первый кому так сделали и посоветовали, так что я считаю не обоснованное обвинение. Не было бы результата, не было и совета. Конечно если клапан будет работать исправно, то тогда и нет смысла проделывать эту процедуру, а раз у меня и у многих других встречалась така ерунда, вот и пришлось модернизировать. И мне кажется что вы не совсем понимаете принцип работы клапана (сапуна).
Последний раз редактировалось Tsibinov; 28.08.2013 в 07:02.
Tsibinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 07:07 (09:07)   #150
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Расскажи пожалуйста, а то никто не может.., только говорят меняй, а как работает эта система, и почему меняй, наверное, и не представляют... И вообще кто сказал, что если клапан сосет воздух - он неисправен? Это отверстие в нем для чего? Я так и не услышал ответ от кого-либо...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 08:46 (11:46)   #151
seregaW0077
Сибиряк
Не согласен с вами, объясняю по чему, потому что клапан работать должен в одну сторону а не в обе
Кто вам такое сказал? Еще раз повторяю - это не так!
Все верно! Должен присасывать, но только на холостых оборотах двигателя
Да не встало все на свои места. Система теперь работает не правильно!
Напрасно.
Я ни кого не обвиняю, просто советую делать правильно. И не давать бестолковых советов, если не разобрался сам, а только услышал, что кто-то где-то...
Так результат то в чем? Вы избавились от вакуума в блоке, который должен присутствовать на холостых оборотах, то есть нарушили работу системы ВКГ. Это не верный результат
Он работал исправно, пока вы насильно не заглушили клапан!
Это была не ерунда, это была правильная работа клапана
Модернизация, это когда становится лучше, а не когда переделка детали вселила в вас внутреннее спокойствие
По моему я уже раз десять объяснял принцип работы системы в разных темах.
Если нужно, то объясню еще раз.
Последний раз редактировалось seregaW0077; 28.08.2013 в 09:25.
Старый 28.08.2013, 08:49 (08:49)   #152
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077,
Старый 28.08.2013, 09:12 (12:12)   #153
seregaW0077
Сибиряк
Deg
Ели бы ты хоть раз задал мне такой вопрос, то я бы ответил, тем более, что работа системы ВКГ обсуждалась наверное в десяти темах
Клапан, в свободном состоянии пропускает воздух в обе стороны.
На холостых оборотах двигателя должен присутствовать не большой вакуум в блоке цилиндров двигателя, поскольку клапан приоткрыт. Это необходимо для того, чтобы картерные газы при запуске холодного двигателя имели выход из блока. Иначе, если принудительно закрыть клапан, что и сделал (по совету друзей или кого то еще ) Tsibinov укоротив пружину ("модернизировав" ), то картерным газам деваться будет не куда, что обычно приводит к неустойчивой работе двигателя и выдавливанию прокладок и сальника при холодном пуске
На прогретом моторе при повышении оборотов акселератором исправный клапан обязательно закроется, при условии отсутствия газов внутри блока.
При открывании крышки маслозаливной горловины на работающем двигателе всегда приводит к нарушению частоты работы двигателя на холостых оборотах, так как появляется дополнительный подсос воздуха не учтенный ДМРВ. Это является нормой и не и как не может быть неисправностью.
В случае, когда клапан ВКГ неисправен (порвалась мембрана) вакуум в блоке будет присутствовать на любых режимах работы двигателя. В этом случае клапан полностью "открыт" на любых оборотах двигателя, имеется не учтенный (левый) подсос воздуха через технологическое отверстие что пагубно влияет на работу двигателя на холостых оборотах (плавание оборотов) и приводит к повышенному износу сальников валов.
К вопросу об отверстии с боку клапана, которое мы "затыкаем пальцем" для проверки работоспособности клапана:
Оно необходимо, всего навсего, для обеспечения свободного перемещения мембраны внутри клапана. (чтобы между мембраной и верней крышкой клапана не создавалось давления при перемещении мембраны вверх-вниз) Ну, то есть, если простым языком это маленький "сапунчик" (если можно так его обозвать) самого клапана ВКГ.
Вот собственно и все.
Последний раз редактировалось seregaW0077; 28.08.2013 в 09:22.
Deg (28.08.2013), motorolla (08.01.2014), Астанатур (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 09:17 (09:17)   #154
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, я получается зря его заказал? потому что я не могу проверить одновременно газуя и заткнуть пальцем сопун
Старый 28.08.2013, 09:24 (12:24)   #155
seregaW0077
Сибиряк
Если из дырочки с боку клапана сосет воздух, то не зря
Старый 28.08.2013, 09:25 (11:25)   #156
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
seregaW0077, благодарю, теперь картинка прояснилась.
Старый 28.08.2013, 09:28 (09:28)   #157
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, ну на холостых сосёт! а на оборотах не знаю
Старый 28.08.2013, 09:37 (11:37)   #158
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
Получается то что на станции т/о дураки работают ведь эту процедуру они посоветовали мне, т.к с этой проблеммой не я один к ним обращался
Старый 28.08.2013, 09:51 (09:51)   #159
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Tsibinov, получаются да!!!
у мя проблема с электромотором раздатки была, а сказали что косы менять надо, я послал их к той маме, купил моторчик, сам поменял и езжу без проблем!
Старый 28.08.2013, 10:03 (13:03)   #160
seregaW0077
Сибиряк
Просто они привыкли в "жигулям". Ну что то типа: "О! Сосет! А не должен!, Ведь на жигулях же не сосет! Значит не должен сОсать! Надо бы затычку вставить!":
Но ведь есть более высокотехнологичные автомобили.
Инженеры концерна не зря придумывали именно такую систему работы того или иного узла двигателя. Например, при проектировании той же системы ВКГ учитываются не только правильная и устоичивая работа двигателя и его ресурс, но и экологичность.
Последний раз редактировалось seregaW0077; 28.08.2013 в 10:07.
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
