Старый 16.03.2014, 22:26 (22:26)   #141
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
перестало открываться стекло ( задней двери.
есть опыт куда лесть первым делом?
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 22:35 (22:35)   #142
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=27956 тут посмотрите
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 08:56 (08:56)   #143
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
ух тыж ежик!!! все серьезно то как!!!
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
интересно, сколько официалы попросят за работу?
за диагностику микрика задней двери взяли 1000 руб!!! ТОЛЬКО ДИАГНОСТИКА
Последний раз редактировалось Sabath; 17.03.2014 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2014, 11:08 (11:08)   #144
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 259
а нормальных умельцев нет поблизости?
Старый 18.03.2014, 01:46 (01:46)   #145
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Sabath, А диагностика одна из самых дорогих операций (от 500 до 3500), а хороший диагност вообще на вес золота!!!
Старый 18.03.2014, 14:43 (14:43)   #146
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
в 99% случаев - опыт предыдущих поломанных микриков
поэтому не думаю, что он лазил куда-то и что-то тестил.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
умельцы, которые умельцы, говорят "ИДИ ТЫ К ОД" со своими VW-микрогемороями
а те которые учатся, лучше не на мне , а то потом у ОД дороже обходятся их познания мира
Последний раз редактировалось Sabath; 18.03.2014 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2014, 16:11 (16:11)   #147
Серый V10
Sabath, Я указал цену только компьютерной диагностики!!! (Подключается компьютер, опрашиваются ошибки, проводится (при необходимости) тест исполнительных механизмов и всё,дальше уже влияет квалификация и опыт диагноста!!!)
Старый 19.03.2014, 08:30 (08:30)   #148
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
дык, знаю, диагностировался ж
Старый 09.06.2014, 08:04 (07:04)   #149
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Artefact Детский сад
Всем привет!
Похожая проблема, перестала открываться дверь багажника, стекло открывается.
Отдал на диагностику к ОД, они говорят проблема в блоке комфорта, но как я понимаю, если он выходит из строя сразу много глюков появляется. Может самому разобрать, почистить контакты и проверить? Как снять справа обшивку багажника?
Artefact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2014, 17:03 (17:03)   #150
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
На днях вообще перестал открываться багажник - только рычажком через стекло.
Сегодня прочитал инструкцию и минут за 30 разобрал и собрал всё как надо (первый раз в жизни разбирал багажную дверь).
Особого загрязнения я не нашёл - просто всё что можно помазал графитовой смазкой.
Теперь работает как часы.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ГРАМОТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ.
P.S. Разьём фонаря подсветки не трогал - просто просунул этот фонарь в свою же дырку, а потом так же обратно. Проходит без проблем.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Вся обшивка багажника сидит на 8 металлических пистонах.
2 в верхних углах их видно из технологических лючков.
2 ввверху - ближе к середине
2 под технологическими лючками по бокам
2 внизу
Все они одинаковые - резко но не сильно дергаем вверх в месте крепления каждого и он легко выходит.
(Предварительно не забываем выкрутить все 6 указанных в инструкции саморезов)
Последний раз редактировалось BigFoot; 13.06.2014 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2014, 12:31 (12:31)   #151
Серый V10
Все они одинаковые
Два снизу немного другие, они с боковыми прорезями и вместо них другие не поставишь (будут поперёк прорези под них в железе)!!!
Старый 03.08.2014, 23:15 (22:15)   #152
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
Сегодня перестал открываться багажник... Совсем.
При нажатии на кнопку на двери багажника как-то странно жужжит доводчик (пару раз), дверь отходит где-то на 5 мм, дальше не поднимается и закрыть ее , даже хорошо надавив, не выходит. Стекло отдельно поднять можно.
Открыл аварийный лючок по центру внизу обшивки, нажал на рычажок- ноль эмоций, не открывается.
Что делать? Куда копать? Кнопка видимо рабочая)
Streletski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2014, 14:19 (14:19)   #153
Серый V10
Streletski, Если дверь с приводом, то требуется большее усилие на открывание и закрывание, т.к надо ещё преодолевать сопротивление привода!!!
Старый 05.08.2014, 01:23 (00:23)   #154
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
Дверь только с доводчиком,привода нет!
Старый 05.08.2014, 17:48 (17:48)   #155
Серый V10
Streletski, Трос аварийного открывания, за левой крышкой фонаря двери (белый пластиковый хвостик), за него и тянуть надо!!!
Старый 06.08.2014, 00:58 (23:58)   #156
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
Попробую, но у меня есть небольшой аварийный лючок в обшивке, его откинул, доступ к рычажку появился... Крышку пока так и не открыл)))
в общем багажник сам стал открываться. что с ним было-загадка
Последний раз редактировалось Streletski; 08.08.2014 в 21:02.
Старый 14.09.2014, 17:09 (17:09)   #157
pptp
pptp Младенец
если проблема в микрике то делается вот так уже год полета без проблем.
цена вопроса 25р
Тип файла: jpg image.jpg (171.6 Кб, 218 просмотров)
pptp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 05:02 (05:02)   #158
Серый V10
pptp,Микрик продаётся отдельно (оригенал), цена копейки!!! Но чаще всего дело в закисании самой ручки (после нажатия не возвращается, если её вернуть, и снова нажать, то замок откроется)!!!
Старый 16.09.2014, 13:42 (13:42)   #159
pptp
pptp Младенец
у мну микрик остыл даже снятый не реагировал, по микрику согласен 1000 он стоит но и нужно ждать, а тут у дяди вани ничем не хуже)) стремнова эт да)))
Старый 02.10.2014, 14:54 (14:54)   #160
shayba333
Коломенский эскурсовод
Аватар для shayba333
Поблагодарил(а): 316
Благодарностей: 234
shayba333 Ученик младших классовshayba333 Ученик младших классовshayba333 Ученик младших классовshayba333 Ученик младших классовshayba333 Ученик младших классов
[QUOTE=Апчхи;742603]Выложу поэтапную инструкцию по ремонту кнопки открытия багажника, вдруг кому понадобится.
Для ремонта нам понадобится: набор звездочек, гаечный ключ на 10, что-нибудь тонкое и острое чтобы снять разъем, что-нибудь с жесткой поверхностью чтобы отчистить штырек от налета, и смазка.
Большой благодар за подробную инструкцию реально помогла. Только штырек на самом деле так закис, не растворителем ни ликви моли жидкий ключ не помогли. И одним неаккуратным движением пассатижами, когда терпения не осталось забил его совсем, потом в условиях временного деревенского ремонта засунул под ручку паралончика кусочек и собрал все в обратном порядке замок работает. Но ручку буду заказывать. Может у кого-то в теме есть запасник готов приобрести.
shayba333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Legat (17.07.2017)
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
