#1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
#141 |
-20
Mosyan, все сугубо индивидуально! Я попробовал почти все упоминавшиеся здесь блоки, с различными буквами. В итоге оставил 5К0...Е или F, при этом у меня все равно не работает кнопка Ок на руле, все остальное нормально, пользуюсь - доволен. Ок работала только с блоком 3С8..., но там был аглицкий язык на панели приборов и не корректно работал поиск на магнитоле. До сих пор готов заплатить еще десяточку, чтобы заработала Ок и все стало как с завода, но установщик сказал, что для этого нужно поменять приборку, может ошибся...
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Alexx777, я не видел Вашего сообщения, помню, что мне снимали две клавиши, чтобы съемниками что-то отщелкнуть... Но раз сами нашли, супер, я бы не нашел наверное, да и установщик подзабыл - долго вспоминал. |
#142 |
6
Привет всем камрадам и их камрадихам!
В спецификации 2013 м.г. есть такой раздел: Телефонная подготовка I]Управление и индикация через многофункциональный дисплей Беспроводной коммуникационный интерфейс Bluetooth Audio (совместим с профилем A2DP) Для мобильных телефонов с поддержкой Bluetooth (версия 1,5) и GSM 900/ 1800 МГц Воспроизведение звука через динамики аудиосист Подготовка под установку мобильного телефона `Premium` для RCD 550 Управлениемы Поддержка профиля rSAP Голосовое управление Возможность управления клавишами на многофункциональном рулевом колесе (кроме версии V6/ 183 кВт) 9W4 26’790 [/I] Вопрос знатокам. Значит ли это, что доустановка БТ для V6 249 л.с. с 550 невозможна? |
Последний раз редактировалось ckjy; 28.12.2012 в 19:17. |
#145 |
Благодарностей: 138
213
Мне ОД ставит за 500 евро родной на 550ю.
Триол? |
#147 |
5
Машина 2013 г.в. Активировал сам. Все работает.
#149 |
Уничтожитель шариковых
Поблагодарил(а): 12,163
Благодарностей: 6,737
9062
Сказали, оригинал. Будет как с завода. Триол.
Последний раз редактировалось Aleksandr71; 06.03.2013 в 23:59. |
#150 |
Поблагодарил(а): 227
Благодарностей: 229
229
А можно поподробнее? 500 эвриков,нормальная цена,мне ОД 15 тыс.грн объявил
#152 |
Благодарностей: 229
229
у меня тур еще не пришел,но я хочу прикупить все приблуды для установки громкой связи.
VIN WVGZZZ7PZDD031616 произведен в марте 2013. Какие блоки мне надо? Если можно с номерами. ![]() |
#153 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
3С8035730С блок
7P6035210A кронштейн 171201969 гайка N10327101 гайка |
Последний раз редактировалось mmsu; 21.03.2013 в 09:24. |
#154 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 28
28
присоединяюсь к вопросу!
#155 |
Благодарностей: 229
229
3С8035730С блок
7P6035210A кронштейн 171201969 гайка N10327101 гайка 7P1035711G (лучше уточнить) микрофон с проводами антенну не знаю надо ли менять. |
#158 |
10
Ценник на Украине приятно радует:может к летней поездке приурочить?Мне объявили 120 000 за все отсутвующие блоки,не помню с работой или без.А ,прочитав инструкцию к 550-й 13-го года, так надеялся активировать вручную.Однако,пусто там,нет голубозубой связи.Ну у меня в машине...
#160 |
10
Пока не искал,только в сообщении 4200042 из Донецка указана приемлимая цифра.А позвоню-ка я ,кстати,в Винницу дилеру.Надеюсь быть там.На Ниссане ,помнится,в половину ровно стоимость ТО отличалась."Мелочь",но приятно!
