Старый 31.01.2015, 11:20 (15:20)   #141
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
какой-то спец инструмент необходим при снятии и ремонте
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Одноклубники всем привет!Не буду плодить тем,вопрос по данной теме,кто нибудь,менял шестерни и цепь в раздатке!???Если меняли,или кто то просто знает,дайте ответ по номерам данных деталей,замудохался искать! Заранее благодарю!
Как-то попадалось такое.http://razdatka.at.ua/
Последний раз редактировалось Александр Бутаков; 31.01.2015 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2015, 00:24 (23:24)   #142
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
нет номеров запчастей для наших раздаток, можете не искать. кроме сальников и подшипников ничего не найдете.
Streletski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 21:34 (01:34)   #143
schol2001
Поблагодарил(а): 25
schol2001 Младенец
Как-то здесь уже писал о своей раздаточной коробке. Продолжу.
У дилера поставил новую РК. Старую разобрали полностью, все цело- изношен как и думали только один подшипник (всего в РК их четыре), цепь в порядке, посадочные гнезда под подшипники в норме, корпус как новый))). Сейчас хотим заменить все подшипники, сальники и попробовать продать.
Подшипники:
1. подшипник HK 5020 Germany (тот самый игольчатый...внешняя обойма у него кстати своя)
2. подшипник однорядный KBC 6210 a(альфа) 2 , Корея (Имп. аналог NTN 6210 LLU) Japan - на передний кардан
Размеры: внутренний 50, внешний 90 мм, высота 20 мм
3. подшипник однорядный KBC HC630THL a (значок альфа) F12 , КОРЕЯ, на задний кардан. - купить в итоге не удалось, поставщик так и не привез, хотя и подобрали полный аналог: SKF BB1-3174 (при мне менеджер из отдела продаж одной уважаемой конторы пробил по внутреннему каталогу фирмы SKF, без пароля обычному покупателю его в каталоге не найти-такая политика, вроде есть на Украине)
Размеры: внутренний 37 мм, внешний 90 мм, высота 23 мм
4. подшипник двухрядный, с проточкой под стопорное кольцо (2 мм) (стоит на валу с АКПП). номер отсутствует, у одного продавца было предположение, что это SKF(((
Размеры: внутренний 50 мм, внешний 80 мм, высота 23,8 мм
Другие детали:
5. 0AA 409 189 A VAG Сальник привода переднего 2 шт
6. G 052515A2 VAG Масло трансмиссионное "ATF", 1л
7. 0AA 409 189 VAG Манжетное уплотнение 1 шт
Приветствую ребята!Спасибо за инфу!Вот и мне наверно придется снимать раздатку,имеется люфт на передний кардан и разбрызгивает масло,уровень упал где-то на 1 см,придется менять подшипник,который 50~90~20 (если я не ошибаюсь),сальник,и соответственно масло.Трудно ли снять РК,какие нюансы? А эти сальники,которые Вы указали идут на редуктор...
schol2001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 07:58 (10:58)   #144
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
По 3) и 4) подшипникам есть информация?
Что то подобрали?
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 22:29 (22:29)   #145
folz
folz Младенец
подшипник 4) BD50-8-A-T86NXC3 NSK
folz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 15:17 (18:17)   #146
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
подшипник двухрядный №4 BD50-8-A-T86NXC3 NSK
с точностью 99% это 4338891 производитель Crown. его по крайней мере можно заказать.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2015, 19:39 (19:39)   #147
slava577
slava577 Младенец
На раздатку на передний кардан на флянец.в любой конторе кот. Зан. Подшип....подшипник номер210 стоит 300руб.самарский если пластик с двух сторон одну сторону открываеш ивсе.проедед еще примерно 150 лет.
slava577 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 16:15 (21:15)   #148
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Приветствую!
Сегодня загнал авто на яму (подвесной подшипник засвистел), вижу, что инерционный демпфер (7L0141781D) весь "запотевший", по кругу в масле:
Не пойму откуда тут масло? Где выходит из раздатки сам хвостовик - все сухо, только вот этот демпфер мокрый. Откуда на нём может быть мазута ещё, кроме как с хвостовика? Он сам внутри полый, может быть, и в нем масло с раздатки? По виду не похоже. И уровня в раздатке нет, менял жижу чуть больше пол года назад, все 850 мл. зашли, и уровень был. Как предположение, что все же давит с сальника хвостовика, на демпфере останавливается мазута, а на самом хвостовике не видно? Типа из-за центробежной силы.. Подскажите пожалуйста, может кто разбирался с вопросом?
Последний раз редактировалось uncleavi; 27.02.2016 в 18:34. Причина: изменил информацию
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2016, 22:28 (21:28)   #149
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Ну вот и меня посиг сей недуг, после хорошего купания в грязи на следующий день загудел подшипник передней ступицы, после чего был заменен и обратил внимание на мокрую раздатку со стороны переднего хвостовика, люфтит зараза, одним сальником отделаться не удастся. Как обзаведусь запчастями буду снимать разбирать, если кому надо чего пофотать померить, пишите.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 09:29 (08:29)   #150
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Как то смущает один момент, внутренние размеры подшипника на хвостовик с переднего моста и сальника разные у подшипника 50 у сальника 60,
Старый 04.05.2016, 11:21 (15:21)   #151
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
А что именно смущает? Подшипник садится на вал, а сальник работает по флянцу, который также на вал садится. Сальник никак не может быть размером с подшипник
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 14:34 (13:34)   #152
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Тогда вопросов нет, поехал закупаться, 201 подшипник не редкость а вот сальник надо еще поискать, жижу решил Castrol Transmax Z залить а то чет ждать долго пока родная приедет да и цена в 2800 за бутылку как то неадекватно.
Старый 04.05.2016, 17:47 (21:47)   #153
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Пздц... я в декабре покупал за 1800 за банку....
Старый 04.05.2016, 19:45 (18:45)   #154
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Я в прошлом году везде масла менял брал вообще в пределах 1000р. в раздатку оригинал.
Купил подшипник за 700р. какой то японский и той же фирмы сальник за 200р. разница с оригиналом в том что у него пыльная юбка одна, а у оригинала две. Оригинал стоит 800р. но его ждать неделю а тут сразу все в одном месте, завтра на подъемник.
Старый 19.05.2016, 02:49 (01:49)   #155
juris2189
juris2189 Младенец
Привет всем ! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
При поворотах иногда закусывает приводы, как будто включается блокировка и звук Как будто моторчик работает привода, при этом шайба раздатки не переключаю, но если включить блокировку то она не работает. Спасибо.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
2004. 2.5tdi
Последний раз редактировалось juris2189; 19.05.2016 в 02:49. Причина: Добавлено сообщение
juris2189 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 08:55 (11:55)   #156
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
для тех кто будет сам разбирать:
эти размеры видимо для дизеля, у меня на бенз 3,2 дорест другие размеры.
на передний кардан передний подшипник шариковый однорядный с размерами 47*90*20
маркировка B47-7a1(буква а это альфа) производитель NSK, размер не стандартный, найти так и не смог, буду делать проставочную втулку до стандартного размера 50*90*20.
на передний кардан задний подшипник игольчатый с размерами 47*57*20
маркировка AJ-601-724-1, аналог NK47/20 доступен для заказа.
изначально заказал подшипники те, что написал камрад, разобрал раздатку и удивился что они не подходят. будьте внимательны. у меня шумят только на переднем хвостовике, дальше не полез разбирать.
через пару недель соберу все детали в кучу и буду снимать/разбирать еще раз.
Паша47 (19.05.2016)
Старый 19.05.2016, 09:29 (08:29)   #157
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
2004. 2.5tdi
сними предохранитель и забудешь о хрустах
находится слева сбоку торпеды, где водительская дверь
там будет бумажка с картинками и номерами, разберешься
новый моторчик стоит ппц как дорого
как показала практика - туру с головой хватает одной лишь понижайки
все эти блокировки до одного места (лично мое мнение)
так что я отключил и не парюсь
хрусты пропали и дифф не убивается от того что подблокирован
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
juris2189 (19.05.2016)
Старый 19.05.2016, 09:49 (09:49)   #158
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
Салют, у меня НФ с понижайкой. Течет сальник штока управления раздаткой, масло попадает в мотор блокировки от чего он перестал работать. Может кто знает как поменять этот сальник?
Последний раз редактировалось leshka; 19.05.2016 в 10:02.
Старый 19.05.2016, 17:30 (17:30)   #159
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
Предстоит тоже самое ждем отчет по номерам запчастей интересует подшипник раздатки на передний кардан
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 09:41 (08:41)   #160
VASILIY77
Аватар для VASILIY77
VASILIY77 Младенец
Добрый день,раздатку самому с ямы в гараже можно снять?как разобрать?есть какие либо нюансы?кто сам снимал поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось VASILIY77; 30.05.2016 в 09:44.
VASILIY77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vital8l (08.01.2021)
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
