Старый 06.05.2016, 11:15 (12:15)   #141
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
К минусовой клемме АКБ и к массе автомобиля (В разрыв), подключаешь мультик, для поиска утечки, мультиметр необходимо перевести в режим амперметра, не забывая о том, что ток в бортовой сети постоянный, и выставить диапазон измерения до 10-20 Ампер, в идеале должно быть показания 0,02-0,05 А всё что выше утечка. Машина должна находиться в режиме покоя (все потребители должны быть выключены в автомобиле), отключаем датчики объёма сигнализации если проверка идёт во время включённой сигнализации, язык замка двери переводим в закрытое положение чтоб комп на приборке видел что дверь закрыта, если есть утечка Выше 0,05 А, то начинаем по очерёдно вытаскивать преды и реле (Вытаскиваем и ставим обратно по порядку предохранители и реле) и при этом смотрим на показания мультика, если вытащил соответствующий пред и показания мультика уменьшились то причина именно на магистрали проводов этого предохраните, берёшь схему и изучаешь, что идёт через этот пред. либо смотришь за что отвечает предохранитель и за какие приборы в автомобиле, а потом включаешь думу что делать дальше проверять проводку или приборы на той магистрали где утечка. Описал образно
Все отлично описал! ..пару ньюансов не упомянул: после "зарытия" двери - надо обязательно дать время машине - "уснуть" ..и лучше автосвет и автодворники в положеение "off" перевести ...
Zig39 (06.05.2016)
Старый 06.05.2016, 11:24 (11:24)   #142
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Хотелось бы уточнить еще один момент, все это делается с открытыми передними дверями?
Т.е. открыли двери, включили в разрыв минусового кабеля мультиметр, дождались засыпания авто и проверяем.
Ибо как потом вытаскивать предохранители для проверки?
Старый 06.05.2016, 11:28 (12:28)   #143
Timm
Аватар для Timm
..вы невнимательно руководство от комрада Zig39 прочитали ..
... двери фактически - открыты, НО ..язычки замков - НАДО ЗАЩЕЛКНУТЬ (на открытых дверях) и авто будет думать что двери закрыты ...
Последний раз редактировалось Timm; 06.05.2016 в 11:35.
ZAlek (06.05.2016)
Старый 06.05.2016, 11:33 (11:33)   #144
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
На передних дверях зажимаешь языки в замках до конца, чтоб комп на приборке видел что двери закрыты (Чтобы отжать потом языки надо потянуть ручку двери) при этом двери открыты, задние двери должны быть закрыты, закрыт капот и багажник.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Все потребители должны быть выключены.
Последний раз редактировалось Zig39; 06.05.2016 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (23.12.2016), Leguss (25.04.2020), ZAlek (06.05.2016)
Старый 07.05.2016, 10:28 (10:28)   #145
sergo10
sergo10 Младенец
Вроде все понятео. Спасибо. Я так понял снимаешь клемму с минуса. Один контакт к клемме- а второй на акб...?
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 11:08 (12:08)   #146
Timm
Аватар для Timm
..да, так. можно, и удобнее - между корпусом и минусовым проводом (под правой ногой водителя) ..и тестер не забыть на измерение тока выставить ..
..но с такими знаниями по электрике\электронике ..может стОит понимающего приятеля привлечь???
Leguss (25.04.2020), Zig39 (07.05.2016)
Старый 08.05.2016, 12:51 (12:51)   #147
sergo10
sergo10 Младенец
Да с тестером то разберусь. Да и с остальный должен))) спасибо за инфу))
Старый 09.05.2016, 15:07 (15:07)   #148
sergo10
sergo10 Младенец
Сегодня проводил описанную процедуру. Выявил следующее:потребление в состоянии покоя-1.01 Ампер. Вынимая предохранитель,отвечающий за панель приборов падает до 0,11А и ещё,когда вынул пред обогрева руля упалр до 0.05а. Обогрева руля у меня нет. И что может быть с приборкой?
Старый 09.05.2016, 19:01 (20:01)   #149
Timm
Аватар для Timm
....Выявил следующее:потребление в состоянии покоя-1.01 Ампер.......... может быть с приборкой?
...вы машине дали заснуть?? ..после выключения зажигания блоки в сон переключаются через 15-20 минут ...
...вопрос не только в приборке может быть ..может .. что на этой цепи еще висит ..смотреть надо по схеме и по фактическим проводам ....
Старый 09.05.2016, 22:32 (22:32)   #150
Zig39
Аватар для Zig39
Надо проверить все реле в блоке бортовой сети (Блок реле в​ коммутационном​ блоке​, под передней панелью​ слева, рядом с центральной консолью), приборка работает с бортовой сетью на прямую.
Последний раз редактировалось Zig39; 09.05.2016 в 22:36.
Kurt (23.12.2016)
Старый 10.05.2016, 00:26 (00:26)   #151
sergo10
sergo10 Младенец
Дал заснуть. Показания падали,начиная с 3 А. Остановились на этом. Ждал даже дольше. Пол часа. Когда ставишь пред на место- скачок резкий. И через секунд 10 опять показания около 1 А
Старый 23.12.2016, 04:41 (04:41)   #152
Святослав Минск
Святослав Минск Младенец
Доброго помогите решить проблему
есть такая проблема с замком двери кейлис гоу
Не много разобрался, пока пришли к тому что по ошибкам читает, замок двери. По пробую как вы по советовали, поковырять его, но.
Знакомые сказали что есть глюки при работе режимов стекол но я пока не совсем знаю все режимы.
Но все выглядит так:
-снимаю с охраны брелком, если открываю заднюю дверь, загорается свет в салоне и на мониторе показывает открытие двери.
-снимаю с охраны брелком и если открываю переднюю дверь, она сразу не открывает, тупит 3-5 сек и потом откроет, (но с остальными дверями все ок), не включает свет в салоне и подсветку зеркала, сажусь и жду 30 сек, замки клац и стала на охрану.
Блок комфорта судя по всему, опрашивает постоянно каждые 40 секунд и разряжаем АКБ(поставил 100А в таком режиме если не ездит много и стоит 3 дня может высадить)
Электрики все говорят, заменить замок и потом все должно стать как и было.
Проверил замок по коду у Дилера и тот который нашел б/У вроде бы совпадает номер.
Тур 03, 3.2Б максимальной комплект. с кнопкой пуска, кейлис гоу, европа.
Подскажите этот замок двери подойдет VAG 3D1 837 015 AC
Решу я свой вопрос заменой замка и начнет она усынать так как нужно
Святослав Минск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2016, 09:58 (09:58)   #153
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Святослав Минск, если дверка на приборке не отображается - то надо начинать с микровыключателя, потом все остальное исключать
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=32287&page=13
в соседней теме описано что и как менять
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 23.12.2016 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2017, 16:35 (16:35)   #154
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
добрый вечер!подскажите пожалуйста!проделал все манипуляции как описывали!ток утечки где 0.1-0.09 многовато я думаю но я вытаскивал все предохранители (слева и справа панели)цифра не меняется!ааа еще вытаскивал под капотом слева,вообщем ничего не меняется!что делать?где еще искать?машина стоит на улице 2 дня и завести не могу еле крутит ,прикурю и завел!Это был первый вопрос!Второй вопрос ,заметил одну вещь,где -то каждые пару или может чуть больше Шелкает какое то реле под капотом и ток сразу взлетает до 1.6!Я даже если често как быть?разобрать панель найти это реле и вытащить его?я не большой специалист но разве реле не идет через предохранитель?может так случилось что я просто не попал на тот предохранитель.А если я найду это щелкающее реле я определю на какой линии?
den139 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 08:06 (08:06)   #155
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
den139, если реле не штатное- может идти как угодно(
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
den139 (19.01.2017)
Старый 19.01.2017, 09:21 (11:21)   #156
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Тут очень похоже что аккумулятор у вас мертвый. Менять пробовали?
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 09:42 (09:42)   #157
Zig39
Аватар для Zig39
сигнализация стоит нештатная, видио регистратор есть запитанный на постоянку или какое нибудь нештатное электронное доп. оборудование?
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Если подключить сканер, ошибок нет по замыканию на массу? Да и ещё АКБ Вашему сколько лет? Если старый то возможно что банки уже каратить начали от осадка на дне.
Последний раз редактировалось Zig39; 19.01.2017 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
den139 (19.01.2017)
Старый 19.01.2017, 11:03 (11:03)   #158
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
А как проверить акб на собственные потери?
Старый 19.01.2017, 12:40 (12:40)   #159
Zig39
Аватар для Zig39
Долго писать, вот видео
Последний раз редактировалось Zig39; 19.01.2017 в 12:59.
Старый 19.01.2017, 14:38 (14:38)   #160
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Zig39, спасибо��
den139 (19.01.2017)
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
