03.07.2014, 08:00 (11:00) | #141 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
у меня пробег на алюминиевых пока чуть меньше 60 тыс. км
03.07.2014, 08:43 (08:43) | #142 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
allroad997, имхо в наших рычагах ломаются не сами рычаги, а шаровые, сайленты или гидроопора. все это одинаковое. поэтому для меня выбор между алюминием и чугуном - это вопрос неподрессоренной массы и цены (ну и перепрессовывать сайленты в алюминиевом рычаге не каждый возьмется).
п.с. раньше ставили гидроопору 60мм. потом появились рычаги с опорой 72мм. они взаимозаменяемы. |
Поблагодарили: | allroad997 (03.07.2014) |
03.07.2014, 19:59 (19:59) | #143 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
allroad997, BVP, Я не знаю с каких авто вы их спресовывали, я с туров их с десяток точно перебил уже, ну не разу не было! Я не теоретик, а практик, верю только тому, что вижу...
03.07.2014, 20:09 (20:09) | #144 |
6166
03.07.2014, 21:09 (20:09) | #145 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
В trw точно гидроопора, у меня она треснула и из нее реально капало что-то типа масла. По следам на полу гаража понял. Черная такая жижа
03.07.2014, 21:42 (21:42) | #146 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Оценив все за и против купил чугун лемфёрдер.
ДОБАВЛЮ. Не берите , пыльник рвётся уже через 1000км |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 29.06.2016 в 19:31. |
Поблагодарили: | Серый V10 (04.07.2014) |
03.07.2014, 23:29 (23:29) | #147 |
1376
ну так проткни большую гидроопору стамеской и посмотри ... чисто практически.
04.07.2014, 11:34 (13:34) | #148 |
4
Блин, возможно они пустые уже приезжают, т.к. оторванные. Я свои потресковшиеся менял, оригинал, так пусто я их в клочья изорвал, в поисках жижы
04.07.2014, 11:56 (11:56) | #149 |
1376
Сайлент определяется на отрыв, растрескивание. Жижа для этого ему не нужна. А жидклсть применяется как демпфер, гаситель колебаний.
14.07.2014, 23:52 (23:52) | #150 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,570
Благодарностей: 22,363
29525
Кто самостоятельно менял передние нижние рычаги???
Чем откручивать гайку на 21 переднего болта (переднего сайлента) головка с воротком не подлазит, изгиб рычага не даёт??? Накидным что ли??? Потом, палец шаровой опоры из конуса крепления к поворотному кулаку выходит легко или только съёмником? Если под него под домкратить чуток (за счет веса машины) и тукнуть по кулаку выйдет или нет??? Пневмастойка без рычага сильно растягивается или залоченная дальше не пойдёт? А то по примеру с пружинами - хрен без стяжки поставишь. Какие ещё есть нюансы??? Какие моменты затяжки гаек на сайлентах, на стойке и конусной части пальца шаровой опоры??? Всего получается четыре гайки. |
Последний раз редактировалось Леонид; 14.07.2014 в 23:59. |
15.07.2014, 05:39 (04:39) | #151 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
Поблагодарили: | Леонид (15.07.2014) |
15.07.2014, 08:31 (08:31) | #152 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Какие ещё есть нюансы??? |
15.07.2014, 10:48 (10:48) | #153 |
29525
Лучше пневму опустить на минимум и только потом блокировать (легче будет работать и обжимать сайлентблоки (как будто без пружин), просто выставляешь до нужного уровня и затягиваешь)!
На пружинах бывает растянет амортизатор и сжать его, что бы поставить на место, реально только стяжками. Ребята, а кто моменты затяжки гаек знает??? |
15.07.2014, 14:40 (14:40) | #155 |
6166
14 - Нижний рычаг подвески
q коническая цапфа должна быть обезжирена q при необходимости очистить сухой ветошью, применять чистящие средства запрещается 15 - Болт (пневмостойки) q M14 x 1,5 x 102 q 150 Нм и довернуть на 90° q заменять после каждого снятия 7 - Гайка, самостопорящаяся q M14 x 1,5 q 180 Нм q заменять после каждого снятия 8 - Эксцентриковая шайба 9 - Эксцентриковый болт 12 - Гайка, самостопорящаяся q M14 x 1,5 q 105 Нм q заменять после каждого снятия Ремонт передней подвески Указание t Если заменяются детали или узлы с резинометаллическими шарнирами или отворачиваются их болты/гайки, затягивать эти резьбовые соединения следует в состоянии подвески, соответствующем снаряжённой массе → Глава. t Сварочные и рихтовочные работы на несущих и направляющих элементах подвески не допускаются t Самостопорящиеся гайки необходимо заменить. t Болты и гайки, подвергшиеся коррозии, подлежат обязательной замене. |
Поблагодарили: | Серый V10 (17.07.2014) |
15.07.2014, 14:44 (14:44) | #156 |
6166
Установка подвески в положение, соответствующее снаряжённой массе автомобиля
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- t Стяжной ремень -T10038- t Крепление -T10149- Все болты деталей с сайлент-блоками должны быть окончательно затянуты при установке подвески в положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен). Резинометаллические опоры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания. Поэтому подвеска должна занять положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен). В противном случае в сайлент-блоке возникнут внутренние напряжения, которые приведут к уменьшению срока службы этой детали. Рабочее положение подвески можно сымитировать на подъёмнике, приподняв подвеску с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- и опорного крепления -T10149-. – Перед началом работ измерить, например, с помощью рулетки, размер -a- от середины ступицы колеса до нижнего края крыла. Измерение должно проводится на автомобиле, имеющем снаряженную массу (автомобиль незагружен). – Записать полученное значение. Оно будет необходимо для окончательной затяжки болтов и гаек. Перед тем, как подвеска соответствующего колеса будет приподнята, автомобиль должен быть закреплён с помощью ремней -T10038- на консольных рычагах подъёмника. ВНИМАНИЕ! В противном случае, он может соскользнуть с подъемника! – Повернуть ступицу так, чтобы одно из отверстий под колёсный болт находилось вверху. – Опорное крепление -T10149- прикрутить колёсным болтом. ВНИМАНИЕ! В автомобилях с отключаемыми стабилизаторами, перед началом работ стабилизаторы необходимо подключить. В противном случае отключённые стабилизаторы могут неожиданно подключиться и нанести травму. Окончательную затяжку соответствующих болтов/гаек производить только по достижении измеренного перед началом работ размера -a- между серединой ступицы колеса и нижним краем крыла → Ссылка. N40-0640 – Поднимать корпус подшипника ступицы с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии, пока не будет достигнут размер -a-. ВНИМАНИЕ! t Запрещается поднимать или опускать автомобиль, когда домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии находится под автомобилем. t Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии не оставлять под автомобилем дольше, чем это необходимо. – Окончательно затянуть соответствующие болты/гайки. – Опустить корпус ступичного подшипника. – Убрать из-под автомобиля домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии. – Снять опорное крепление -T10149-. |
Поблагодарили: | Серый V10 (18.07.2014) |
16.07.2014, 11:49 (11:49) | #157 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
Парни не могу понять, диаметр сайлентов, от чего зависит, если вы говорите что все рычаги нижние одинаковые? Внутрянка чтоль, развальный болт большего диаметра или уши у рычагов большего размера?????? Просто имею (новый) р5, надо рычаги поменять нижние, а диаметр в теме ОГО ГО, то тот, то этот. Чем сайленты отличаются по диаметру, какими пораметрами. Плиз разжуйте.
16.07.2014, 23:28 (23:28) | #158 |
29525
Весь крепёж и болты, и регулировки, и геометрия - одинаковые. Просто задний сайлент больше диаметром по наружнему размеру, и как бы комфортней что ли... Всё встаёт в штатные уши подрамника. Сейчас ставлю себе алюминий с большим сайлентом. Чугунок тяжелее конкретней. Мой вывод таков: Хочешь комфорта - ставь алюминий с большим сайлентом. Хочешь проходимость и крепкость - как "на уазике" ставь сталь или чугунину.... При езде по бездорожью и буеракам большой сайлент убьётся возможно быстрее.... |
Поблагодарили: | chikanarik (17.07.2014) |
17.07.2014, 01:04 (01:04) | #159 |
1376
Стоят на 99% 60мм. чугуняки. Разница в заднем сайленте. Он большой 72мм в алюмишке стоит. |
