20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
15.10.2012, 17:42 (21:42) | #141 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
922
Я полностью её не снимал. Только переднюю часть отсоединял, чтобы бампер снять. Некоторые фиксаторы 3 были сломаны с завода, вроде, 1 я оторвал. Пистоны 6 (подробно изображены на рисунке) входят в эластичные вкладыши 4. Сами пистоны не обрезал, а изнутри сдавливал их 2 фиксирующих выступа маленькими пассатижами, затем накладка легко отходила. Если что-то интересует более подробно, то спрашивайте. |
Последний раз редактировалось raspadski; 15.10.2012 в 17:47. |
16.10.2012, 16:41 (20:41) | #143 |
Благодарностей: 797
922
Лучше по VIN подбирать.
Предположительно (необходимо подтверждение) 7P6854731B левая 7P6854732B правая Т.к. в каталоге присутствуют еще несколько вариантов |
Последний раз редактировалось raspadski; 16.10.2012 в 16:44. |
16.10.2012, 19:58 (20:58) | #144 |
Инженер
52634
Снятие и установка центральной консоли
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как разобрать центральный тоннель и подлокотник. Спасибо.
Снятие – Выключить зажигание. – Снять накладку механизма переключения → Глава. – Снять вещевое отделение/пепельницу → Глава. – Снять панель управления и индикации климатической установки Climatronic -E87- с блоком управления Climatronic -J255- → Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа87. – Снять воздуховод для задней части салона → Отопитель, климатическая установка; Ремонтная группа80. – Снять заднюю панель центральной консоли → Глава. – Выкрутить два винта -1- слева рядом с механизмом переключения передач (1,5 Нм) - рис. N68-10479. – Выкрутить также 2 аналогичных винта с противоположной стороны (1,5 Нм). – Отклонить вверх подлокотник, извлечь подкладку -1- и крышку -2- (рис. N68-10490). – Вывернуть винты -3- (8 Нм). – Вывернуть 2 винта -1- (1,5 Нм) - рис. N68-10480. – В автомобилях с 4-зонной климатической установкой снять переходник для воздуховода задней части салона → Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа87. – Отсоединить разъёмы и поднять заднюю часть центральной консоли. – Осторожно извлечь центральную консоль из автомобиля. Установка – Установка производится в обратной последовательности. Осторожно! При установке соблюдать указанную последовательность закручивания винтов. |
16.10.2012, 20:00 (21:00) | #145 |
Инженер
52634
Снятие и установка накладки механизма переключения передач
Снятие l Рычаг селектора АКП в положении „N“. l Вещевое отделение/модуль пепельницы открыт. – Выключить зажигание. – Отсоединить чехол селектора АКП → Трансмиссия; Ремонтная группа37. – Нажать в отверстие справа в боковой части механизма переключения, под накладкой -1- и осторожно отсоединить её -стрелка A-. – Нажать в отверстие слева в боковой части механизма переключения, под накладкой и осторожно отсоединить её. – Немного сдвинуть накладку вперёд в направлении движения -стрелка B-, поднять вверх и отсоединить разъёмы. Установка – Установка производится в обратной последовательности. |
Поблагодарили: | Diffusion (18.06.2016), Пашка-америка (08.06.2022) |
16.10.2012, 20:04 (21:04) | #146 |
Инженер
52634
Снятие и установка вещевого отделения/пепельницы
Снятие – Выключить зажигание. – Снять накладку механизма переключения → Глава. Указание Вещевое отделение и пепельница закреплены по обеим сторонам и посередине центральной консоли. – Открепить вещевое отделение/пепельницу -1- с правой стороны, поднять вверх и удерживать в этом "положении" от повторного срабатывания защёлки. – Открепить вещевое отделение/пепельницу с левой стороны, поднять вверх и также удерживать в этом "положении" от повторного срабатывания защёлки. – Извлечь вещевое отделение/пепельницу вверх из центрального крепления и отсоединить разъёмы. Установка – Установка производится в обратной последовательности. |
Поблагодарили: | Пашка-америка (08.06.2022) |
16.10.2012, 20:05 (21:05) | #147 |
Инженер
52634
Снятие и установка задней панели центральной консоли
Снятие – Выключить зажигание. – Снять воздуховод для задней части салона → Отопитель, климатическая установка; Ремонтная группа80. – Отсоединить, при наличии, разъём панели управления и индикации климатической установки. – Вывернуть 2 винта -1- (1,5 Нм). – Отсоединить панель -2- в нижней части -стрелка A-. – Отклонить панель вверх, так чтобы она отсоединилась от фиксаторов с отчётливым щелчком. – Снять панель с центральной консоли -стрелка B-. – Отсоединить электрические разъёмы. Установка – Установка производится в обратной последовательности. Указание - После установки панели отклонить вверх подлокотники. Затем проверить надёжность крепления панели к центральной консоли в области подлокотников. - После установки панели проверить боковые линии стыка панели с центральной консолью. |
Поблагодарили: | IgorZ (28.12.2013) |
16.10.2012, 20:10 (21:10) | #148 |
Инженер
52634
Кто-нибудь знает, где в VCDS 11.11.0 можно посмотреть какой-нибудь параметр по детонации (коррекцию УОЗ или еще что) кроме уровня сигнала с датчика детонации? На NF группа 08 для мотора не доступна. Есть большой список измеряемых параметров, но там ничего похожего не видно. Или направьте в профильную тему, если такая есть для NF.
17.10.2012, 18:38 (19:38) | #149 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
как разобрать левое зеркало заднего вида
Нужна пошагавая инструкция по разбору левого зеркала заднего вида. Зеркало от пакета свет и обзор - с лампочкой внизу. Не вписался в гараж, блин... Первые кровопотери Толяна
Зеркало осталось работающим (складывается, раскладывается, регулируется, поворотник и лампочка подсветки пространства вокруг авто работает), покоцало чёрную накладку на внутренней части зеркало. |
Последний раз редактировалось Ivanco; 17.10.2012 в 18:41. |
17.10.2012, 19:40 (20:40) | #150 |
Инженер
52634
Наружные зеркала заднего вида
Ivanco, спасибо, что спросили
Детали и узлы наружного зеркала Указание На рисунках изображена левая сторона автомобиля. Работы с правой стороны выполняются аналогично. 1 - Основание зеркала снятие и установка при электрическом приводе → Глава Накладка -18- является составной частью держателя зеркала 2 - Корпус зеркала материал - пластик ABS снятие и установка → Глава 3 - Сигнальная лампа ассистента смены полосы движения Рекомендации и указания по работе с ассистентом смены полосы движения → Электрооборудование; Ремонтная группа94 снятие и установка → Глава 4 - Болт для корпуса зеркала 2 шт. 1 Нм 5 - Электропривод регулировки снятие и установка → Глава 6 - Болт электропривода регулировки 1 шт. 1 Нм 7 - Рамка 8 - Зеркальный элемент 9 - Болт рамки 3 шт. 1 Нм 10 - Жгут проводов 11 - Болт основания зеркала 2 шт. 9 Нм 12 - Прокладка 13 - Кронштейн обзорной камеры 14 - Обзорная камера Рекомендации и указания по работе с системой обзорных камер → Электрооборудование; Ремонтная группа94 снятие и установка → Глава 15 - Фонарь рассеянного освещения 16 - Боковой повторитель указателя поворота 17 - Болт для кронштейна обзорной камеры 2 шт. 1 Нм 18 - Экран является частью основания зеркала |
Поблагодарили: | Ivanco (17.10.2012) |
17.10.2012, 19:42 (20:42) | #151 |
Инженер
52634
Снятие и установка зеркального элемента
Указание Ниже описаны снятие и установка зеркального элемента левого зеркала. Зеркальный элемент правого зеркала снимается и устанавливается аналогичным образом. ВНИМАНИЕ! Работы выполнять в защитных очках и перчатках! Выполнить следующее: Снятие – Защитить края корпуса от повреждений, оклеив их тканевой клейкой лентой. – Вдавить верхнюю часть зеркального элемента -1- в корпус зеркала -стрелка a-. – Отжать зеркальный элемент -1- одним из клиньев -T10383- от держателя -5-. – Откинуть зеркальный элемент -1- в сторону -стрелка b- и отсоединить имеющиеся разъёмы -3 и 4- с обратной стороны зеркального элемента -1-. Установка – Подсоединить разъёмы на зеркальном элементе. – Надавив на зеркальный элемент по центру, посадить его на опору в корпусе. Зеркальный элемент должен зафиксироваться с отчетливым щелчком. l Затем выполнить проверку работоспособности. |
17.10.2012, 19:45 (20:45) | #152 |
Инженер
52634
Снятие и установка корпуса наружного зеркала заднего вида
Указание Ниже дано описание работ по снятию и установке корпуса левого зеркала. Корпус правого зеркала снимается и устанавливается аналогичным образом. Выполнить следующее: Снятие – Снять зеркальный элемент → Глава. – Снять рамку → Глава – Выкрутить винты -5-. – Движением вверх снять корпус -1- с основания зеркала -3-. – Отсоединить разъём -4- сигнальной лампы ассистента смены полосы движения -2-. Установка – Подсоединить разъём -4- сигнальной лампы ассистента смены полосы движения -2-. – Насадить корпус -1- на основание зеркала -3-. – Затянуть винты -5-, момент затяжки: 1 Нм. l Затем выполнить проверку работоспособности. |
Поблагодарили: | OLEG929 (26.05.2013) |
17.10.2012, 19:47 (20:47) | #153 |
Инженер
52634
Снятие и установка бокового повторителя указателя поворота
Указание Ниже описаны снятие и установка левого повторителя указателя поворота. Правый повторитель указателя поворота снимается и устанавливается аналогичным образом. Выполнить следующее: Снятие – Снять зеркальный элемент → Глава. – Снять рамку → Глава – Снять корпус зеркала → Глава – Разблокировать фиксатор -стрелка a- и откинуть облицовку -6- вниз -стрелка b-. – Выкрутить винты -2-. – Отсоединить разъём -3- и снять боковой повторитель указателя поворота -1-. Установка – Подсоединить разъём -3- и приставить боковой повторитель указателя поворота -1-. – Вкрутить винты -2-, момент затяжки 1 Нм. – Приставить облицовку -5- и защёлкнуть фиксатор -стрелка a-. |
Поблагодарили: | МаксАн (04.06.2013) |
17.10.2012, 19:49 (20:49) | #154 |
Инженер
52634
Снятие и установка обзорной камеры
Указание Рекомендации и указания по работе с системой обзорных камер → Электрооборудование; Ремонтная группа94 Ниже описаны снятие и установка левой обзорной камеры. Правая обзорная камера снимается и устанавливается аналогичным образом. Выполнить следующее: Снятие – Снять зеркальный элемент → Глава. – Снять рамку → Глава – Снять корпус зеркала → Глава – Разблокировать фиксатор -стрелка a- и откинуть облицовку -4- вниз -стрелка b-. – Выкрутить винты -3-. – Снять кронштейн -2- и обзорную камеру -1-. – Отсоединить разъём -7-. Установка – Установить разъём -7-. – Приставить кронштейн -2- и обзорную камеру -1-. – Вкрутить винты -3-, момент затяжки 1 Нм. – Приставить облицовку -1- и защёлкнуть фиксатор -стрелка a-. |
17.10.2012, 21:15 (22:15) | #157 |
Инженер
52634
Снятие и установка рамки
Всё очень понятно и не создаст сложностей при работе.
Снятие и установка рамки Указание Ниже описаны снятие и установка рамки левого зеркала. Рамка правого зеркала снимается и устанавливается аналогичным образом. Выполнить следующее: Снятие – Снять зеркальный элемент → Глава. – Выкрутить винты -3-. – Освободить защёлки -стрелки-. – Снять рамку -1- с корпуса зеркала -2-. Установка – Выкрутить винты -3- момент затяжки: 1 Нм. Сборка осуществляется в обратной последовательности. l Затем выполнить проверку работоспособности. |
Поблагодарили: | Ivanco (18.10.2012) |
17.10.2012, 22:49 (23:49) | #159 |
Инженер
52634
Детали дверей
werkstatt, будьте добры, подскажите как все таки снять наружные декоративные облицовки рамок дверей.
Специнструмент Динамометрический ключ -V.A.G 1331- Насадка -3410- Ролик для прикатки изолирующей пленки -3356- Клин -3409- Промышленный фен -V.A.G 1416- Насадка для удаления остатков клея -VAS 6349- Детали и узлы передней двери 1 - Дверь снятие и установка → Глава регулировка → Глава 2 - Замок двери снятие и установка → Глава 3 - Болт 2 шт. Момент затяжки: 20 Нм 4 - Внутренний уплотнитель стекла снятие и установка → Глава 5 - Наружный уплотнитель стекла снятие и установка → Глава 6 - Корпус ручки 7 - Личинка замка 8 - Подкладка 9 - Крышка 10 - Наружная ручка двери снятие и установка → Глава снятие и установка блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя → Глава 11 - Экран 12 - Пистон 3 шт. 13 - Направляющая 14 - Стекло двери 15 - Неподвижное стекло двери 16 - Наружный уплотнитель двери 17 - Болт 2 шт. Момент затяжки: 9 Нм 18 - Ограничитель открывания двери 19 - Болт 2 шт. Момент затяжки: 8 Нм 20 - Несущая панель 21 - Болт 12 шт. Момент затяжки: 8 Нм |
Поблагодарили: | Tigroid (20.10.2012) |
20.10.2012, 21:44 (22:44) | #160 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
92
Спасибо большое ! А можно конкретно снятие детали 11 и на задней двери, если можно ?
Поблагодарили: | Джоня (20.11.2016) |
