18.11.2012, 21:06 (21:06) | #141 |
13
ее 30-45 минут снимать.а шланг омывателя мог просто треснуть,на стекло он будет лить но и из трещены тоже.Если дренаж люка,то полей на люк и послушай,стекает вода или нет.
Поблагодарили: | aara (19.11.2012) |
19.11.2012, 06:06 (09:06) | #142 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Добрый день всем!
Появилась проблема с появлением мокрого развода на потолке тура в районе заднего правого сиденья (район спинки сиденья, над маленьким боковым окном). Машина стояла три дня на стоянке, был дождь со снегом, и в результате появилось пятно. Исключаю шланчик заденго омывателя, т.к. работает нормально как и раньше, также уже прочистил сток в районе петли задней двери багажника (был чистый). Народ , есть ли у кого есть предположения в чем может быть проблема? может шланчик дренажа люка? или направляющая правого релинга? Крышу в любом случае отгибать, чтобы увидеть (достаточно снять заднюю верхнюю накладку, обшивки двух задних стоек по правой стороне, болт и ручку над задним пассажиром). |
Последний раз редактировалось aara; 19.11.2012 в 10:13. |
19.11.2012, 08:51 (08:51) | #143 |
спасибо всем за рекомендации, да все таки не избежать снятия обшивки потолка. Буду ждать до выходных, вот только седня опять снег с дождем
19.11.2012, 12:46 (12:46) | #145 |
влад4701, не пользуйся пока омывателем...
да не буду до выходных она на стоянке будет стоять. как раз посмотрю намокнет или нет потолок (сейчас снег мокрый идет), если промокнет, вариант со шлангом омывателя думаю отпадет. |
20.11.2012, 11:28 (11:28) | #148 |
5
В этом месте - либо шланг омывателя, либо пластиковая крышка технологического лючка.
Крышу в любом случае отгибать, чтобы увидеть (достаточно снять заднюю верхнюю накладку, обшивки двух задних стоек по правой стороне, болт и ручку над задним пассажиром). Они думали так сойдет, у меня она стояла в гараже, когда был в одном месте два дня, то после дождя обнаружил (спусятя 2 года). Я ее отжал потекла вода, отремонтировал и все ок. |
Последний раз редактировалось DL77; 23.11.2012 в 08:21. |
21.11.2012, 12:35 (12:35) | #149 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
Комрады , не текло, а сейчас на днях потекло, лючки замазаны, я склоняюсь к направляющим релингов на крыше, как они там крепятся, болт с гайкой или в крыше уже стоят закладные под резьбу. Хочу снять релинги ( заводские ) всяких продольных и поперечных нет, Крыша голая, но стоят с завода в крыши черные полосы, прикрученые к крыше. Надо я думаю их на гермет посадить. Если есть инфа ( не пинать, все прочитал ) то киньте как они там сидят. С меня МОГОРЫЧ. Виртуальный.
Добавлено через 55 секунд Комрады , не текло, а сейчас на днях потекло, лючки замазаны, я склоняюсь к направляющим релингов на крыше, как они там крепятся, болт с гайкой или в крыше уже стоят закладные под резьбу. Хочу снять релинги ( заводские ) всяких продольных и поперечных нет, Крыша голая, но стоят с завода в крыши черные полосы, прикрученые к крыше. Надо я думаю их на гермет посадить. Если есть инфа ( не пинать, все прочитал ) то киньте как они там сидят. С меня МОГОРЫЧ. Виртуальный. Реальный по записи. |
Последний раз редактировалось FDriver; 21.11.2012 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2012, 12:37 (12:37) | #150 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Мне нравится версия DL77. Меняли амортизатор двери - загибали обивку потолка.Как раз с того угла. Вполне вероятно клипсы могли повредить. Но какая вода там герметизируется - не понятно. Получается внутри крыши идут потоки?
21.11.2012, 12:55 (12:55) | #151 |
Благодарностей: 945
1145
Я кстати сделал потолок из АЛЬКАНТАРЫ, серой. Ни разводов ни воды, но сцука потекло, не много но пару капель есть на полке. Как там релинги прикручены к крыше? Я только склонен к протечки релингов, больше мыслей нет. Все остальное в порядке, проверенно.
21.11.2012, 13:03 (13:03) | #153 |
Благодарностей: 945
1145
Еще 1 вопрос, парни как они крепятся? Мне не надо инфы кто , что делал, хотя и спасибо, но какие закладные в крыше, или болт с гайкой? Или?
21.11.2012, 18:47 (18:47) | #154 |
13
поверь если течь из щели,то дело на 100% не в реленгах,боинг их герметил!Сам прикинь где щель,а где реленги и сколько дырок до этой самой щели.Вода потеклабы раньше.
22.11.2012, 08:14 (08:14) | #157 |
13
дело в самих люках где амор.крышки багажника.Хотя я уже сомниваюсь,ибо мой приятель просто заклеил эту щель и вода потекла из правой.может и совпадение. я с товарищем ищу источник,но трабл,вода сразу не течет.
22.11.2012, 08:40 (08:40) | #158 |
Благодарностей: 831
1081
trefa, у меня там нет проблемы. Течёт из щели, которая выше того лючка. Трабл может быть из-за клипс
22.11.2012, 09:58 (09:58) | #160 |
Благодарностей: 831
1081
trefa, на 1-й стр твоих фото нет. В отчёте Боинга моя фотка где течёт. Есть подозрение что повреждения где-то под обивкой, возможно связаны с каким-то лючком, как у
сломали под потолком язычок пластиковой крышки, а она с там герметиком, куда идут провода на подсветку номера и т.д.
В общем, надо бы его снова отгибать |
