Старый 07.01.2019, 19:06 (23:06)   #141
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
А свечи не 5В питаются ли, а вы ее на 12В кинули. Но могу ошибаться насчет 5.
Старый 07.01.2019, 21:14 (21:14)   #142
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
немного деформировалась
ключевое слово.
Свеча греется не постоянным током, а ШИМ. Не больше 8 вольт если постоянно.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2019, 22:09 (21:09)   #143
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,206
NIKAM, всякое бывает, не расстраивайтесь...
как говорится: когда понял, что сломал, решил посмотреть инструкцию...
Можно теперь из этой свечки сделать переходник для замера компрессии..
Сопротивление рабочей свечки должно быть 0,6 ома, проверка очень простая.
Тип файла: jpg svechi2.jpg (96.6 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg svecha3.jpg (39.0 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 07.01.2019 в 22:14.
Andre58 (07.01.2019), all42 (11.01.2019)
Старый 07.01.2019, 22:31 (00:31)   #144
NIKAM
NIKAM Младенец
понял, спасибо за подсказки
думал они двенадцативольтовые...
NIKAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2019, 22:36 (22:36)   #145
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Свечи на акум...изверг
Ну зачем ты так с ними? Свечи работают 5-8 вольт по шим управлению от блока накала свечей
Старый 07.04.2019, 15:09 (15:09)   #146
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Ребята, из заменителей для BKS показывает две свечи BERU: GE115 и GE133
Я так понимаю одна из них керамическая, а вторая металлическая?
Знать бы где какая. Судя по цене, металлическая наверное GE115 и ее стоит поствить
Кто точно знает?
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2019, 00:59 (00:59)   #147
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Форум мертв?
Старый 10.04.2019, 08:22 (07:22)   #148
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Форум мертв?
Есть такое
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2019, 11:09 (11:09)   #149
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
свечи одинаковые просто 115 больше не производится и заменена на 133.
Вот инфа из Эльзы про различия свечей накала:
Отличительные признаки керамических свечей накаливания
ВНИМАНИЕ!
Керамические свечи накаливания очень чувствительны к ударам и изгибающим нагрузкам. Поэтому керамические свечи, упавшие даже с совсем небольшой высоты (примерно 2 см), ни в коем случае нельзя устанавливать на двигатель, не смотря на то, что внешне они могут выглядеть совершенно неповрежденными. Необходимо строго соблюдать указания по обращению и установке, в противном случае возможен надлом сердечника, приводящий к выходу двигателя из строя.
Маркировка керамических или металлических свечей накаливания
A - Керамические свечи накаливания обозначены белым цветом „белое уплотнительное кольцо“-стрелка- и имеют ступенчатую проточку на наконечнике.
B - Металлические свечи накаливания имеют обозначены красным цветом „красное уплотнительное кольцо“-стрелка-.
Тип файла: png РИС.1.png (4.3 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 10.04.2019 в 11:14.
Andre58 (10.04.2019), noxeone (10.04.2019)
Старый 10.04.2019, 12:28 (12:28)   #150
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Большое спасибо за ответ!
Получается просто не заморачиваться и брать GE133?
Высокотемпературной смазкой написано мазать не нужно, но я все-таки думаю смазать. У меня есть там какая-то на 1100 градусов. Шпильки коллектора смазывал, выкручиваются как новые.
Старый 10.04.2019, 15:24 (15:24)   #151
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
если посадочное место чистое и свеча правильно закручена - ничего смазывать нет необходимости.
герматизация происходит - на первом конусе свечи.
если газы будут прорываться выше - смазывай, не смазывай - по всей длине свечи нагар наростет и она приростет к колодцу...
Старый 10.04.2019, 16:59 (16:59)   #152
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Не знал такое. Ну а чтобы не прирастали что делать? Периодически выкручивать/закручивать?
Старый 10.04.2019, 23:22 (23:22)   #153
Timm
Аватар для Timm
толком я думаю никто не знает ...думаю - соблюдать момент затяжки чтобы посадочное место прижалось с расчетным усилием и деформировалось ровно как положенно и никак не меньше или больше положенного ...
вкручивать-выкручивать думаю смысла мало ..может даже вредно ..срок службы свечей при нормальном режиме двигателя - лет 5-10 ...
... кмк их просто извлекать надо при отказе со всеми предосторожностями ...
https://www.touareg-club.net/forum/s...E2%E5%F7%E5%E9
Старый 11.04.2019, 02:07 (02:07)   #154
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Есть совет при замене свечи рассверливать колодец свечи по диаметру "А" или "В" на рисунке Механикуса выше. т.е. снимать нагар с колодца. В этом случае при закручивании, свеча не будет испытывать крутильных нагрузок от нагара, что позволит ее закрутить полностью и правильно, чтоб не было просачивания газов.
В запущеных случаях, можно завернуть новую свечу в старый нагар, почувствовать сопротивление, и тут же вывернуть уже не свечу, а только ее головку на 8 (стрелки на рисунке выше).
Последний раз редактировалось Freeze16; 11.04.2019 в 02:10.
Старый 14.05.2019, 14:50 (13:50)   #155
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Поменял сегодня свечку 3го цилиндра, кто-то тут писал что это сложно, на все ушло минут 5, ничего откручивать кроме свечки не пришлось.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 22:49 (22:49)   #156
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Да, тоже вчера менял, только в 4-м. Легко выкрутилась, так же легко закрутилась с моментом 15.
Но вот вторую свечу не могу поменять - за провод дергать не хочу, а аккуратно поддеть чтобы снять не получается. На днях заслонки с ЕГР буду удалять, тогда и свечку поменяю
Старый 17.05.2019, 13:13 (12:13)   #157
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
вычитал на форуме. Помогает. Резьбу смазыааешь графитовой для ШРУС. При нагревании остается только графит. Он в резьбе как бы пористый получается и не пригорает, углерод все таки.
Если при откручивпнии не идет, то капаешь масла в посадочное свечи и катаешься. Периодически пытаешься открутить. В какой то момент это полуситься. Горячее масло отмочит нагар и свеча сойдет с резьбы. Я опробывал у себя. Спасибо Форуму. Я так открутил 2 свечи из 6. Думал, что попал на садо мазо с извлечением. Ан нет. Реальный опыт Великая сила
Старый 19.05.2019, 22:09 (22:09)   #158
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Вся проблема в том, что пригорает не резьба, а внизу на скосе. Я когда снял свечу, убедился в этом.
А вот с маслом это верное дело. Рекомендуют также использовать динамометрический ключ для откручивания с моментом около 35-45 Нм (точно не помню). Это тот самый момент, который если превысить, то свеча обламывется. То есть если щелкает, значит надо лить масло
Старый 29.07.2019, 00:54 (00:54)   #159
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Вот и до меня очередь дошла. Вылезла зараза.
1 Ошибка найдена:
005660 - Свеча накаливания цил. 3-Q12
P161C - 001 - обрыв цепи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100001
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 165007 km
Индикация времени: 0
Дата: 2019.07.21
Время: 17:44:31
Об/мин: 798 /min
Крут.момент: 128.7 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 1.0 %
Напряжение: 13.68 V
Нагрузка: 23.3 %
Температура: 20.7°C
Когда долго постоит может долго крутить (несколько секунд) и потом только заводиться, после этого сразу ошибка вылезает. А может и нормально завестись. Если заводится сразу, то ошибки нет.
Замена свечи 3 цилиндра?
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
игорь 72 (22.09.2021)
Старый 29.07.2019, 12:06 (11:06)   #160
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Камрады. Тему не хочу создавать, ради одного вопроса.
На BKS, кто в курсе, куда уходить трубка от ваккумного насоса в правую сторону в короб.
В принципе ваккум используется для егр системы, иногда турбины (другие типы) и на ваккумный усилитель тормозов, который стоит рядом с ваккумным насосом. Открывать ниши для узнать не хочется. На схемах таки и не увидел, что там в правых нишах стоит за потребитель ваккума.
Последний раз редактировалось Skeptic; 29.07.2019 в 13:33.
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
