Старый 20.03.2018, 04:35 (03:35)   #141
Алексей Ядыкин
Аватар для Алексей Ядыкин
Поблагодарил(а): 38
Алексей Ядыкин Младенец
Снять трубку от бака и просто вытряхнуть осколки
Алексей Ядыкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 20:07 (20:07)   #142
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Могу предложить способ открытия этого клапана, не требующий актов вандализма по его выламыванию на автомобиле стоимостью от 3 лямов. Также пригодится на тот случай, если купленный (сделанный) переходник куда-то подевался, а заправиться надо здесь и сейчас. Из инструментов понадобятся только руки.
Итак, откручиваем пробку топливного бака, заглядываем в горловину, видим там пластмассовое кольцо, которое надо будет слегка разжать и собственно саму заглушку, всем своим видом показывающую: "без боя не сдамся" (фото 1). Далее берем два пальца (лучше средние, они подлиннее) и вставляем их в горловину как показано на фото 3. Теперь самое "трудоемкое": слегка разводим пальцы в стороны, разжимая кольцо и одновременно ими же нажимаем на заглушку. Богатырская сила не нужна, всё делаем легко и непринужденно. Клапан обезврежен, можно вставлять пистолет (фото 2). После заправки закрыть клапан тем же способом, заглушка защелкнется. Всё. Побочный эффект в виде воняющих солярой пальцев устраняем влажной салфеткой.
Тип файла: jpg IMG_20180320_181357.jpg (141.8 Кб, 288 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180320_181719.jpg (134.4 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: jpg mailservice.jpg (33.1 Кб, 255 просмотров)
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexandrZhyravlev (07.06.2018), alesandro79 (06.06.2018), Badtur (26.12.2018), Koffer (09.06.2021), Stem66 (25.12.2018), sasha18 (26.12.2018), ste (21.11.2019), доминик (07.02.2019)
Старый 22.03.2018, 11:15 (10:15)   #143
sborshik2000
sborshik2000 Младенец
а чем пистоль вставлять? третьей рукой?
sborshik2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2018, 12:07 (12:07)   #144
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Третья рука не понадобится. На заглушку нажал— она открылась, руки вытащил.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Там же по фотке ясно вроде все. Клапан сфотографирован в открытом виде.
Последний раз редактировалось izdimit; 22.03.2018 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2018, 13:14 (13:14)   #145
Antsv
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
Antsv Младенец
У меня дизель 2018 года выпуска. Клапана я у себя не обнаружил...
Забыли поставить, или экономия?
Antsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2018, 15:50 (15:50)   #146
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Дилер поработал. Чтобы не было вопросов
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2018, 17:15 (17:15)   #147
Antsv
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
Antsv Младенец
Судя по тому, что с 2015 года вопросов по этим клапаном не было, то VW их просто перестал ставить.
Господа, у кого свежий дизельный Тур, у вас клапан как в 4 постах выше присутствует?
Старый 03.06.2018, 17:27 (17:27)   #148
alfist
alfist Младенец
Нет клапана. Дилер сказал, что они их на Туарегах снимают при предпродажке.
alfist на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2018, 17:38 (17:38)   #149
Жук.off
Аватар для Жук.off
Выпуск ноябрь 2017г. Присутствует
Старый 03.06.2018, 17:42 (17:42)   #150
Antsv
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
Antsv Младенец
Интересно, чем они руководствуются, делая это автоматом?
У вас есть расшифровка по VIN?
В этой теме на 3-й страницы говорится про опцию 2G0, которая, как я понял, означает отсутсвие этого клапана.
Старый 03.06.2018, 18:17 (18:17)   #151
alfist
alfist Младенец
Когда я был в салоне, почти все получающие дизельные машины обращались с такой просьбой к менеджеру.. Мне объяснили, что на Туареге этот клапан снимается очень просто, а вот на дизельных Тигуанах можно что-то там сломать... Именно по этому на Турах они снимают по умолчанию..
Старый 03.06.2018, 22:30 (01:30)   #152
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
У меня на 2017 был. К моему приезду за машиной дилер за 2 минуты снял и выкинул в помойку этот клапан.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2018, 21:32 (20:32)   #153
kolhoznn
kolhoznn Младенец
2018г при выдаче машины прибежал слесарь со словами бля забыл выдернул этот клапан и пытался выбросить. я отобрал и положил в багажник на всякий случай.
kolhoznn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2018, 21:40 (00:40)   #154
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Страшусь представить, что же это за случай такой...
Старый 04.06.2018, 21:43 (20:43)   #155
kolhoznn
kolhoznn Младенец
Синдром *Плюшкина*
Старый 06.06.2018, 09:55 (08:55)   #156
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
У меня свежайший , клапан стоит! Я его вытащил ( элементарно вытаскивается,поворачивается против часовой стрелки) откусил усики которые держат крышку клапана и поставил все назад. Пять минут работ и все ок.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2018, 10:38 (09:38)   #157
alesandro79
alesandro79 Младенец
У меня свежий, клапан стоит.
Ездил в АО, про клапан даже не знал. На всех заправках все было нормально ни кто ни чего не говорил. Но в Никольском на заправке, я начал понимать что чего то не понимаю.... пистолет не лезет в горловину))) подошел к человеку на кассе, он позвал заправщика (тот ужинал) он достал переходник и заправил машину. В Светлом Яру еще забавнее) не посмотрел на пистолет сразу пошел за переходником (было раннее утро заправщиков не было) девушка на кассе долго искала... не нашла оказалось что на заправке все пистолеты поменяли на евро пистолеты.
alesandro79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2018, 13:08 (12:08)   #158
Gen949
Благодарностей: 162
Gen949 ПервоклашкаGen949 ПервоклашкаGen949 Первоклашка
Машина 12-го года клапан стоит, все заправки с евро пистолетами уже давно при заправке проблем нет, а вот когда хочется залить очистку топливной системы вот тут-то и начинаются сложности.....
Gen949 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2018, 12:07 (12:07)   #159
AlexandrZhyravlev
Аватар для AlexandrZhyravlev
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 132
AlexandrZhyravlev Детский сад
Специально сходил посмотрел, клапан стоит. Уже больше года машине - что клапан оказывается не нужен - с удивлением только, что узнал. Заправщики мне не жалуются, допинги и очистители всякие не лью - пускай себе стоит.... Чисто из любопытства очень легко открыл заслонку двумя пальцами, как учили выше
Последний раз редактировалось AlexandrZhyravlev; 07.06.2018 в 12:26.
AlexandrZhyravlev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2018, 13:38 (16:38)   #160
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Я в июле-августе 17 года ездил в отпуск в Анапу. Маршрут был Астана - Курган - Екатеринбург - Пермь - Киров - Кострома - Ярославль - Москва - Тула - Воронеж - Ростов - Краснодар - Анапа - Краснодар - Ростов - Волгоград - Саратов - Самара - Уфа - Челябинск - Курган - Астана. У меня без клапана проблем не возникло нигде, а вот пляшущих с отвёртками, переходниками и матюгами видел море. Не было их разве что в Московской и Ярославской областях (Ярославскую я без заправки проскочил, а в Московской видимо всё хорошо на колонках), в остальных - везде присутствовали. Причём не только на Туарегах. Так что ну его нафиг, лучше пусть этот клапан покоится на помойке.
surgut86 (24.08.2018)
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
