15.08.2015, 23:29 (23:29) | #141 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
А колодки какие стоят?
Последний раз редактировалось Юманите; 16.08.2015 в 11:36. |
16.08.2015, 01:35 (00:35) | #142 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 36
11
Наверно не понятно написал. Стоят феродо дс 2500 не оригинал. Пробовал АТЕ- отстой. Вообще не тормозят. Дс 2500 лучше. Злее. И совсем не пылят. У них особенная прикатка. Проехав 1500 км после установки стала появляться вата при торможении. Мне сказали что для начала норм работы этих колодок нужно несколько раз тормознуть со 180 чуть ли не до нуля, содрав с них первоначальное покрытие. Сделал так. При втором торможении они сильно загудели и потом услышал звук как будто бы что то о оторвалось. Вроде бы при экстремальном нагреве с ними что то присходит о или начинаю тормозить как надо. Правда или нет, но С тех пор ваты ни разу не было. Только вибрация и то не всегда.
Поблагодарили: | ALEX 400 (16.08.2015) |
16.08.2015, 10:23 (10:23) | #143 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Off - вам нужно было х5 или каен брать. Тур нормально тормозить не умеет при агрессивной езде.
16.08.2015, 11:35 (11:35) | #144 |
1275
16.08.2015, 12:54 (12:54) | #145 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
Мне нравится тур. Тормозит нормально с 350+ торм дисками. Я просто эксперементировал, пытаясь выжать максимум из 330х, тк переход на бОльший размер увеличивает неподрессорку. Для себя пока сделал вывод: диски оригинал, колодки или оригинал или фередо дс 2500. Все эти перфорации и насечки скорее рекламный ход чем польза. Когда покупал диски Пауэр стоп продавцы уверяли что не будет вибраций при нагреве. Даже гарантию дали. Но не хочу заморачиваться, тк оригинал после 2-3 торможений 200-100 тоже будет бить. Забил на биение.
Добавлено через 42 секунды И будет вам счастье. Добавлено через 2 минуты 44 секунды Курс доллара бы ещё по тридцатничку для полного счастья |
Последний раз редактировалось ALEX 400; 16.08.2015 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2015, 14:21 (14:21) | #146 |
1275
http://hp-brakes.ru/hp-brakes-vw-tou...34mm-8pot-big/
16.08.2015, 15:02 (15:02) | #147 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Может, проходили Пару месяцев назад поставил перёд оригинал (диски). Выезд, биение, промер, правый не в допуске. Скинули, поставили старые (они в принципе болеменее, менял на пару с задними), катаюсь пока, колодки стачиваю. Новые проточил, ждут замены
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
Добавлено через 42 секунды И будет вам счастье. Добавлено через 2 минуты 44 секунды Курс доллара бы ещё по тридцатничку для полного счастья Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
Этот вариант тоже рассматривал. 380 мм мне не влезут, тк я не хочу уходить с 18 размера колес из за комфорта. В 18 максимум влезают 356 мм, но контора не дала гарантии что после нескольких торможений с 200+ их не поведёт от перегрева. Он тоже предлагал на 380 мм, но это увеличение неподрессорки из за перехода на другой размер колеса и снижение комфорта( шум, плавность хода).
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 16.08.2015 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение |
25.08.2015, 20:57 (23:57) | #148 |
Мда уж, вечно с этим туарегом какие то непонятки
у меня рывки при торможении как по трассе так и в городе, так и не понял с этим что нужно мириться? На ГП такой проблемы не было |
26.08.2015, 18:59 (18:59) | #149 |
Поблагодарил(а): 24
14
Я съездил на проточку передних дисков тормозных, помогло. 1500 руб цена вопроса. Диски почти новые, меньше 10 тыс пробега, повело от подклинившей в суппорте колодки. Протачивали оба диска.
26.08.2015, 19:14 (19:14) | #150 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
...Диски почти новые, меньше 10 тыс пробега, повело от подклинившей в суппорте колодки. Протачивали оба диска.
Второй - тоже??? Просто интересно. |
26.08.2015, 20:06 (20:06) | #151 |
Благодарностей: 19
44
26.08.2015, 23:58 (23:58) | #153 |
Поблагодарил(а): 24
14
А как подклинившая колодка может повести диск?
Последний раз редактировалось Eristoff; 27.08.2015 в 00:04. |
18.03.2016, 19:52 (19:52) | #154 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Началось после замены подшипника.
В сервисе снимали внутреннюю обойму подшипника с помощью зубила. Замяли посадочную плоскость. Вибрация от 50 до 110, прогресирующая. Рекомендовали новые диски, вибрация ушла на 500 км. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 18.03.2016 в 19:56. |
29.03.2016, 00:11 (00:11) | #155 |
16
У меня сейчас NF началось биение на скорости , до этого был GP и тоже сталкивался с такой же проблемой , оказались заклинившие суппорта...Но только тогда трясло так что аж страшно становилось.. Сейчас тряска не такая терпимая , но начал замечать что она усиливается со временем.. Вот поеду в сервис и будем разбираться.. как только выявлю причину то обязательно отпишусь.
((((((если честно почитал форум и причины биения то что аж в жар кинуло и если честно не знаю к чему готовиться)))))) |
29.03.2016, 12:05 (12:05) | #156 |
ИндееЦ
20048
а доработаем любую системы все тормозит!!! |
29.03.2016, 13:24 (13:24) | #157 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
вы глубоко ошибаетесь..... ни один авто не тормозит в стоке....
11.04.2016, 21:55 (21:55) | #158 |
16
меняйте диски, меняйте колодки..... молодцы, что сказать. Заклинивший суппорт проверяется элементарно УЧУ : туарег вывешивается на подьемник и ручками крутятся колеса. Свободно курутится колесо - прекрасно. Если трется о что-то и останавливается - суппорт)) при снятии супрорта подклиривший или подклинившие поршня видны сразу! Кстати, менять диски при этом или протачивать - совсем не обязательно Про колодки- желательно, на месте нужно смотреть. Комрады, не дайте себя развести!! Такая же проблема ...трясет при торможении ..начал с суппортов...заехал проверили разобрали почистили .....суппорта оказались в порядке.. Тряска осталась. Так что не только в суппортах дело может быть |
12.04.2016, 11:04 (11:04) | #159 |
16
А почему было не начать с замены томозухи? Может и диски не пришлось бы менять бесцельно!
Вообще очень странно, что никто не начинает устранение "тряски" с самой простой причины - подклинивания поршней. Она всем известна ещё с GP и проще простого лечится "малой кровью". ЭТОЙ теме уже третий год пошёл, а у нас всё ещё то "диски повело", то "ступица бъёт"! Забудьте про суппорта на NF там может только направляющие в закисать поэтому люди и бывает меняют колодки а оно как бы и бить перестало, потому как снимали старые колодки и соответственно снимали направляющие . Что касается суппортов то BREMBO сейчас ставит поршня в суппорта с таким покрытием которое не закисает и не облазит...Только вчера был на сервисе и лечил суппорта все видел своими глазами. А руль как колбасило так и колбасит..Поэтому буду продолжать дальше поиски. |
