Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 02.06.2009, 14:42 (14:42)   #141
Олежка5050
Аватар для Олежка5050
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 596
Олежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 Старшеклассник
В процессе ремонта. о нем писал в другой ветке, менял масло. Старое слили(пробег 120 000), было черного цвета, запаха гари не было, но менять надо было наверное давно. На счет фильтра скажу , что не фильт это, маслоприемник с крупной сеткой внутри, его менять смысла нет никокого, потомучто на современных авто фильтром для твердых частиц является гидромуфта.(вариант очистителя масла на автомобиле "Запорожец")Принцип центрифуги. Поэтому када масло менять, то лучше это делать на установке которая подключается к контуру охлаждения масла, старое выходит а новое засасывается. Замена получается более качественная , и менее затратная, т.к. не надо пролладку поддона и т.д. .
Олежка5050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (05.09.2016), Kolya (02.06.2009)
Старый 02.06.2009, 14:56 (16:56)   #142
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Олежка5050, спасибо! Полезная информация!
Фильтр не забит был? Т.е. можно менять без разбора коробки?
А периметр гидромуфты как чистить, или установка прокачает и высосет мусор?
Старый 17.06.2009, 06:08 (05:08)   #143
pro-irk
Аватар для pro-irk
pro-irk Младенец
Про фильтр точная информация?А куда мусор тогда деется?Неохота покупать фильтр, прокладку.
pro-irk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 10:59 (10:59)   #144
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
фильтр-прокладку - менять однозначно.
Старый 30.06.2009, 07:37 (06:37)   #145
pro-irk
Аватар для pro-irk
pro-irk Младенец
Залью в акп type t-IV-коробка айсиновская, думаю будет само то, в редуктора залил синтетику GL5. А что залить в раздатку?
Старый 04.08.2009, 21:50 (20:50)   #146
Piv@s
Piv@s Младенец
Кто на собственном опыте может ответить на вопрос стоит ли залазить в АКПП для замены масла? Или если нет никаких проблем лучше ее не трогать?!
Piv@s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 13:01 (12:01)   #147
pro-irk
Аватар для pro-irk
pro-irk Младенец
Если пробег под 100т.км то менять обязательно, я поменял в 90т.км и слитое масло было темно-мутное.Тоже с АКПП проблем не было, но профилактика лучше, чем лечение!
Старый 16.09.2009, 19:15 (23:15)   #148
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
плиз
скиньте номера запчастей которые нужны для замены масла в акпп???
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2009, 21:01 (21:01)   #149
ААлекс
ААлекс Младенец
По умолчанию замена масла АКПП
09D321371- прокладка поддона АКПП
09D325435- фильтр масляный АКПП
ААлекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (12.08.2012), govor (05.09.2016), ins0 (18.04.2014), R.M.B (09.04.2013)
Старый 28.09.2009, 23:08 (22:08)   #150
bolshoy
bolshoy Младенец
на 100000 пробега при троганье появился рывок долили литр масла и поменяли два провода . все исчезло прошло полтора года и 47000км пока все отлично.все равно хочу поменять масло полностью но боюсь навредить у од сказали не трогать хотя у знакомых на мультиване на 180000 коробка сдохла а на туре кто нибудь до 200000км доездил без замены?
bolshoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 00:30 (00:30)   #151
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
bolshoy, а можно поподробнее - что за провода заменили? интересно.
Старый 29.09.2009, 20:36 (19:36)   #152
bolshoy
bolshoy Младенец
в накладной написано задний жгут проводов два кабеля
Старый 05.10.2009, 19:47 (01:47)   #153
smile_14rus
Аватар для smile_14rus
Благодарностей: 100
Изображений в галерее: 29
smile_14rus Первоклашкаsmile_14rus Первоклашка
По умолчанию подскажите пожалуйста комрады
какое масло лить в тур 3.2 v 6 бензин в коробку у нас нету дилеров и плавают обороты тахометра грешу на свечи хочу поменять подскажите плизз какие ставить зарание спасибо
smile_14rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 20:00 (20:00)   #154
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Поиском все найдешь. Масло 5w30 Long Life III, Промой дроссельную заслонку (дроссельный узел).
Старый 05.10.2009, 20:07 (02:07)   #155
smile_14rus
Благодарностей: 100
окей спасибо большое а чем промыть дросельную заслонку это и-за нее обороты плавают
Старый 05.10.2009, 20:21 (20:21)   #156
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Самыая распространенная причина. Промвть жидкостью для промывки карбюраторов, бензином.
Старый 05.10.2009, 20:25 (02:25)   #157
smile_14rus
Благодарностей: 100
окей слушай а если такого масла нет у нас че тогда делать
Старый 05.10.2009, 20:27 (19:27)   #158
Михаил С
Поблагодарил(а): 22
Михаил С Младенец
Я у себя мыл средством для очистки карбюратора, продаётся во всех автомагазинах, только одного флакона не хватило, поэтому использовал ещё ацетон, хотя средсво для карбюратора, это тот же ацетон наверное, только в балончике. Предварительно снял узел дросельной заслонки, у меня дизель, наверное поэтому сажи и нагара там было выше крыши. Как снять заслонку подсказали добрые люди на форуме, на дизеле оказалось очень просто.
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 20:27 (20:27)   #159
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Castrol 5W30, 5W40
Старый 06.10.2009, 03:56 (06:56)   #160
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,259
Благодарностей: 1,917
Помыть дроссель правильно дело - после промывки адаптация vag-ом обязательна.
Роман071 (11.09.2018)
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
