02.10.2014, 09:17 (09:17) | #141 |
10
Мож кто по привычке...в гараже припрятал..авось пригодится...
Поблагодарили: | ZYM (02.10.2014) |
02.10.2014, 09:47 (09:47) | #142 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
Сергей, спасибо, но если КВКГ рабочий может и тебе пригодится, мне то с него нужна трубка, тоесть я буду его потрошить. Если поближе не найду обращусь к тебе.
02.10.2014, 10:05 (10:05) | #143 |
10
Я то себе новый купил, оригинал, если того на 10 лет хватило.... я думаю нового мне то уж хватит, я на нём так долго ездить не собираюсь. Я просто сомневаюсь, что её получится снять оттуда целую, трубка из тонкого пластика, посажена на горячую и теперь сидит как приклеенная. А вообще я до этого на Ауди А6 такую трубку на вентиляцию сам делал...... на строительном рынке есть похожие трубки из пластика, для электро проводки......Диаметров много и разные, я думаю что то подходящее можно подобрать
02.10.2014, 20:16 (20:16) | #144 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
235
Я так понял на мой вопрос не у кого нет ответа, или я не понимаю их!
03.10.2014, 00:26 (00:26) | #145 |
Благодарностей: 542
667
03.10.2014, 16:46 (16:46) | #146 |
Благодарностей: 185
235
А адаптировать обязательно нужно? Сегодня пришел клапан думаю завтра поменять!!!
03.10.2014, 16:48 (16:48) | #147 |
Благодарностей: 542
667
03.10.2014, 17:08 (17:08) | #148 |
Благодарностей: 185
235
Все, спасибо, теперь понял!!!
Добавлено через 33 секунды Завтра поменяю отпишусь о результатах!!! |
Последний раз редактировалось Александр077; 03.10.2014 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение |
03.10.2014, 23:12 (23:12) | #149 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
комрады,я так и не понял))))если при заведенном двигателе открыть маслозаливную горловину (крышка в руках)движок начитает подтраивать,нужно менять этот клапан??пы.сы менял его 7 тыс. км назад(сопел из отверстия)
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 04.10.2014 в 11:17. |
04.10.2014, 13:25 (13:25) | #151 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
Павлуха, нет,не сосет. сосет только когда горловина открыта и начитает потрясывать двигатель.
04.10.2014, 21:30 (21:30) | #153 |
10
Вот мне интересно, а горловину маслозаливную открывать обязательно?... на работающем то двигателе. Что за народ то "любознательный"
04.10.2014, 21:50 (21:50) | #154 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
Сергей Гречкосеев,
ну вот начитался здесь и стало интересно как у меня))) оказалось на прогретом двигателе все ок. при открытой горловине режим работы двигателя почти не изменился) |
05.10.2014, 10:41 (10:41) | #155 |
Благодарностей: 185
235
Все, сегодня поменял у себя этот клапан теперь все ок! Спасибо всем за советы!!!!
Добавлено через 47 секунд Да по цене брал его за 3500 оригинал!!! |
Последний раз редактировалось Александр077; 05.10.2014 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2014, 01:40 (01:40) | #157 |
5
Вот, собственно что из себя представляют внутренности неисправного клапана ВКГ.
Будьте внимательны, после снятия клапана, нужно проверить на предмет образования кокса в клапанной крышке головки блока, откуда и выходят отработанные газы и куда прицепляется трубка клапана. Я там нашел кусочек кокса примерно с 10 копеечную монету, он и закрыл выход, а мембрана клапана он излишнего разряжения просто не выдержала и порвалась как раз возле технологического отверстия. Ну это мое ИМХО. |
Последний раз редактировалось Alexmsk77; 13.11.2014 в 01:54. |
13.11.2014, 09:35 (09:35) | #158 |
Благодарностей: 542
667
Ну что комрады с 3.2, поздравляю теперь и на ваш движок есть отдельно мембраны для клапана ВКГ!
По моей просьбе наладили выпуск этой нужной для вас запчасти Оффтопик Считаю данное предложение производителя (1200 руб) выгодным по причине того, что новый клапан стоит не менее 4500 руб и альтернативы по неоригиналам нет вообще, а в данном клапане кроме мембраны ломаться нечему... Также тестово я на себе опробовал доставку мембраны на свой движок для 3.6 FSI. От Москвы до Санкт-Петербурга транспортной компанией посылка шла 2 дня (что достаточно оперативно!). |
13.11.2014, 09:43 (11:43) | #159 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
По моей просьбе наладили выпуск этой нужной для вас запчасти Оффтопик Считаю данное предложение производителя (1200 руб) выгодным по причине того, что новый клапан стоит не менее 4500 руб и альтернативы по неоригиналам нет вообще, а в данном клапане кроме мембраны ломаться нечему... Также тестово я на себе опробовал доставку мембраны на свой движок для 3.6 FSI. От Москвы до Санкт-Петербурга транспортной компанией посылка шла 2 дня (что достаточно оперативно!). Конечно, 1200 руб. это не 3500 руб (стоимость нового)... но лично я лучше новый куплю. |
13.11.2014, 09:59 (09:59) | #160 |
Благодарностей: 542
667
Deg, когда есть выбор какой вариант ремонта выбрать- это всегда хорошо.
У многих комрадов старые корпуса от клапанов наверняка где нибудь валяются по гаражам.... Можно при желании найти донора. Как например у меня, обломилась пластиковая трубка к клапанной крышке, новая она стоит более 6000 руб и дешевле было никак не найти, в итоге заказал трубку б/у из Германии по ebay за 1800 руб с доставкой. Когда трубка пришла оказалась, что она по креплению не подходит и она не от Туарега 3.6 ,а от Пассата 3.6 ( у трубок отличалась только одна из сторон, та которая крепится к впускному коллектору), пришлось в духовке разогревать новую трубку и переставлять наконечник. В итоге все удачно получилось, и получилось сэкономить как минимум 4000 руб. |
Последний раз редактировалось ZYM; 13.11.2014 в 10:01. |
