18.02.2015, 15:13 (15:13) | #141 |
подскажи где он находится а лучше вото если можно и какой термостат там стоит
19.02.2015, 08:49 (12:49) | #142 |
Благодарностей: 21
21
Я уже вторую зиму езжу на туре. Так вот в первую зиму меня мучил догреватель, постоянно блокировался с ошибкой по нагнетателю воздуха. И так, машинка на ХХ грелась долго а при движении по трассе прогревалась до 90 и температура не падала.
19.02.2015, 10:03 (10:03) | #143 |
9
ppga, Я пытался найти схему циркуляции ОЖ на casa, но не нашел. Вот если у Вас получится найти схему, то можно будет, методом исключения, понять, что может отводить тепло в большом количестве. В моем понимании это только основной радиатор системы охлаждения и печка салона, все остальные (подогрев масла двигателя, коробки и топлива), на прогретом двигателе, не смогут отводить тепло и машинка должна перегреваться. Тогда можно будет посмотреть места подключения вебасты и как она может влиять на отведение тепла (в случае если сам догреватель или его элементы не исправны).
А с выключенной печкой как быстро греется машинка на ХХ? |
19.02.2015, 17:14 (21:14) | #144 |
Благодарностей: 21
21
ppga,
22.02.2015, 20:31 (20:31) | #145 |
Проблема продолжается! Сегодня пережал струциной патрубок на ЕГР, снял фишку с насоса и поехал по трассе на круиз-контроле( скорость-67км/ч, обороты-1300), через 15 км из печки стал дуть прохладный воздух, еще через 5, опять начала падать температура, развернулся и поехал обратно! За два километра до базу загорелась надпись "мало ОХ", а температура где-то 60-70! Доехал, начинаю доливать, и долил 4 литра!!!!! Куда делась?((( И что делать?!?! Предупреждаю вопросы: газы в расширительный бачок не идут, масло чистое, поменяно: 2 термостата( большой и ЕГР), 2 доп. Насоса( на ЕГР И тот, который стоит слева за передним подкрылком)! Машина не нагревается на холостом ходу( догреватель в норме), а если добавляю оборотов больше 1500, то сразу прогревается, по трассе температура падает до 50, а потом скачет туда-сюда, из печки дует холодный воздух! Что делать?
23.02.2015, 00:56 (00:56) | #146 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
116
У меня пол зимы возникала проблема падения температуры на скорости....даже нагревалась при холодном пуске крайне долго и не более 70 град. на скорости В пробках доходило до 90. Но первый разгон до 100 на протяжении 3-5 мин и падение температуры до 60.
Заменил термостат ЕГР. Теперь всё работает отлично. Двигатель нагревается в движении за 5 минут и температура не изменна. Это термостат находится справа от масляного фильтра на глубине примерно 7-8 см. Сама деталь копеечная. Работа автослесаря по времени занимает 3-4 часа. Много мелкого ковыряния. Спасибо нашему форуму !!! В который раз нахожу ответ на свои вопросы просто почитав нужную тему. |
23.02.2015, 13:22 (13:22) | #147 |
Я его уже поменял, не помогло! Потом струпциной вообще исключил контур ЕГР, всё так и осталось, значит не в этом дело!
Добавлено через 1 час 25 минут 33 секунды У меня накопилось уже очень много вопросов, может кто знает на них ответы? Куда могло деться 4 литра жидкости? Может она выкипела? Сейчас открыл расширительный бачок, он пустой, хотя вчера, когда дистиллированную воду наливал, долил до минимума, в масло она не ушла, тогда куда делась?!?! И нигде не видно, чтобы текла!!!! Температура, наоборот, лежит на 50, может у меня помпа не так работает? Почему-то стал немного подтекать маленький насос, который гонит ОЖ радиатор ОГ, хотя я его новым поставил неделю назад!!! Кто знает в чем причина? Уже 1,5 месяца ремонтирую, а результат "0", только хуже становится!!! Добавлено через 2 часа 13 минут 34 секунды Сейчас снял шланг, который идет от двигателя в расширительный бачок, посмотреть циркуляцию, а оттуда идет вспененная ОЖ-это нормально?!?! И чем больше газа даешь, тем больше пенится! |
Последний раз редактировалось Svm36; 23.02.2015 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение |
23.02.2015, 19:06 (19:06) | #148 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
Радиатор горячий? передний? надо проверить температуру открытия основного термостата.
Уйти могло в радиатор егр, также посветить в развал блока, посмотреть там. Кроме замены термосов что было сделано еще? Добавлено через 10 минут 3 секунды Вы не давите патрубки егра, а сначала проверте радиатор основной, когда он становится горячий, далее, если горячий, смотрим патрубок к егр, если и он горячий, то пережимаем, и еще раз проверяем. |
Последний раз редактировалось Kiruxa; 23.02.2015 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение |
23.02.2015, 22:48 (22:48) | #149 |
с радиатором передним все в порядке, термостат работает нормально, в развале жидкости нет, сейчас сняли помпу, с ней все нормально! Уже и не знаю, что лелать!
Добавлено через 2 минуты 34 секунды После замены 2-х термостатов поменял еще два насоса: ЕГР И ТОТ, что стоит под левым передним подкрылком! Добавлено через 2 часа 34 минуты 36 секунд Снял помпу. С ней все нормально!!! |
Последний раз редактировалось Svm36; 23.02.2015 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение |
24.02.2015, 14:57 (14:57) | #150 |
Снял шланги обратки, которые идут в расширительный бачок, с того, который идет из блока, почему-то бежит ОЖ, похожая на жидкость огнетушителя, вся с пеной, разобрал всю систему ЕГР, термостат рабочий, радиатор ЕГР вроде в порядке, в пятницу везу машину к специалисту по туарегам, когда узнаю, в чем дело, сразу здесь отпишусь, чтобы другие потом не испытали такого, как я
24.02.2015, 20:26 (20:26) | #151 |
1376
там два варианта, либо теплообменник маслянный, либо топливный. скорее всего маслянный. Добавлено через 56 секунд а в бочке при этом белого налета нету? Уровень масла в норме? масло не светлеет? |
Последний раз редактировалось Kiruxa; 24.02.2015 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2015, 07:29 (07:29) | #152 |
Да, до 90 градусов он холодный! Сужу по патрубкам, верхний-горячий, нижний-холодный. В бачке налета не видно, уровень масла в норме, вроде не светлеет! А теплообменник масляный в развале стоит?
25.02.2015, 22:05 (22:05) | #153 |
1376
а выхлоп не парит? запах присутствует сладковатый?
Нет там масла, оно следы оставляет. Тут скорее радиатор егр. антифриз сильно уходит? |
25.02.2015, 22:22 (22:22) | #154 |
Выхлоп не парит, запаха тоже не чувствую! Пока есть предположение, что это выхлопные газы. Только вот откуда берутся? Радиатор ЕГР снял, с ним все в порядке вроде, но в пятницу буду спецам показывать, буду очень рад, если это все из-за него!
11.03.2015, 21:45 (21:45) | #156 |
Всем привет! Сегодня забрал машину из сервиса, там опять поменяли термостат радиатора ОГ( первый, который я поменял у себя в сервисе оказался бракованным, не до конца закрывался), резинки и прокладку под масляным радиатором, и расширительный бачок( сказали, что в нем небольшая трещина, и из-за этого не было давления в системе, а должно быть 1,2 атм). Проехал до дома 70 км, пока все в порядке, сейчас на холостых, без включения догревателя, нагрелся до 90 градусов за 25 минут пр температуре на улице 5.5 градуса тепла. Единственное, что смущает , это то, что когда приехал домой и заглушил машину, в торпеде что-то булькало, но может так и должно быть, а у меня уже паранойя на этой почве появилась, ведь уже полтора месяца не мог понять, что же все-таки произошло! Поезжу неделю, потом еще напишу, что и как!
13.03.2015, 14:10 (14:10) | #157 |
Обратно в сервис отвез!((( все стало по-прежнему!(((, разобрали мотор, пробита прокладка под правой головкой!!!
Последний раз редактировалось Svm36; 13.03.2015 в 23:32. Причина: Изменилась обстановка |
20.04.2015, 12:00 (12:00) | #158 |
Дополню тему, может, пригодится кому:
CASA 2010 240 л.с. Остывал при движении 20-120 км/ч. до 70 градусов. В независимости от окружающей температуры и в +20, и в -20. Поменял: Термостат EGR: 059 121 113N Кольцо уплотнительное: WHT 003 368 Антифриз: G013A8JM8 - 3 литра, + 3 литра воды Работа: 2700р. в известном тут сервисе заняла один час. |
Последний раз редактировалось kiio; 20.04.2015 в 12:50. |
24.11.2015, 16:32 (15:32) | #159 |
5
12.01.2016, 23:10 (23:10) | #160 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
281
такая же ерунда.Нужно термостат менять.
Только где такая цена за замену?Все около 5к хотят . Что за сервис? |
Поблагодарили: | Ruslan928 (26.12.2018) |
