Старый 14.11.2014, 19:01 (21:01)   #141
lysman
lysman Младенец
У меня тоже вроде нормально собрали - тоже забрал. Единственно антифриза много налили на двигатель, когда болт сломали - теперь испаряется или выгорает. Короче коптит пока их под капота :(
lysman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 19:50 (18:50)   #142
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
У меня антифриз уходит только в зимний период, а вот летом и осенью проблем нет. У вас тоже так?
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 19:58 (21:58)   #143
lysman
lysman Младенец
У меня вообще не уходил. По крайней мере за два года я ни разу не доливал. Как поменял впускные коллектора - начал уходить. Проблема оказалась в ослабленном "полом" болте через который идет подача антифриза в блок. Подтянуть его не получилось - сломался.
У кого там бежит - надо уплотнительные кольца новые ставить.
Старый 14.11.2014, 20:28 (20:28)   #144
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Машину забрал. Подтеков свежих нет. Всё нормально. Попросили в понедельник заехать на проверку.
По денгам как? (нормачасам)
Старый 14.11.2014, 22:14 (22:14)   #145
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Хотелось бы их наказать.
ну как наказал?
Старый 14.11.2014, 22:25 (22:25)   #146
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Как я ждал этого момента в ОД!!! Разборка: с 12:00 до 20:00. Сборка: 2 рабочих дня. Эльза отводит дилеру на снятие и установку - 4,5 норма-часа. Видя мое негодование, предложили встретится с техническим и генеральным директором. Но времени на это небыло. Взяли только за 4,8 нормо-часа работы. 8500 р. До понедельника тестирую. А разлившуюся ОЖ у меня в развале блока собирали через насос. Как масло откачивать. Потом компрессором выдували остатки. Так что ничего не выкипало. Осталось протестить систему и отмыть все на мойке!!!
А полый болт очень похож на камазовский. Хотя надо точные размеры знать.
Бор 23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 22:32 (22:32)   #147
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Ну вот и обощлось! :)
Старый 11.12.2015, 16:21 (19:21)   #148
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
Добрый вечер
Touareg 3TDi BKS 2006
Нужна помощь, машина дымит белым дымом на холостых когда коробка в паркинге, в пробке на D такого не замечал, на ходу дыма тоже нет.
Год назад менял турбину и тогда же отключил на компьютере ЕГР и поставил заглушку на егр там где патрубок примыкает к впускному коллектору, может быть такое что прогорел радиатор егр?
проверили на ошибки, все нормально, с форсунками тоже все в порядке
мастера уже не знают куда смотреть, я грешу на неправильную смесь (но ошибок нет) и на прогоревший егр. работы по егр стоят не дешево, запланировали на понедельник-вторник, хотел к тому моменту собрать доводы за и против моей версии с егр.
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2015, 19:26 (21:26)   #149
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Так поставь вторую заглушку, между турбиной и радиатором ЕГР и станет ясно, он ли виновен...
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TeaBass (11.12.2015)
Старый 11.12.2015, 19:29 (22:29)   #150
TeaBass
Благодарностей: 464
Sparkus, насколько сложно это сделать? если туда лезть может уже надо продолжить и снимать сам егр?
появилась мысль, может трубки ОЖ отсоединить от егр и соединить между собой тройником?
Старый 16.12.2015, 18:48 (20:48)   #151
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Только сейчас увидел вопрос... По поводу второй заглушки: когда выявлял у себя утечку антифриза, то на скорую руку просто вырезал из оцинковки пластину и вставил её между радиатором егр и фланцем трубы, идущей от турбины. Самое геморройное в этой операции - отвернуть и завернуть обратно болты фланца этой самой трубы. Пластину вырезать по месту, простой прямоугольной формы, чтобы просто вставить её в образовавшийся зазор, не отворачивая полностью болты крепления фланца. Один нюанс: при затягивании болтов с подложенной пластиной не стоит чрезмерно усердствовать, т.к. фланец может выгнуть коромыслом и потом он попросту начнет пропускать газы. Это всё временный вариант! На пару дней хватит, исключительно для выявления утечки...
TeaBass (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 14:32 (17:32)   #152
TeaBass
Благодарностей: 464
Sparkus, Спасибо, буду пробовать
Старый 24.12.2015, 14:16 (17:16)   #153
TeaBass
Благодарностей: 464
Не поскупился и сразу поехал на демонтаж егр, заодно снял вихревые заслонки.
Ну что сказать, пар пропал, проблема исчезла. Спасибо всем за участие ))
П.с. За выходные сам разберу егр, и отдефектую, целые запчасти пойдут на продажу, предварительно, есть обе заслонки, оба исполнительных механизма на заслонки, блок управления вакуумом, клапан егр (открыто\закрыто), клапан егр (тот что пускает выхлоп по большому и малому кругу). Охладитель егр вероятней всего прогоревший.
Старый 25.12.2015, 11:15 (11:15)   #154
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
За посте сюда вопрос
А тут ситуация такая, антифриз не уходит, но сегодня +5,5 по погоде, обратил внимание, что в пробке температура двигателя на датчике 90 а при движении падает на 2 шкалы, до 80 наверно. а при остановке опять поднимается до 90, причем быстро так за 2-3 минуты поднимается. Странная фигня, до этого такого не наблюдал. (намедни попал левым передним колесом в приличную яму, может отошло чего нить там )
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 11:20 (14:20)   #155
TeaBass
Благодарностей: 464
первая мысль на термостат, была бы температура ниже подумал бы на вебасту, но при +5,5 она еще не включается
kos1980 (25.12.2015)
Старый 25.12.2015, 11:26 (11:26)   #156
kos1980
Аватар для kos1980
Благодарностей: 242
TeaBass, а я тоже подумал на него, но как то странно он себя ведет, при остановке двигатель нагревается а при движении при +5,5 спускает на 10 градусов, я понимаю дизеля холодные двигатели при -20 так охлаждается..
а может фишка слетела от датчика?
Последний раз редактировалось kos1980; 25.12.2015 в 11:54.
Старый 25.12.2015, 13:18 (15:18)   #157
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Если бы фишка слетела, то стрелка совсем не поднималась бы и вентиляторы оба на максимум валили... Понаблюдать дальше, шланги потрогать на радиаторе... Или термостат или датчик помирает...
Старый 25.12.2015, 13:19 (16:19)   #158
TeaBass
Благодарностей: 464
у меня была схожая проблема, полудохлый термостат, работал как попало.
при сильном минусе у меня было так:
1. умеренная скорость, обороты выше холостых, температура держала 90
2. при "высокой" скорости, обороты выше холостых, температура немного ниже 90, как понимаю охлаждалась от набегающего потока воздуха
3. при низкой скорости\ в пробках, обороты холостые, температура 80 и ниже, тачка теряла температуру.
но у тебя пока плюс, и такого эффекта как у меня быть наверное не должно.
схожая беда бывает про мертвой вебасте, но у тебя судя по температуре она пока не должна вступать в дело.
я бы на твоем месте в первую очередь поменял термостат, даже если все шланги теплые, он может открываться не на 100% и в этом будет беда.
Старый 25.12.2015, 14:32 (14:32)   #159
kos1980
Аватар для kos1980
Благодарностей: 242
собираюсь менять антифриз, все купил только некогда, может термостаты все поменять термостат ОЖ, термостат ОГ, и термостат акпп?
Старый 25.12.2015, 14:35 (14:35)   #160
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
если мотор CASA то термостат EGR.
kos1980 (25.12.2015), Nuraktau (21.06.2016)
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
