15.05.2014, 17:55 (17:55) | #141 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Снижение температуры - это только небольшой бонус. Общие плюсы:
- снижает температуру всасываемого в двигатель воздуха, обеспечивая плотный поступающий заряд смеси. - увеличивает содержание кислорода в поступающем заряде (воздух содержит лишь ~21 масс. % кислорода). - повышает скорость (интенсивность) сгорания в цилиндрах двигателя. Хорошо это в определенных рамках, которые заложены в прошивке (и поддаются контролю "железом"). Для дизелей, вроде, совсем сильное охлаждение, особенно зимой - это минус, может и перестать взрываться смесь. Даже наоборот подогревают :) С бензином проще - ее поджигают. Добавлено через 2 минуты 24 секунды Цитата:
subagood, А как же при запуске в -30-35? Если при этих температурах взрывается, то потом будет температура воздуха только выше и ни как не должно влиять на работу мотора
Последний раз редактировалось Garya; 15.05.2014 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2014, 23:40 (23:40) | #142 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
А горение (взрыв) происходит от сжатия, и соответственно нагрева воздуха. Ну в общем не думаю, что правильно расчитаный кулек повлияет на работу ДВС в морозы. Все будет ок. |
16.05.2014, 09:52 (09:52) | #143 |
1712
Леш, при запуске топливо-воздушную смесь дополнительно прогревает свеча накала.
16.05.2014, 10:16 (10:16) | #144 |
1376
в конце концов зимой можно и картонку перед кульком всунуть и грязью забиваться не будет и терморежимы сохранятся, в свое время на Опеле именно так и делал.
16.05.2014, 12:17 (12:17) | #145 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
все замечательно работает и проблем нет никаких.
Если про азот - то в первом Форсаже отлично показано, что может произойти при неправильно настроенной машине на азоте. Я дизельные процессы не очень знаю, бензиновые - лучше. В бензиновых переохлаждение может быть не хорошим процессом - смесь перестает загораться и сгорать. Подозреваю, что и в дизеле - тоже. Картонка перед интеркуллером в морозы - это хорошо, но в такой конфигурации эта же картонка оказывается и перед радиаторами, коробки - в частности. |
16.05.2014, 12:24 (12:24) | #146 |
1712
Это было про азот или интеркуллер? :)
Если про азот - то в первом Форсаже отлично показано, что может произойти при неправильно настроенной машине на азоте. Я дизельные процессы не очень знаю, бензиновые - лучше. В бензиновых переохлаждение может быть не хорошим процессом - смесь перестает загораться и сгорать. Подозреваю, что и в дизеле - тоже. Картонка перед интеркуллером в морозы - это хорошо, но в такой конфигурации эта же картонка оказывается и перед радиаторами, коробки - в частности. на бензинке холодный воздух никаких проблем не создает. на туре (и не только) кортонка перед кульком тоже не на что не влияет в том числе и на радиатор АКПП рабочая температура АКПП до 150С, от 150С до 170С чаще срабатывает блокировка бублика, что бы уменьшить трение и как следствие температуру, после 170С выскакивает ошибка и программное снижение мощности двигателя бутылку конины ставлю тому, кто нагреет коробку хотя бы до 140С хоть с термостатом, хоть без него, при условии не использования прицепа. |
16.05.2014, 19:35 (18:35) | #147 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
я в реалтайме видел что бывает от закиси азота, но она к данной теме никакого отношения не имеет.
на бензинке холодный воздух никаких проблем не создает. на туре (и не только) кортонка перед кульком тоже не на что не влияет в том числе и на радиатор АКПП рабочая температура АКПП до 150С, от 150С до 170С чаще срабатывает блокировка бублика, что бы уменьшить трение и как следствие температуру, после 170С выскакивает ошибка и программное снижение мощности двигателя бутылку конины ставлю тому, кто нагреет коробку хотя бы до 140С хоть с термостатом, хоть без него, при условии не использования прицепа. Зря ты такое предложение сделал :) Загоню твой Тур в говны и там перегрею АКПП очень быстро! :) Еще и раздатки порву заодно Тебе геморой с коробкой, а мне коньяк :D |
16.05.2014, 22:47 (22:47) | #148 |
1712
Ездил по говнам 115С , сейчас при любой манере вожления от 78 до 88 градусов, а вообще с дуру можно и шар стальной расколоть
Добавлено через 1 минуту 52 секунды krys, приезжай в МСК, дам машину в говга загнать. Когда приедишь? |
Последний раз редактировалось Garya; 16.05.2014 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2014, 16:15 (16:15) | #149 |
1712
Повесил кулек
Добавлено через 11 минут 32 секунды Температура на впуске при тапке в пол +5C от окружающей, при спокойной езде +2С от окружающей температуры |
Последний раз редактировалось Garya; 18.05.2014 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2014, 17:58 (16:58) | #150 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Молодца. А что значит от окружающей среды. А если +50 будет? Она не должна выше 40 подниматься же....Как пайпы сделал? Турбу поставил уже?
18.05.2014, 19:09 (19:09) | #151 |
1712
Добавлено через 3 минуты 50 секунд Да еще отключил вихревые заслонки и ЕГР. |
Последний раз редактировалось Garya; 18.05.2014 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | GEO. (19.05.2014) |
18.05.2014, 22:47 (22:47) | #153 |
1712
Готовые пайпы я не фотографировал. Но все гениальное просто.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд Главное все сделано на высочайчем уровне, ничего не задевает, ничего не мешает. Аргоновые швы, как с завода. |
Последний раз редактировалось Garya; 18.05.2014 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2014, 23:32 (23:32) | #154 |
29
19.05.2014, 01:18 (01:18) | #155 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
Garya, Привет, молорик! все сделал так как и планировали, кулек хорошо встал. а я вот наконец то собрал аппарат, в след выходные тоже постараюсь установить. Старый дои, тоже пригодился)
и давай уже турбину воткнем, очень интерестно как она себя проявит, настрощики приедут прямо к гоше, пока он турбину установит, настроят мозги |
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 19.05.2014 в 01:37. |
19.05.2014, 09:23 (09:23) | #156 |
1712
19.05.2014, 13:19 (13:19) | #158 |
1712
к сожалению я не смог запечатлеть весь процесс, так как некоторые элементы были изготовлены с применением персональных разработок, позволяющих снизить стоимость работ.
достоверно известно, что за работу я заплатил 20т рублей и 15т материалы интеркуллер 1 шт алюминий 180 градусов гиб 63мм труба - 2шт прямая труба 63мм - 1 шт силикон 51мм-63мм 90 градусов- 1шт 63-63мм - 1шт 63-76мм 90 градусов - 2 шт 63мм 90 градусов - 1 шт хомуты Т-болт много..)) итого работа 20т (14 часов работы) материалы - 15т (все есть в наличии и никуда бегать не нужно) всего на круг 35т гарантия один год на протечки, обрывы протирания и другие повреждения. кроме того эти же ребята мне залили именно интересующую меня прошивку с программным отключением ЕГР, вихревых заслонок и поднятием мощности до 630 НМ и 320 лс (с учетом нового интеркуллера) за это я заплатил 17т рублей. общее впечатление только положительное. разъемы с ЕГР и вихревых заслонок я скинул никаких ошибок нет. машина отзывается на педаль газа значительно быстрее потому, что общий объем впуска уменьшился примерно на литр-полтора. из за облегчения поступления воздуха на впуск и изменения топливной карты, машина стала заметно реже переключаться на пониженную передачу. После 2000 оборотов ощутимо вырасла тяга, максимальный буст показывает 1,9 бара температура на впуске при этом не поднималась выше 34С. Дыма, копоти и посторонних запахов не наблюдается. количественный показатель мощности в цифрах будет позже, после замера на стенде. в течении года все доработки прошивки бесплатно.! |
Поблагодарили: | DUX (29.02.2016) |
21.05.2014, 12:54 (11:54) | #159 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
Могут они продать комплект труб под Туарег со всеми переходниками, чтобы я у себя только кулер докупил и воткнул?
21.05.2014, 13:05 (13:05) | #160 |
1712
