Закрытая тема
Старый 07.04.2014, 17:36 (17:36)   #141
ururu1980
Аватар для ururu1980
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 140
ururu1980 Первоклашкаururu1980 Первоклашка
По умолчанию карта
короче смотри как ! при установленной карте и не активированной нави, отформатируй карту , залей таблетку , вставь в SD 1 и нажми
Затем все по инструкции...
попробуй , я с начало тоже подумал , что не работает , но были активированные карты, заново залил таблетку вставил в слот и тишина , нажал и таблетка заработала ( появляются окна , как в инструкции), а потом с сыном поехал по делам 100 метров проехал и опа "нежданчик" маршрут проложил линии появились и ТМС
Тип файла: png 145544_300.png (27.4 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось ururu1980; 07.04.2014 в 17:56.
ururu1980 вне форума   Вверх
leonkoren (07.04.2014)
Старый 07.04.2014, 18:04 (18:04)   #142
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
после установки прошивки.
Но сначала попробуйте как ururu предложил.
zerbino вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 19:16 (19:16)   #143
IgorS3
IgorS3 Младенец
Обновился по инструкции.
Изначально была заводская прошивка 534 и карты 2013, активированные дилером.
Сначала накатил прошивку 6077, на нее патч, убирающий окошко ресурсов. Все на работающем двигателе.
Никаких особых изменений в прошивке не заметил, кроме того, что на карте появился индикатор высоты.
Потом залил карту, двигатель выключен, к аккумулятору подключено зарядное устройство. Зажигание включено, несколько раз открывал/закрывал двери. Через зеленое меню ничего не делал, старый набор не удалял.
Карта обновлялась 3 часа.
Потом применил лекарство из самого первого поста, когда его еще не убрали. Скрипт отработал, перегрузился пятью кнопками. Карты не активировались.
Активировал еще раз скриптом из актуальной на этот момент шапки. Перегрузил пятью кнопками. Карты активировались. Долго не могло найтись местоположение, минут 10. Сейчас все работает, маршруты строит. TMC не работает, хотя на прошлой карте работало. Связываю это с тем, что сейчас периодически вещание траффика отключают.
Карта стала подробнее, появилось много новых зданий и дорог.
IgorS3 вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 20:04 (20:04)   #144
Арсентьев
Поблагодарил(а): 23
Арсентьев Младенец
Карты ставились около 1 часа 10 минут. Люди пишут что у них карты ставились 3 часа. В чем причина такой разницы во времени установки? Все работает но гложут сомнения что установились не все карты.
Арсентьев вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 20:11 (20:11)   #145
ururu1980
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 140
Странно, карты ставил часа 3 точно!
Старый 07.04.2014, 20:43 (20:43)   #146
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
флудить кончайте. И так уже по второму разу спрашивают то, что в течение 5ти страниц описано.
Старый 07.04.2014, 20:51 (20:51)   #147
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
Установил все по инструкции Алексея (за что ему огромное спасибо). Все прошло в штатном режиме, все работает. Но, нет голосового управления на русском. На немецком и английском есть, а на русском...
В чем глюк? Прошивка встала криво?
sadat вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 21:36 (21:36)   #148
ururu1980
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 140
Изначально было 535, обновился на 535-2, установка не меньше 3 часов
Старый 07.04.2014, 22:03 (22:03)   #149
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Попробуйте вставить диск прошивки, дойдите до обновления Пользовательского, дойдите до компонентов TTS и Recog и диск карт и компонент "SDS" если есть (я точно не помню), и проверьте, чтобы не было статуса "N" напротив recog ru_RU и tts. Если статус N - значит обновлять не требуется. Вообще же я не использовал никогда голосового управления и соответственно его не проверял. Но если прошивка и карты при установке напротив этих компонентов показывают N, то всё по идее установлено верно.
Как залить обновление по новой пользователем, есть в шапке пара строк
и ещё раз.. НАРОД, ПРОВЕРЯЙТЕ ТО, КАК СЧИТЫВАЕТСЯ ФЛЕШКА. Минимум - не обновится компонент, максимум - не обновится тот компонент, который из кирпича делает ваше устройство рабочим, и устройство снова превратится в тыкву.
Последний раз редактировалось zerbino; 07.04.2014 в 22:14.
leshka (07.04.2014), sadat (07.04.2014)
Старый 07.04.2014, 22:10 (22:10)   #150
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
обновился со 125 , все как в инструкции! автору большое , кстати температура масла на приборке осталась, теперь ещё непонятней стало, почему на новых авто ффункция не доступна! завтра за карты возьмусь!
АндрейП вне форума   Вверх
leshka (07.04.2014)
Старый 08.04.2014, 00:02 (00:02)   #151
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Кстати, как выясняется, если при обновлении навигации при копировании файлов вылазят ошибки или NOK в статусе после обновления и причем не раз, то, 99% что приходит конец встроенному жесткому диску. То же самое касается при обновлении прошивки, касательно компонентов MapStyles, TMCConfig, CombiStyles, Speech - Tts (recog/tts). Тут уж селяви.
В теории (до практики не доходило), можно купить внутренний HDD IDE 2.5 и заменить его, но лучше брать такой же модели, он индустриального стандарта, но тут уже другие деньги..
А вообще, коль разговор пошел о жестком диске, было бы это интересно попробовать.
Последний раз редактировалось zerbino; 08.04.2014 в 01:10.
Старый 08.04.2014, 09:25 (09:25)   #152
iOne
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
iOne Младенец
Я в старый ноутбук, когда IDE диск нагнулся, делал вот так:
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/ssd_in/761664/
плюс
http://www.aliexpress.com/snapshot/272356448.html
Работает, и достаточно шустро. Ограничение скорости передачи по IDE никуда не деть, но скорость поиска на SSD гораздо выше.
iOne вне форума   Вверх
Старый 08.04.2014, 09:31 (09:31)   #153
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
Ну вот восстановлю свою пострадавшую от даунгрейда RNS-ку и заодно и попробую. Ghost вроде имидж QNX делает...
Henry вне форума   Вверх
Старый 08.04.2014, 10:45 (10:45)   #154
Арсентьев
Поблагодарил(а): 23
Арсентьев Младенец
После перепрошивки исчезла коллекция музыки на внутреннем жестком диске. Обьем внутреннего харда стал 18ГБ сколько он был до перепрошивки не помню - может кто подскажет?
Старый 08.04.2014, 11:43 (10:43)   #155
leonkoren
Аватар для leonkoren
Поблагодарил(а): 32
leonkoren Младенец
Удалите навдату - рестарт
навраздел - рестарт
обновите по до e6077
установите таблетку
установите карты
результат сюда)
и параллельно dipo71 напишите. Я в душе не в курсе как он 12 год заставлял работать.
Установил согласно рекомендациям, установил прошивку Е6077,все прошло отлично, карты установились за 1,5 часа, сохранились все настройки в т.ч. и зеленое меню. Попытка активировать прошивку 535_2 через меню обновлений не удалась. Видимые обновления в навигации: появились индикация времени в правом верхнем углу и индикация высоты в правом нижнем углу, рамка в левом верхнем углу появилась после установки прошивки, после активации и установки карт исчезла. очень много исправилось ошибок и улучшилась детализация. Огромное спасибо zerbino! и всем кто откликнулся.
Последний раз редактировалось leonkoren; 08.04.2014 в 19:13.
leonkoren вне форума   Вверх
Старый 08.04.2014, 13:54 (13:54)   #156
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Leonkoren, вы что, лечение от 535 установили на 6077?
Если так, то вам очень повезло, что вы не словили кирпич..
Добавлено через 1 час 2 минуты 21 секунду
Ghost не делает. Нужно только посекторное копирование.
Последний раз редактировалось zerbino; 08.04.2014 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2014, 13:59 (13:59)   #157
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
zerbino, карты обновились, но после применения таблетки нажав на перезагрузку система потемнела и на приборке висит надпись система загружается и ничего не происходит! запахло кирпичем! выручайте! поставил на охрану и сижу в нервяке
Старый 08.04.2014, 14:05 (14:05)   #158
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Таблетка от нужной прошивки? Проверено на запись было? При лечении былоточно обе картинки? Все по ссылкам выше? Некоторое время до перезагрузки ждали?
Старый 08.04.2014, 14:12 (14:12)   #159
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
конечно! сидел как мыш и картинки и ждал и копия карты на диске сейчас! минут через 20 схожу заведу может запустится или уже хрен?
Старый 08.04.2014, 14:15 (14:15)   #160
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
На флешке с лекарством файл .bak появился?
andyss123 (04.03.2015)
Закрытая тема
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
