Старый 24.03.2016, 17:37 (19:37)   #141
SergEkat
Благодарностей: 30
SergEkat Детский сад
klf
а где эта заглушка точно находится???
Чуть позже до компа доберусь, фотку вставлю где она есть
SergEkat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 18:16 (20:16)   #142
SergEkat
Благодарностей: 30
Поз 6
Тип файла: jpg image.jpg (136.0 Кб, 72 просмотров)
Старый 24.03.2016, 18:21 (18:21)   #143
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Валера эта заглушка идёт из масленого канала который подаёт масла к гидрикам. Спереди примерно посередине ГБЦ.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Пока печатал появилось фото.
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 24.03.2016 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 20:25 (22:25)   #144
SergEkat
Благодарностей: 30
klf
заглушки на торцах валов карамысел проверил
а что с заглушками бывает?
Старый 25.03.2016, 10:59 (10:59)   #145
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
у некоторых они просто отсутствовали.... соответственно давления в магистрали быть неможет...
антон 1981 (13.01.2024)
Старый 25.03.2016, 13:06 (15:06)   #146
SergEkat
Благодарностей: 30
Где они стоят?
Старый 25.03.2016, 13:52 (13:52)   #147
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Где они стоят?
двойной вал (поз 3) прижимающий рокера к НФ внутри имеет маслопровод...
с каждого торца по одной заглушке диаметром около 5мм (всего 4шт)
ближний торец виден, остальные пока не открутишь - не достать...
Старый 28.03.2016, 14:39 (16:39)   #148
SergEkat
Благодарностей: 30
Заглушки на месте, следующий шаг- замена масла, но вот вопрос на какое?
Прочитал тему про масло, советуют Ени, но останавливает одно 0W30 вроде пожиже оно чем 5W30. Двигатель BPЕ, может Ени 5-30 залить(504-507)??
Старый 28.03.2016, 15:00 (15:00)   #149
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
решать тебе... главное - не палёнку...
Старый 04.04.2016, 11:20 (13:20)   #150
SergEkat
Благодарностей: 30
Думал-думал, залил М1 ESP 5-30 (504-507)
Двигатель стал тише работать, давление ещё не замерял
Старый 15.04.2016, 23:56 (22:56)   #151
Andrey354
Andrey354 Младенец
Привет.подскажи пожалуйста,не могу открыть твои фотки.уже три дня не могу выставить распредвал на 2.5 дизель.если можешь скинь фотки по скайпу или вайбер
Andrey354 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2016, 21:00 (20:00)   #152
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
ребята, не тянет BAC до 2000 об.мин.
после 2000 обротов мотор звенит, а хорошего рывка нет, ну вяловатый он, будто прицеп тянет
с утра не трогается с места вообще, еле еле душа в теле
расход 0,7-0,8 на хх
по трассе уложился в 7,6 литра при езда на круизе в 90 км.ч.
в городе около 13
мотор до меня разбирали полностью
гбц стоит новая
не дымит
по утрам заводится с провалом оборотов, и потом восстанавливается, выравнивается, может кинуть клуб синего дыма несгоревшей соляры
подскажите с чего начать
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2016, 21:20 (20:20)   #153
intagar
Благодарностей: 27
intagar Младенец
в городе около 13
гбц стоит новая
не дымит
Начать надо со снятия логов на прогретом движке на холостом ходу.
intagar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2016, 21:35 (21:35)   #154
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
скорее всего не выставили УОВ.
Старый 23.04.2016, 21:56 (21:56)   #155
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
touareg rulezz,
С начала начни, купил с такой проблемой, или потом стало? Что делал???
Последний раз редактировалось Гера1; 23.04.2016 в 22:04.
Старый 25.04.2016, 09:08 (08:08)   #156
touareg rulezz
Благодарностей: 41
touareg rulezz,
можно сказать что купил с такой проблемой
правда она прогрессировала только зимой
машина простояла 2 месяца, завел, поехал и началось
то что было только зимой в сильные морозы, теперь стало постоянным явлением
Старый 06.05.2016, 20:57 (19:57)   #157
Евгений335
Евгений335 Младенец
Всем привет. Принимайте в свои ряды. Мужики разобрал голову 2 недели назад и вот наконецто подошло время сбора но вот проблема забыл как стояла шаиба с алмазным напылением. Если кто помнит просьба подсказать а то неохота ошибиться.
Евгений335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 10:05 (10:05)   #158
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
нет разницы...
Евгений335 (09.05.2016)
Старый 09.05.2016, 19:36 (18:36)   #159
Евгений335
Евгений335 Младенец
Klf Спасибо. Вчера собрал но видно немного не попал в УОВ. Так что прейдется пока так поездить и будем ждать когда прийдет новая шаиба.
Vov. (09.09.2023)
Старый 09.05.2016, 20:50 (20:50)   #160
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Угол лучше найти со старой шайбой и болтом.... как попадешь, наметишь хорошо и поставишь все новое...
turenko (01.06.2019)
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
