Старый 17.06.2016, 09:38 (08:38)   #141
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному
Эта ошибка может выскакивать даже при целых проводах CAN шины, если какой-то из блоков дает наводку на канал. У меня был мертвый блок парктроника (залит водой) я его откачал, он заработал, но при этом ложит один канал на CAN шине, и не дает уснуть машине при постановке на охрану, итог: высосаный в 0 аккумулятор за сутки. Отключаешь Блок все ровно.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 17:35 (23:35)   #142
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
Привет. С проводкой разобрался, блок комфорта ошибок не видит только по датчику крена пишет не исправен, и все таки не работает доводчик задней двери, ставил другой блок доводчик работает, купил другой блок доводчик работает, но вот только нужно прописать ключи машина закрывается, но не открывается или открывается только кнопкой открытия 5 двери + срабатывает бензобак. Я почитал темы необходимо произвести адаптацию блока. Подскажите как сделать адаптацию и прописать ключи. Блок 7L0 959 933 C сейчас стоит 7L0 959 933 H вин wp1zzz9pz4la43651 порше кайен S 4.5 2003 года без кейси, люк, 4-х зонный климат.
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 19:17 (19:17)   #143
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Виктор Бархударов,
БК не адаптируется программа только идет с завода и под каждую машину.
Старый 20.06.2016, 20:19 (20:19)   #144
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
вот ошибка...
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 7L0-959-933.clb
Номер детали: 7L6 959 933 A
Компонент:: 23 HSG 0601
Кодировка: 0000069
Код сервиса:: WSC 12456 935 45725
VCID: 4085577010356D3E3E-4B32
Подсистема 1 - Номер детали: 7L0 959 701 N
Компонент:: Tuersteuergeraet FS 6304
Подсистема 2 - Номер детали: 7L0 959 702 N
Компонент:: Tuersteuergeraet BF 6304
Подсистема 3 - Номер детали: 7L6 959 703
Компонент:: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Номер детали: 7L6 959 704
Компонент:: Tuersteuergeraet HR 0202
1 Ошибка найдена:
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Периодически
вот что пишет ростех
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00668
типа если в 1 блоке это скорей всего разъем или провод... или предохранитель.. непонятно какой..
кто сталкивался или что знает по этому поводу? и где у нас блок комфорта стоит? легко к нему добраться?
ошибка 1 и только в этом блоке... какой пред смотреть? как добраться до блока комфорта контакты пошевелить?
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 22:33 (22:33)   #145
BondION
Аватар для BondION
LASER, Тему в начале прочитайте
1 Ошибка найдена:
Это к блоку комфорта не относиться
Это связано (со стартером, слабом АКБ, форсункам при летнем запуске в жару) при долгом заводе ДВС. Ошибка сперетическая. К блоку комфорта не надо лезть.
Но если хочется снимай обшивку правую багажника БК там.
Последний раз редактировалось BondION; 20.06.2016 в 23:19.
Старый 21.06.2016, 16:49 (16:49)   #146
BondION
Аватар для BondION
!!!!3-я Часть эпопеи кто кого БК не сдается
Итак у кого при чтении 46 блока (Выдает ошибку типа "Много ошибок связи" или просто очень долго считывает ошибку)
АНАЛИЗ и Методы лечения:
Т.К. с БК очень много завязано в Туре. Соответствено много участков проводов каншины, в том числе и в дверях.
Думал все время по какой же причине не достучаться до блока комфорта
В моем случае виновником данной неприятности явились провода кеншины задней правой двери.
Причина эта дверь очень часто открывается и закрывается
Прозвонка проводов тестером не дает результата они звонятся. Но видимо внутри есть износ.
Иногда возникает ошибка по обрыву каншины. Иногда по дверному замку. Правая дверь задная.
Правка пинов в разъеме не дает нужного эффекта. Проходит время и опять тоже самое.
!!!Решение которое самое правильное делать дублера двух проводов и ставить на концы новые пины!!!
Что потребуется.
1. Оригинальный провода Каншины уже скрученные. Продается единым мотком 10м.
2. Пины вот по этим ремонтным проводам
2шт. 000 979 009 - к жгуту в центр.стойке в 21-контактном разъёме( !!!!здесь они уже прикручены к проводу поэтому по этим номерам заказывать не надо!!)
2шт. 000 979 019 - к блоку задней правой двери в 10-контактном разъёме ( !!!!здесь они уже прикручены к проводу поэтому по этим номерам заказывать не надо!!)
!!!Номера привел чтобы посмотрели какой вид пина.!!!
3. Изолента для моторного отсека.
4. Изолента для салона.
5. Набор торексов для снятия обшивки двери.
6. Набор клиньев для снятия пистонов обшивки двери.
7. Клещи для распиновки проводов.
8. Набор для вытаскивания пинов из разъемов.
9. Резак для снятия изоляции.
10. Кусок металлического жесткого провода длинной 50-70см
11. Тестер.
12. Диагностический шнур Вася.
И много позитивного настроения
1.Снимаем обшивку двери.
2. Отсоединяем разъемы все из дверной стойки.
3. Отсоединяем разъем к блоку задней правой двери в 10-контактном.
!!!4. Нужно вытянуть жгут проводов дверной в черной резиновой изоляции в сторону двери.!!!!
Для этого снимаем серую рамку. И аккуратно просовываем во внутрь двери.
Далее вытаскиваем заглушку резиновую из самой двери в котором идет сам жгут проводов.
Аккуратно вытаскиваем всю проводку.
5. Привязываем с помощью изоленты Новый провод каншины на
6. Просовываем провод каншины через резиновую оплетку дверную.
7. Вытаскиваем провода каншины из двух разъемов
8. Запиновываем разъем со стороны блока двери
9. Старые пины либо срезаем или просто изолируем.
10.Приматываем новый провод к уже имеющемуся с помощью изоленты.
11. Далее возвращаем всю дверую проводку в первоначальное состояние.
!!!Внимание провод нужно тащить вверх а не вниз иначе не просуните!!!
12. . Запиновываем разъем со стороны дверной стойки
!!!Запоминаем или записываем как раньше в каких ячейках сидели старые провода каншины!!!
13. Вставляем обратно пластиковую рамку.
14. Тестером производим прозвон новых проводов для проверки.
15. Вставляем разъемы в дверную стойку. Закрываем резиновым кожухом.
16. С помощью Васи сбрасываем все ошибки по компу.
Далее наслаждаемся без проблемным заходом в 46 Блок комфорта
И 0 ошибок по системе.
Закрепил в шапку темы.
Последний раз редактировалось BondION; 21.06.2016 в 16:53.
Das VAG (20.02.2020)
Старый 19.07.2016, 02:25 (01:25)   #147
Иван 69
Иван 69 Младенец
Всем привет. Во время движения внезапно панель приборов вся замигала, системы то отключались то включались (горит значке курсовой устойчивости, показывает предупреждение о сервисе, климат, поворотники, музыка, свет, коробка не сбрасывала скорости, стеклоподъемники и зеркала то работали то нет) при подключении ВАСИ увидел следующее:
Tuesday,12,July,2016,18:21:30:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS Запустить на Windows 7 x64
ВАСЯ Версия: 15.6.1.0
Версия данных: 20150624
VIN: WVGZZZ7LZ8D055516 Номерной знак: 940
Пробег: 122870km-76347mi Номер ремонта: 444
Шасси: 7L (6N0)
Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 34 46 55 68
VIN: WVGZZZ7LZ8D055516 Пробег: 122870km-
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 1010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 1010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 00
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 1010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 1010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 1010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 1010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 1010
68- Электроника стеклоочистителей -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 1010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D
Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Ревизия: --H05--- Серийный номер: VWX3Z0H1705720
Кодировка: 0011775
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 2E58F2A1BA3F9A4F5B-5178
1 неисправность:
012597 - Заслонки впускных каналов
P3135 - 001 - не достигнут нижний упор
Готовность: 0 0 1 1 1
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No SW: 09D 927 750 FA HW: 09D 927 750 FA
Компонент: AL 750 6A 0992
Ревизия: 00H61000 Серийный номер:
Кодировка: 0004456
VCID: 72E026D16E87FEAFFF-5196
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Part No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L
Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0303
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0004482
VCID: 4280B61119A70E2FAF-8016
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Компонент: Kessy 6840
Ревизия: 68406620 Серийный номер: VWX3Z0H1705720
Кодировка: 0000232
VCID: 285404B99FDBC47F91-807C
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.
Part No: 7L6 907 040 AF
Компонент: CLIMAtronic R/L 4331
Кодировка: 0000020
VCID: 74EC20C91393F09FED-8020
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент: J519 2000
Ревизия: -0004--- Серийный номер: --------------
Кодировка: 6000040038221C000000000000000000
VCID: 00047C19572BDC3FF9-8054
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7L0-959-655.clb
Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Компонент: J234__36 VW8T 0250
Ревизия: 92012025 Серийный номер:
Кодировка: 0013110
VCID: 7AF00EF131F786EFB7-802E
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 F
Компонент: J527 3601
Кодировка: 0010011
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Part No SW: 7L6 920 885 R HW: 7L6 920 885 R
Компонент: J285 KOMBI-INST. 7520
Ревизия: KHH06V02
Кодировка: 0006101
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 4B9E9B352AEDCF675C-801E
2 Найдены неисправности:
01331 - Блок управления двери водителя(J386)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb
Part No: 7L6 815 071 G
Кодировка: 0000232
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Кодировка: 7FE2678900056002
VCID: 70E42CD9638BCCBF09-8024
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Part No: 0AD 927 755 BG
Компонент: TRANSFERCASE 0126
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 0102791D5B21D537F6-5196
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 J
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
VCID: 3A70CEF1717746EFF7-806E
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L6 959 933 A
Компонент: 1G HSG 0600
Кодировка: 0000069
Мастерская #: WSC 60928 001 1048576
VCID: 4084BC1910AB1C3FB9-4B4A
Подсистема 1 - Компонент: TSG FT No Answer
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
Подсистема 3 - Компонент: TSG HL No Answer
Подсистема 4 - Компонент: TSG HR No Answer
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B
Компонент: Innenraumsensor 0020
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357-A.clb
Part No SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet 0001
Ревизия: H02 Серийный номер:
Кодировка: 1288323
VCID: 3972D1FD74714DF7FE-806C
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000019
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X008
Кодировка: 00000019
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb
Part No: 7L6 955 119 B
Компонент: J400__ Front Wiper 5301
Кодировка: 0001399
VCID: 3972D1FD70714DF7FE-806C
Компонент: RLS nicht vorhanden
Кодировка: 00000000
После сброса ошибок все казалось было хорошо, но не долго. Через неделю история повторилась
Шасси: 7L (6N0)
VIN: WVGZZZ7LZ8D055516 Пробег: 123610km-76807miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Кодировка: 0011775
VCID: 2E58F2A1BA3F9A4F5B-5196
1 неисправность:
Кодировка: 0004456
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0004482
Кодировка: 0000232
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Кодировка: 0000020
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
014 - Неисправен
1 неисправность:
00062 - Запрос на выполнение функций ходовой части
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Ревизия: 92012025 Серийный номер: 0039P003VL06
Кодировка: 0013110
Кодировка: 0010011
Ревизия: KHH06V02
Кодировка: 0006101
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
VCID: 3668DAC1416FA28F13-8062
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
/ 3
Log-940-WVGZZZ7LZ8D055516-123610km-76807mi-18.07.2016 4.txt
Кодировка: 0015521
6 Найдены неисправности:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета(G76)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
00775 - Задний правый датчик дорожного просвета(G77)
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета(G78)
01769 - Передний правый датчик дорожного просвета(G289)
00311 - Штуцер подключения шланга для накачки шин
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Кодировка: 0000069
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303
Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
Кодировка: 1288323
Кодировка: 00000019
Кодировка: 00000019
Кодировка: 0001399
Кодировка: 00000000
1 неисправность:
01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
011 - Обрыв
Проблемы с коллекторами и датчиками дождя и освещенности в учёт не беру они были и ранее. Штатная сигналка. Ещё заметил что не всегда срабатывает брелок на открытие. Магнитола не родная, но ранее проблем не возникало. Под коврами сухо. Передняя посажиская дверь не корректно отображается на компьютере ( открыта, а показывает что закрыта, не работат кнопка стеклоподъемника). Прошу помочь. Тему перечитал но у меня ситуация двоякая по двум логам с разницей в неделю. Ошибки сбросил, но как быть дальше.
Иван 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2016, 06:58 (10:58)   #148
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
А это не ситуация из серии воды в багажнике, там вроде блок комфорта стоит, нет ?
Старый 19.07.2016, 15:24 (15:24)   #149
BondION
Аватар для BondION
Иван 69,
Вскрывать обшивку дверей и прозванивать кан шину. А возможно и замена ее.
Ваша новогодная елка из за нее, в начале описывал темы.
Замена микрика в дверном замке. Разборка всей двери.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=91252
Иван 69 (19.07.2016)
Старый 19.07.2016, 16:13 (15:13)   #150
Иван 69
Иван 69 Младенец
Багажник сухой и воды там никогда не было.
Старый 10.08.2016, 12:17 (15:17)   #151
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
У меня ошибка не по 46-ому блоку, а по 8-ому, но тоже связана с кондером. Причем она то появляется при скане на ошибки, то нет:
Кодировка: 0000020
VCID: 74EC20C91393F09E7F-8020
1 неисправность:
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
(нет узла): 2.0
Температура: 28.0°C
Температура: 30.0°C
Об/мин: 0 /min
С чем связана данная ошибка?
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 12:27 (12:27)   #152
BondION
Аватар для BondION
ganesha007, Эта тема блока комфорта. А у вас неисправен блок климата
Старый 12.09.2016, 00:15 (00:15)   #153
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
Коллеги подскажите по ошибкам, после чтения Васей были выявлены след. ошибки:
06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010
6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010
Сиденье пассажира - все регулировки работают, но невозможно занести в память
Камера ЗД - работает (так же как и все остальные камеры по кругу)
Saturday,10,September,2016,15:05:32:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
ВАСЯ Версия: 16.6.0.7
Версия данных: 20160614 DS251
VIN: XW8ZZZ7PZBG003262 Номерной знак:
Пробег: 93542km
Что смотреть?
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 20:10 (20:10)   #154
BondION
Аватар для BondION
spb1967, Задать вопрос в разделе Touareg NF
Gaborik (12.08.2017)
Старый 12.09.2016, 20:30 (23:30)   #155
vovan1979
Аватар для vovan1979
vovan1979 Младенец
Всем привет! История такая: кан по одному проводу выскакивает с момента покупки, но это мелочи. периодически клюет мозг микрик водительской двери (то работает, то нет). Недавно поставил китайское ГУ, где-то через три недели после дождя под утро начала орать штатная сигналка, после осмотра вроде все норм, но заметил не приборке показывает что открыт капот, но он по факту закрыт. С этого и началось: при движении периодически орет зуммер на открытый капот, что просто не выносимо ездить, сильно напрягает. Сегодня сделал диагностику, вот результаты:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Вован-диагностика
Номер Контроллера: 7L0 959 933 E
Компонент и/или версия: H4 HSG 0201
Программный код: 0000085
Код Сервисцентра: WSC 01057
Доп. информация: 7L0959701A Tuersteuergeraet FS 0201 7L0959702A Tuersteuergeraet BF 0201
Доп. информация: 7L0959703 Tuersteuergeraet HL 0201 7L0959704 Tuersteuergeraet HR 0201
5 Найдены неисправности:
00927 - Клемма 30, правая
011 - Незамкнутая цепь
01516 - Клемма 30, левая
00926 - Клемма 30
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
________________________________________________
Вован-диагностика
Номер Контроллера: 7L6 920 970 L
Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT RB8 1835
Программный код: 0007231
01304 - Магнитола
004 - Нет Сигнала/Коммуникации
Вован-диагностика
Номер Контроллера: 7L6 035 456
Компонент и/или версия: 08K Audioverst. 0105
Программный код: 0000000
Код Сервисцентра: WSC 00000
1 Неисправности:
подскажите пожалуйста, куда ещё залезть кроме как под ковролин и разъемы дверей?
vovan1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2016, 06:45 (10:45)   #156
Dmitry42
Благодарностей: 590
Ну можешь еще залезть в замок капота - там концевик. Скорее всего он и дурит мозги.
У меня был однажды такой опыт: стоял на природе, аккумулятор подсадил, поставил на охрану на ночь - стала срабатывать просто так, сел, заводить начал - крутит слабо, но завелась. Поработала некоторое время и все нормализовалось - нормлаьно встала на охрану. Так вот мораль - может быть что-то с напряжением у тебя, аккумулятор то живой ? А то в логах ошибки по низкому напряжению. Может потребитель какой-то есть, которые его высаживает...
Старый 13.09.2016, 13:32 (16:32)   #157
vovan1979
vovan1979 Младенец
Аккумулятор нормальный, до этого правда китайский девайс высосал его в ноль за две недели, но потом я нашел причину и переподключил его. Думаю может обратно дельту поставить, чтобы посмотреть уйдет ошибка или нет. Но вот в чем дело, когда я первоначально подключил магнитолу, то никаких проблем не было.
Старый 14.09.2016, 09:12 (08:12)   #158
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
А в морду машину никогда не били? Просто провод с концевика капота работает не на замыкание (показывает что капот открыт) а на разрыв, и если даже легонько прилетает в перед то этот провод надрывается и со временем рвется, либо просто контакт плохой по какой то причине.
Старый 14.09.2016, 09:48 (08:48)   #159
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
vovan1979, мысли правильные - поставь дельту и попробуй. Знакомому с транспортёра снимали месяца два назад китайца и воткнули RCD оригинальную. Жил китаец своею жизнью: можно через неделю машину завести, а может в ноль высадить аккумулятор за пол дня.
Старый 14.09.2016, 13:44 (13:44)   #160
BondION
Аватар для BondION
В начале темы писал все что ништатное для Touareg зло
А если еще это подключалось кривыми руками и состыковывалось с каншиной
Электрика в Touareg сложная и желательно если что то подключать то без всякой врезки а только через пины.
Демиург (14.09.2016)
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
