06.04.2022, 15:53 (15:53) | #141 |
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 339
464
Шнурок есть, одис есть. Можно попробовать. Москва, керченская ул. Вечером в будни после 19. В эти выходные не смогу к сожалению. Денег не требуется. Если есть лог диагностики скиньте номер ПО коробки, чтобы посмотреть прошивки.
06.04.2022, 19:38 (18:38) | #142 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Поэтому и спрашиваю, на случай неадекватного(худшего) поведения АКПП, чисто перестраховываюсь)))
Добавлено через 2 минуты 51 секунду Хотя смотрел, читал вроде нареканий как таковых не встретил. |
07.04.2022, 10:23 (10:23) | #145 |
Благодарностей: 339
464
Оно. Прошивки две 1823 и 2086 - последняя. Если текстовый лог посмотрите, можно увидеть какая у вас прошивка на данный момент
08.04.2022, 01:37 (01:37) | #148 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
203
Большое спасибо Роману он же panama77, за помощь с обновлением прошивки, (только один момент был стрёмный когда двиг после обновки первый раз не захотел заводиться))) машину просто не узнать, перестала постоянно втыкать первую передачу на низких скоростях и ушли толчки, я вообще хз как предыдущий хоз. обслуживающий всё время у офицалов не дрочил им мозги таким поведением коробаса думаю хреновое поведение коробаса так же негативно сказывалось на ресурсе агрегата. Вообщем Роману ещё раз спасибо!!!
Последний раз редактировалось Tupac86; 08.04.2022 в 01:41. |
08.04.2022, 12:21 (12:21) | #149 |
Благодарностей: 339
464
08.04.2022, 13:30 (13:30) | #150 |
Благодарностей: 26
26
Если что(на всякий случай) вариант отката возможен?
Когда можно подъехать? xxx 750 родную прошивку и адаптацию копирую, на xxx755 инструмент не наточил, но может кто и умеет. |
04.09.2022, 23:03 (22:03) | #152 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Подскажите, где сейчас можно найти файл прошивки 2086? Пытаюсь найти, но пока не удаётся этого сделать(
Поблагодарили: | Sparkus (05.09.2022) |
07.03.2023, 19:51 (19:51) | #155 |
Поблагодарил(а): 26
Доброго вечера всем! Подскажите (возможно, вопрос нуба) - обновление прошивки коробки не "сбивает" чип движка?
Я чиповал свою v8 TDI в прошлом году, сейчас вот хочу обновить прошивку коробки. |
Последний раз редактировалось nusselt; 08.03.2023 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2023, 21:08 (21:08) | #156 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
3550
Если АКПП прошивалась специальной прошивкой при чипировании, то этот "чип" слетит. |
08.03.2023, 17:00 (17:00) | #158 |
Поблагодарил(а): 26
nusselt, коробка тест или дорест? Режим спорт с фиксированным включением ?
Спорт включается фиксированно. |
08.03.2023, 17:59 (17:59) | #159 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
203
Не понял вопрос про коробку "тест или дорест". Авто 2015 г. , т.е. это уже FL.
Спорт включается фиксированно. Так вот на доресте мотор шьют без акпп, а рест шьют с коробкой и вот хз как скажется обновление, возможно и ничего не слетит.... Добавлено через 1 минуту 56 секунд Уважаемый клопидон точно знает ответ на этот вопрос, но он давненько не заходил на форум. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 08.03.2023 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | nusselt (09.03.2023) |
22.04.2023, 16:13 (18:13) | #160 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
Ребятушки, спасайте!!! Пытался обновить одисом прошивку коробки. Номер блока 0C8927750K. Стояла прошивка 1859. Пытался залить 2086, прошло с ошибкой. В итоге, коробка на связь выходит, версия ПО осталась 1859, но и работать не хочет( где можно найти родной файл прошивки 1859 под мой блок?
