Старый 04.04.2021, 16:43 (15:43)   #141
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 166
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
Всем доброго дня.
Перенаправили в данную тему по поводу замены втулок или стаба, но изучив её сейчас повторно не нашёл для себя ответа по решение вопроса о замене на NF 14 года стаба 7PO411025 на 7L0411025 (это вроде с предыдущей модели, который с меняемыми втулками).
Возможно ошибаюсь, но тогда интересно какие стабы идут до 14 года на NF?
Может кто нибудь приклеивал втулки(которые идут к 7L0411025 на предыдущий стаб), на 7PO411025 (не разборный) клеем или герметиком.
Из всей темы вопрос так и не был раскрыт, возможно что то мог упустить.
Суть вопроса встанет(подойдёт по крепление) ли стабилизатор 7L0411025 вместо 7PO411025?
Всем доброго! А чего этот вариант все проигнорили? Ведь хорошее предложение!
У меня вот есть мысль снять стаб, поехать на разбор и подобрать стаб с ограничителями, скажем от Q7
Последний раз редактировалось AStur; 04.04.2021 в 16:50.
AStur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexVasKhv (07.04.2021)
Старый 07.04.2021, 13:33 (20:33)   #142
AlexVasKhv
AlexVasKhv Младенец
Доброго.
Всё так и есть. Хороший вариант, особенно по цене 2000 за стаб.
Сейчас пришло время менять задний, который треснул посередине
AlexVasKhv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2021, 12:33 (12:33)   #143
Varyag60
Аватар для Varyag60
Varyag60 Младенец
Кто подскажет какой номер втулок переднего стаба для XW8ZZZ7PZFG000906 2015 год?
Varyag60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2021, 20:37 (20:37)   #144
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
7L0411313Jт втулки переднего стабилизатора, нужно 4 штуки.
Старый 01.06.2021, 01:43 (08:43)   #145
pradovl
pradovl Младенец
Приветствую, подскажите пожалуйста номера втулок переднего стабилизатора на два Туарега
На каждый авто по 4 шт?
XW8ZZZ7PZDG002913 2012 год
XW8ZZZ7PZEG006138 2014 год
pradovl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AleksKir (29.03.2022)
Старый 01.06.2021, 01:57 (00:57)   #146
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
На каждый стаб по 4
Старый 01.06.2021, 03:46 (10:46)   #147
pradovl
pradovl Младенец
А по номеру не подскажете? По ощущениям Настройки подвески разные. 2012 года жёстче, может и втулки разные?
Старый 01.06.2021, 13:40 (13:40)   #148
ROTEX
Аватар для ROTEX
втулки переднего стаба на оба авто одинаковые - 7L0411313J.
Разница только в том что на первом авто втулки меняются отдельно, а на втором втулки идут приклеенные к стабу, но их меняют отдельно.
Старый 01.06.2021, 17:30 (00:30)   #149
pradovl
pradovl Младенец
Спасибо, заказываем и меняем!
Старый 02.06.2021, 09:52 (08:52)   #150
ggg2071
ggg2071 Младенец
Вопрос, так и не раскрыли поповоду, какой стабилизатор брать с вклееными или нет, я вот тоже думаю. Может кто в сервисе спрашивал что говорят.
ggg2071 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2021, 19:06 (19:06)   #151
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Подскажите, в чем разница между стабилизаторами ЗЕЛЕНЫМ 7L0 411 025 G и КОРИЧНЕВЫМ 7L0 411 025 H? Диаметр 38мм оба
Хочу поставить, не знаю какой выбрать
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Мой вердикт такой - покупается стабилизатор с съемными втулками, и самостоятельно приклеиваются!
Плюсы: не попадает вода и песок под втулку, соответственно она не будет изнашиваться сама, и шлифовать стабилизатор.
Минусы: лет через 10-20, когда втулка захочет замены, придется немного помучиться при замене
Добавлено через 14 минут 36 секунд
2012 года жёстче
От втулок и стабилизатора не зависит мягкость подвески, причина возможно в настройках пневмы, попробуйте сменить кодировку, а так же обязательно обслужите датчики! От них мягкость зависит очень сильно
Последний раз редактировалось noxeone; 14.06.2021 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2021, 19:06 (18:06)   #152
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Просьба помочь разобраться с заказом.
Я заказываю на Экзисте 7L0411313J. Выбираю производителя: VAG (оригинал). Там написано: в упаковке 2 шт (что логично - две половинки, т.е. один узел с этим номером). Заказываю 2 упаковки, т.е. не 878 рублей, а 1756.
Но в заказе приходит одна упаковка (с 2-мя половинками). Кто не прав?)
Последний раз редактировалось Oko; 03.08.2021 в 19:11.
Oko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2021, 19:28 (19:28)   #153
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Oko
Кто не прав?)
А вы когда это выясните вам легче станет? Или может лучше сразу еще две заказать?
Я заказывал 4 шт., продали 4 шт. (4 половинки)
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2021, 19:32 (18:32)   #154
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Конечно легче! Мне ведь нужно заказать и заменить:)
Т.е. 878 рублей умножить на 4, а не на 2, так?
Тогда, если за 1756 руб мне пришла одна упаковка (2 половинки), то за 878 руб (стоимость в Экзисте за упаковку) придет одна половинка, правильно?
Старый 03.08.2021, 19:40 (19:40)   #155
Berkut2012
Oko
Так
Oko
Нет. Они не продадут одну штуку. Только две
Старый 03.08.2021, 19:47 (18:47)   #156
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
В этом и вся путаница! В Экзисте четко написано: цена 878 рублей в упаковке 2 шт.
Тогда, если я заказываю 2 упаковки за 1756 рублей, мне должны привезти 2 упаковки по 2 половинке в каждой, разве нет?
Старый 03.08.2021, 19:52 (19:52)   #157
Berkut2012
Oko, вы не со мной спорьте, а с экзистом. Это продуктивнее Может быть они пойдут вам навстречу и напишут примечание, что цена за деталь, а в упаковке 2 шт.
Вы датчики износа колодок как покупаете? Заказываете 2 шт, а приходит одна упаковка. Так?
Старый 03.08.2021, 19:57 (18:57)   #158
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Да я не спорю с Вами:) Я пытаюсь разобраться))
В Экзисте мне говорят, что эти 800 рублей, это цена за одну половинку))) Не взирая, что при заказе четко написано: в упаковке 2 шт:)) На мою просьбу дайте номерок одной половинки или как мне заказать только половинку, разводят руками, уверяя, что сделав заказ на 800 рублей придет только одна половинка:))) Ну абсурд же! Поэтому и пытаюсь узнать опыт тех, кто заказывал, иначе запутался окончательно.
Старый 03.08.2021, 20:04 (20:04)   #159
Berkut2012
Oko
Я вам все объяснил еще в первом посте
Oko
Ну абсурд же!
Абсурд, но правила игры не мы устанавливаем.
Старый 03.08.2021, 20:12 (19:12)   #160
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
Ок. У меня есть ощущение, что они не понимают или делают вид, а покупатели переплачивают в 2 раза.
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
