15.02.2011, 23:34 (22:34) | #141 |
Поблагодарил(а): 29
33
пасиб канешн ребят, но боюсь что руки у меня неоттуда растут, образование высшее, но не техническое, я тут почитал про замену каких то там щеточек, подшипничков, б-р-р-р ничё непонял, да и место где заниматься ентим безобразием нету, так что скорее всего для меня это невыход. Мож где б/ушку поискать(или есть вероятность что опять сдохнет) или мож неоригинал ноковырять?
Спасиб товарищи за оператовность. |
16.02.2011, 13:33 (16:33) | #143 |
Поблагодарил(а): 420
Благодарностей: 113
2314
16.02.2011, 19:53 (19:53) | #145 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 76
51
Уважаемые комрады, подскажите пожалуста у кого ломался моторчик печки, что делать то, тупо заказывать новый и незамарачиваться? Подскажите пжлста, неахота просто так червонец выкидывать.
Заранее спасибо. |
16.02.2011, 20:23 (19:23) | #146 |
Поблагодарил(а): 29
33
Может у тебя регулятор моторчика накрылся. Я тоже сначала пытался моторчик поменять,оказался живой. Но правда за регулятор у ОД тоже нехило отслюнявил-7500
У меня периодически начинается гул в правой части салона, где то в районе бардачка, правда кажется что не под ним а над бордачком, и сразу же перестает дуть теплый воздух из дефлекторов, а когда дует, то как то слабо, стекла не отогреваются, слой инея и никак не тает. Кнопки "+" "-" на климате работают исправно. |
16.02.2011, 20:54 (19:54) | #147 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Если пробег большой( у меня 235000 и все в норме) то тупо могут щеткодержатели упереться в корпус. У меня такое произошло, просто подложил под щетки пластик 2 мм толщиной и даже стало приятно слушать как запускается печка. Всех проблем на пол часа.
Поблагодарили: | Arzy (06.10.2011) |
16.02.2011, 21:16 (21:16) | #148 |
Благодарностей: 76
51
А что за регулятор то такой? каковы признаки? Как различить, что именно накрылось, регулятор или моторчик?
21.02.2011, 23:03 (23:03) | #149 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
158
Насчёт установки подшипников вместо втулок. ИМХО плохая идея. Втулки там в моторчике самоустанавливающеся. Тогда уж подшипники тоже ставьте самоустанавливающиеся. Обычные фикисрованные - плохая идея как мне кажется.
26.02.2011, 18:09 (18:09) | #150 |
Вертолетчик
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
595
У меня тоже сначала гудел (замарочиться времени не было), сегодня в Киров приехал, и он сдох зараза, при запуске холодного двигателя крутит без всяких свистов, но стоит чуть прогреться отрубается так плавно. Узнавал у ребят, если дело в регуляторе то на максимуме он все равно крутил бы, я так понимаю хана мотору.... и сервисы все на понедельник отправляют. Залез бы сам (руки вроде от куда надо растут), но на улице -20.
26.02.2011, 20:03 (22:03) | #151 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
399
Smit_moscow,
Уверен на 99,9% что износ щеток, у меня так же было на холодную крутит но свиста правда не было, как прогреется, останавливается и начинает гудеть, включишь, выключишь несколько раз начинает опять работать, но не стабильно, снял мотор, с мотора крыльчатку, щеткодержатель упирается в корпус, подложил под щетку прокладку и все стало гуд!!! Но это на время, все равно замена щеток светит (как минимум). Хотел купить от электро приборов, но знакомый электрик сказал что этого делать нельзя, потому что состав разный, и они не рассчитаны для авто вентиляторов, как вариант пилить из вазовских от стартера предварительно отрезать несколько жил. Поживем увидим. |
26.02.2011, 20:53 (20:53) | #152 |
Вертолетчик
Благодарностей: 470
595
Спасибо за инфу...
Ребята пишут что от стартера волги подходят (состав идентичный), может их воткнуть??? |
26.02.2011, 21:09 (23:09) | #153 |
Благодарностей: 299
399
надо смотреть от чего лучше подойдут, главное что бы по составу и по толщине провода подошли, посадочный размер щетки в щеткодержатель 6*10 мм, на новых моторах щетки чуть изогнуты.
П.С. у нас в Екатеринбурге новый мотор стоит: http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...12&t=12&page=3 (пост от 24.02 автор zizy) |
26.02.2011, 21:23 (21:23) | #154 |
Вертолетчик
Благодарностей: 470
595
заманчивая цена конечно.......было бы здесь, даже и не думал бы.
26.02.2011, 22:02 (22:02) | #155 |
Благодарностей: 19
19
Принимайте в ряды саморемонта моторчика Симптомы: на холодную заводишь все гуд и на малых и на больших оборотах, минут 5 работает машина теплый воздух и бамс гул мотора и медленней и медленней хоть на экране климы максимум! Сегодня снял моторчик, крыльчатку: струшки море, щеткам осталось совсем чуть чуть, нужно менять, вот так и не знаю на что, то ли от ВАЗа то ли от Волги то ли от Бошевской шлифовальной машинки Как понимаю с Волгой и Бошевской меньше проблем с обточкой... но что в итоге лучше?
27.02.2011, 15:23 (14:23) | #156 |
Поблагодарил(а): 29
33
Ремонт моторчика печки
Товарисчи, вчера разобрал моторчик отопителя который отказался дуть воздух. Оказалось сработались щетки. Так вот щетки можно приобрести в местах где ремонтируют эл.дрели, перфораторы и т.п. Тут конечно рекомендовали щетки от ВАЗа или Волги, но таковых я лично не нашёл. Сам щетки покупал на рынке и специального человека, который занимается специально щетками, от чего они - хз. Состав графитно - медный, стоимость 120р 2шт. Щас доработаю напильничком,а завтра посмотрю что из этого получится.
ПыСы. разбирается моторчик несложно, ну а если замена щеток окащется правильным решение, то сэкономленные 10т.р. пойдут на пользу. Вот несколько фоток кому интересно (как обычно качество - телефонное) Фото0117.jpg Фото0118.jpg Фото0120.jpg Фото0123.jpg Фото0129.jpg |
Поблагодарили: | Arzy (06.10.2011), голубой металлик (13.05.2011) |
27.02.2011, 18:43 (18:43) | #158 |
Благодарностей: 19
19
Вот и я сегодня осилил и доделал! Купил щетки от стартера Волги за 40 рэ распилил их пополам и обточил подогнал и вуаля тестинг прошел катался час работает на ура!
1.JPG 2.JPG 3.JPG |
27.02.2011, 19:35 (18:35) | #159 |
Поблагодарил(а): 29
33
Знали бы в Фольксваген Групп чем мы тут занимаемся!...
Поблагодарили: | Konstantin.S (23.12.2013) |
