Старый 20.12.2009, 22:51 (22:51)   #141
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
в инструкции написанно, но не всегда можно изменить это время, в некоторых пультах оно прошито жестко = 30 минут или max 30 минут
А вебасто заводская с дистанционным пультом?
Старый 20.12.2009, 22:57 (22:57)   #142
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
да заводская с пультом...
Joni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 23:04 (23:04)   #143
Буцефал
Аватар для Буцефал
Хм, странно. Значит разные вебасто ставят на заводе.
Старый 20.12.2009, 23:18 (23:18)   #144
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
не webasto, а пульт управления (который есть в машине) и пульт ДУ...
я себе купил на Ebay пульт -T100..пока жду когда пришлют..
Старый 21.12.2009, 07:48 (09:48)   #145
Alex72
Alex72 Младенец
т100 нельзя запрограммировать к штатной вебасте которая идет с пультом
Alex72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 08:38 (08:38)   #146
Буцефал
Аватар для Буцефал
Тем у кого стоит полноценная "вебасто" и желающим перепрограмировать клапан, для одновременного прогрева салона и двигателя, пошагово:
1. Самодиагностика.
2.Согласование или адаптация.
3.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1".
И так, проверил ВАГ-КОМом что прописано в 4-м канале - "0".
Вебасто греет двигатель и салон. Потеплеет пропишу "1", вебасто должна будет греть только салон.
Похоже ответ на вопрос как перепрограммировать вебасто найден. Спасибо рамзес.
Всё написанное применимо только к заводской вебасто со штатным пультом ДУ.
DIMRUS (14.12.2013)
Старый 21.12.2009, 08:58 (08:58)   #147
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Я заказал полный комплект. Тоесть сменю сам блок для пульта, который идет именно для T100
Старый 21.12.2009, 09:03 (09:03)   #148
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Хорошо
Это хорошо, теперь проблем у форумчан не будет. Только спасибо надо и мастеру ОД сказать, рамзес дал данные полученные от него.
Спасибо Вам "Мастер" (жаль, конечно, что нельзя называть его имя, но что делать его желание в этом случае закон).
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bakugan (21.12.2009), Буцефал (21.12.2009), рамзес (21.12.2009), _Vlad (17.12.2010)
Старый 21.12.2009, 18:58 (17:58)   #149
Bakugan
Bakugan Младенец
У меня VW Multivan T5 2.5TDI,движок такой же,как на Tuareg'е.
Сегодня закрыл сей вредный клапан. 30мин работы Webasto при -10C за бортом и мотор 60C.
Всем спасибо! Теперь осталось разобраться,как програмно уменьшить обороты климы и всё будет в шоколаде
Bakugan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 20:09 (22:09)   #150
Alex72
Alex72 Младенец
программно? как я понимаю ни физически ни программно нет решения, у многих такая проблемма
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
на сколько дальше работает пульт Т100 от который идет в комплекте с машиной(маленький) и сколько он стоит вместе с блоком
Последний раз редактировалось Alex72; 21.12.2009 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2009, 20:18 (20:18)   #151
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
на сколько дальше работает пульт Т100 от который идет в комплекте с машиной(маленький) и сколько он стоит вместе с блоком - по паспорту дальше на 400 метров, но основное примущество это не в дальности, а в дополнительных функциях. Инфы по нему очень много в инете. На ебеи цена 10-12 тыс.руб. с доставкой (или как повезет на аукционе). В Росссии от 17.5 до 21 тыс.руб.
Последний раз редактировалось Joni; 21.12.2009 в 20:33.
Старый 21.12.2009, 22:19 (22:19)   #152
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,418
Благодарностей: 14,942
Вам в первую очередь спасибо за "наколку" и содействие!!! Одно чуть не понятно: информация про клапан шла через третьи руки, а "Мастер" то Ваш питерский. Мне не жалко и пузырек ему хороший за такую инфу в руки отдать. Да я так понял, что и нашим здесь он многим помог с этой инфой благодаря Вам, но что то тишина от них.
Старый 21.12.2009, 22:23 (22:23)   #153
Буцефал
Аватар для Буцефал
Мастер то наш Питерский, но поделится инфой не захотел. Ну, на нет и суда нет.
Старый 21.12.2009, 22:46 (00:46)   #154
Alex72
Alex72 Младенец
за эти деньги лучше пандру поставить дам и дальность больше и функций, а вот все же по оборотам вентилятора хотелось бы инфы
Старый 21.12.2009, 23:08 (23:08)   #155
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
тут всем управляет климат-контроль, уходя из машины поставте его не на "AUTO", а на min значение - должно помочь...
Старый 21.12.2009, 23:11 (23:11)   #156
Буцефал
Аватар для Буцефал
Не помогает. Загорается "НЕ" и вентилятор климата включается на полную мощность.
Старый 21.12.2009, 23:31 (23:31)   #157
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
включается на полную мощность - на полную мощность ? а разве не плавно меняет скорость, в зависимости от прогрева антифриза? Да и включает вентилятор, если машина холодная не сразу, а когда температура антифриза будет >= 30-35 градусов.
Последний раз редактировалось Joni; 21.12.2009 в 23:39.
Старый 22.12.2009, 00:14 (00:14)   #158
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Он поделился с форумчанами из других городов. А Питерским решил сам делать.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Это тоже решается программно (от минимальных оборотов, до не вкл. вообще), если смогу выясню как, но возможно и не скажут.
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 22.12.2009 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2009, 06:44 (09:44)   #159
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Кааааааааааааааак?!!!!!!!!!!
Старый 22.12.2009, 08:00 (08:00)   #160
VLAD77
Поблагодарил(а): 129
VLAD77 Младенец
Доброго дня!
Перед тем как глушишь машину регулятором оборотов вращения вентилятора климата (кнопка минус) выключаешь его. На табло температуры климата со стороны водителя должно загореться OFF. Вот и всё "програмирование". При включении вебасты вентилятор не вращается, греется только движок.
VLAD77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
asv00 (22.12.2020)
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
