Старый 24.04.2012, 00:11 (00:11)   #141
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
моторчик работал как часики...утром завел авто и не каких признаков жизни....вот какие ошибки...
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: Не найден
Part No: 7L6 907 040 D
Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714
Кодировка: 0001030
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
1 неисправность:
00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.60 V
Напряжение: 5.40 V
Напряжение: 0.00 V
Напряжение: 14.00 V
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2012, 08:15 (08:15)   #142
михо
Поблагодарил(а): 17
михо Младенец
SuBuR, ну что братишка тебе замена помогла? у меня просто такая же проблемка ...
Добавлено через 32 секунды
Братцы, у меня противополжная проблема: ни с того ни с счего вдруг вентилятор печки врубился на полную и выключается только если вытащить ключ зажигания.
Регулируловал обороты вентилятора клавишами, менял температуру, менял автомат-ручной климат, циркуляцию, всеравно вентилятор работает на полную.
Самое интересно, что нажимая на "-" выключал климат совсем (появлялась надпись OFF вместо температуры), вентилятор всеравно работает на полную.
В чем дело? Что могло случится и как это исправить?
ну что братишка тебе замена помогла? у меня просто такая жепроблемка ...
Последний раз редактировалось михо; 15.06.2012 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
михо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2012, 23:43 (23:43)   #143
Kannaksenpoika
Kannaksenpoika Младенец
Кодировка: 0001030
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.60 V
Напряжение: 5.40 V
Напряжение: 0.00 V
Напряжение: 14.00 V
Точно такая же ситуация. Один в один. Утром сел и никаких признаков жизни. Текст ошибки такой же, только значения напряжения в "стоп-кадре" чуть-чуть отличаются.
Вентилятор пока не смотрел, смущает вторая ошибка по климатической установке:
01336 - Шина данных-система комфорта
004 - нет сигнала / перебои коммуникации
Возможно где-то контакт окислился или перетерся провод, надо искать... Пока не разобрался, где стоит блок комфорта, который отвечает за работу вентилятора - если в багажнике, то может от сырости глючить, ибо все никак руки не дойдут прочистить дренаж у левой петли задней двери, при дожде льется оттуда...
Kannaksenpoika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2012, 09:35 (11:35)   #144
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Регулятор вентилятора - за бардачком. Там в задней стенке бардачка есть намеченный контур, надо вырезать отверстие - будет доступ к этому блоку. В нём сгорают выходные транзисторы, стоят в магазине 35 руб./штука. Это всё описано - где-то в начале этой темы форума, поищи.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2012, 18:56 (18:56)   #145
Kannaksenpoika
Неожиданно вентилятор заработал сам, просто включился на ходу и все. Так что видимо ничего там не сгорело. Где-то окислилось и глючит, вопрос - где? Вытаскивать и смотреть этот блок в бардачке? Там есть, чему не контачить?
"Элетричество - наука о контактах" (с) не помню кто :)
Старый 24.06.2012, 19:21 (19:21)   #146
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Kannaksenpoika,
А самый проблемный контакт, это контакт коллектора эл. двигателя с щетками. Поэтому в первую очередь надо сделать профилактику эл. моторчику печки, кстати при приличном пробеге вероятность износа и зависания щеток возрастает.
Старый 24.06.2012, 21:28 (21:28)   #147
Kannaksenpoika
Наверное вы правы, в ближайшее время постараюсь прикупить рекомендуемые камерадами щетки и вытащить вентилятор.
Пробег 98000 км. Если учесть, что в туареге этот моторчик работает ВСЕГДА - так уж устроена система вентиляции машины, что принудительно (при закрытых стеклах, разумеется) воздух туда практически не поступает, и приходится хоть на минимуме, но держать его включенным - то катастрофический износ щеток вполне вероятен.
Старый 09.11.2012, 10:54 (10:54)   #148
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Сегодня перестал работать вентилятор печки, комп выдал ошибку:
Быстренько прогнал по данной теме, и решил пойти снять вентилятор. Снял, а он крутится с большим усилием (подклинивает), почистил, смазал, поставил на место (ставит конечно потруднее чем снимать) и о счастье, все заработало
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 22:43 (00:43)   #149
Сергей 86 хмао
Аватар для Сергей 86 хмао
Сергей 86 хмао Младенец
Перечитал всю ветку и туплю...... Подскажите!?!?! У меня сначала не выключался вентилятор климата, даже при выключении зажигания. Сначала тух через несколько минут, потом и вовсе крутил, пока АКБ не посадил. При диагностике у ОД (ближайший в 730 км ) сказали что требуется замена регулятора напряжения вентилятора. В наличии не было у них. Порекомендовали снимать предохранитель каждый раз выходя с авто, благо он с левой стороны панели. Заказал сам его-регулятор этот. Неделю назад вовсе перестал крутиться вентилятор. Машину в гараж и стал ожидать....сегодня поставил. . Ничего не изменилось. . Куда лезть теперь? Ведь диагностика показала регулятор и мимо......
Сергей 86 хмао вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2012, 15:54 (18:54)   #150
McRae
Аватар для McRae
Благодарностей: 106
McRae ПервоклашкаMcRae Первоклашка
Камрады, подскажите пожалуйста куда копать. Вчера вышел из магазина, на улице -15 завелся, смотрю экран климы вообще не подсвечивается, кнопки не горят, клима не работает. Думаю ладно, в теплый гараж так доеду, хоп а селектор акпп заблокирован. Проверил все предохранители все цело. Постоял мин 20 вкл зажигание все заработало, только тронулся клима опять потухла. Поставил на паркинг, и селектор опять заблокировался. Что только не перепробовал, все четно. Клима вообще не дышит, и селектор тоже залочен, перемкнул предохранитель, смог снять блокировку акпп, доехал без печки. Что это может быть? У меня мысли только на уровне предохранителей, но все целые... И вопрос, какая может быть связь у климы с селектором акпп? За ранее благодарю. Ближайший официал 1260 км :(((
McRae вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 09:22 (09:22)   #151
mot6ka
Аватар для mot6ka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
mot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашка
Тема называется "Открыл ключем" ищи по названию темы и читай начиная с сообщения номер 24 в этой теме.
mot6ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 11:09 (13:09)   #152
Alexuser
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 34
Alexuser Младенец
Сегодня утром по дороге на работу запотело ветровое стекло. Включил быстрый обогрев - а вентилятор не дует совсем, причем индикатор скорости показывает увеличение или уменьшение оборотов. По приезду в офис проштудировал форум и пояснил электрику как добраться до моторчика. Причем после того как сам отстегнул крышку под бардачком - вентилятор закрутился. тем не менее вентилятор изъяли. Осмотр показал наличие большого количества грязи и пыли, причем износ щеток не критичный (пробег 120 000 км), какие либо люфты во втулках отсутствуют. После обдувки и ВДэшки был водворен на место и сново замечательно дует.
Думается мне что процедуру осмотра энтой детали проводить нужно каждную сотню тысяч км.
Последний раз редактировалось Alexuser; 20.11.2012 в 11:18.
Alexuser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2012, 21:12 (21:12)   #153
russian
russian Младенец
Примерно та же песня... плохо дует, гул под приборкой такой, как будто подшипник натяжной или ГУР тупит, вышел, капот открыл, посмотрел, все нормально... методом научного тыка определил проблема в вентиляторе, выключаю гул пропадает, включаю опять заглушил минут на 5 климу включил заработало... поискав по форуму нашел - счетки вентилятора, с горем пополам поменял, появился свист вентилятора (счетки притираются, на ниссане у отца уже больше года никак не притрутся), постоял погонял и о чудо нахрен заглохла печка!!!!!!!!!!!!!!!!!! Парни я не знаю как вас а меня задАлбАла эта машина!!!
russian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2012, 14:21 (16:21)   #154
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Свист не от щёток, от втулок, есть тема по замене на подшипники. При гемморе с печкой причин основных две - вентилятор (щётки или коллектор) и регулятор (два транзистора сверху на плате).
Старый 24.11.2012, 15:52 (15:52)   #155
russian
russian Младенец
Считаю важным уточнить для народа, счетки нужны МЕДНО-ГРАФИТОВЫЕ, меншее сопротивление, просто графитовые не подойдут, начинает греться, не развивает обороты...а так вроде бы вопрос решен, аккум сел на ходу не получилось проверить...
Старый 22.12.2012, 22:29 (22:29)   #156
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Доброго всем дня. Столкнулся с такой проблемой. На трассе после 87 км/ч перестает идти горячий воздух. То есть климат дует, но холодным. Скорость чуть меньше и идет горячий сразу почти. У од очередь. Скоро опять на дальняк. Вот так прикидываю - мне кажется подзаклинил термостат. Патрубки чет трогать не стал - минус 24 и ночь не способствовало этому желанию. Так и пришлось пилить 800 км на 85 км/ч. Мож у кого было такое?
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 08:39 (08:39)   #157
Artem
Аватар для Artem
Благодарностей: 32
Artem Младенец
У меня классический случай )) резко перестал дуть вентилятор, слышны постоянные попытки его запустить. Теплый воздух поступает только на трассе )
Износ втулок. Заменен на новый, все прекрасно дует.
Artem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2013, 22:07 (22:07)   #158
Алесей
Алесей Младенец
Щетки поменяйте на вентиляторе салонном, и всё будет ок!!!!
Алесей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 21:17 (21:17)   #159
dyadyafedor
dyadyafedor Младенец
В принципе подходит двигатель от Соболя или Волги. У меня стоит, но работает по-советски (легкое жужжание и пониженная мощность)
dyadyafedor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gusev.04 (11.01.2013)
Старый 25.01.2013, 17:41 (19:41)   #160
Александр Коробенков
Александр Коробенков Младенец
Печаль Не работает салонная печка. Нужен совет!!!
Добрый вечер коллеги! Утром выехал, а печка не дышит. Все стекло затянуло - пришлось в теплый гараж отганять. День постояла и так и ноль. Видимо тоже вентилятор накрылся. Подскажите где стоит и как добраться до него. А то до ОД 700 км. NF дизельный, 11 г.в.
Александр Коробенков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nikkson (23.09.2024)
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
