Старый 19.06.2017, 14:11 (14:11)   #141
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
В этом плане люто завидую дизелистам - выбора нет, льем дизель и не паримся, душевных метаний нет ))
Не совсем так. Осенью и весной метания по летней и зимней соляре. Это сродни извечного вопроса когда менять резину. (В этом году знаю пару человек, которые 2 раза переобувались за весну).
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2017, 14:37 (17:37)   #142
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Это как так? У нас другие метания: Лукойл, Роснефть, ГПН, Шелл, Нести, Говнойл, тепловозы, отработка с тракторов...
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2017, 14:57 (14:57)   #143
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
а вот движки под 98й но с допуском на 95й это как бы бред, т.к. 98 и 95 это два разных движка по железу.
Да чего там разного-то? ДВС он и ДВС. Детонационная стойкость нужнаж для чего? Чтобы смесь горела а не взрывалась. Взрыв понятно тоже горение но очень быстрое.
При заданных температуре, степени сжатия детонация теб более вероятно чем больше бензина напихано в цилиндр (с воздухом ессно). Поэтому обычно турбина, высокая форсировка двигателей (до недоавнего сремени это обычно означало спортивное применение) требовала 98 и выше.
А атмосферник чем будет разный под 95й и 98й? Скажем так механикой которая определяет степень сжатия? Согласен. Но где грань между 95м и 98м? Мазда вон заявляет 16,0 степень сжатия (или не 16, я точно не помню, но какую то высокую), но при этом в паспорте написан 95 бензин....
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
А топливо из этих источников как-то различается? Не, я знаю про муки - у меня дизельная современная машина, поэтому надо экологичное топливо, а это без серы, о это лукойл, а серы нет но должны быть смазывающие присадки, а с ними как-то не очень их дофига и прочее и прочее.
Про дизель зима лето знаю траблы.
Я помню одну историю, там какой-то чел заправился на какой-то заправке, нефтьмагистраль чтоли ну и запарафинился. Претензию накатал, а ему ответили в стиле"Наша компания поставляет топливо четко по погодным условиям. Вчера было -1 и мы поставляли нормальную солярку, а сегодня -20 и на нашей заправке уже зимнее топливо". Я не знаю правда это или нет, но я ржал.
Последний раз редактировалось Dolph; 19.06.2017 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2017, 14:59 (14:59)   #144
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
В атмо моторе кроме более раннего уоз на высокооктановом топливе ничего большего не добиться. В рамках топливных карт это может дать бОльшую экономичность и динамику. Экономичность вполне может быть отражена бортовым компьютером.
Если значения уоз под стабильный бенз не прописаны (более злые), то ессно прихода не будет. В нашем туареге рекомендовано топливо не ниже 95оч. При этом разрешён к применению бенз стандарта "супер", а также "премиум". Из чего следует, что 98-100бенз вполне применим на этом моторе.
Последний раз редактировалось Barthuk; 19.06.2017 в 15:06.
Старый 20.06.2017, 06:52 (10:52)   #145
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
не совсем тема для погружения в теорию двс, но, на пару строчек давай: детонационная стойкость зависит (в порядке убывания значимости) от формы камеры сгорания, от состава смеси, от нагрузки, от наполнения, от уоз, от температуры поршня и самой смеси и от степени сжатия, от объема горшка. Такие вещи как форма КС и степень сжатия это чистая механика, на остальные вещи влияет много факторов, например фазы грм, температура под капотом, топливные карты в эбу итд. Так что приводить в пример скайэктив это глупость, давай сравнивать два одинаковых мотора с разной степенью форсировки. Ещё раз повторю о том с чем сталкиваются настройщики моторов после тюнина (турбо/компрессор к примеру) разница между 92 и 95 бензином это примерно как между мизинцем и безымянным, а между 95 и 98 как между опой и большим пальцем. Под эти бензины делаются разные моторы, т.е. CMTA можно тупо наддуть на 0.4-0.5бара избытка и ездить на 98м бензине не трогая механики.
Старый 20.06.2017, 09:27 (09:27)   #146
MONTERO07
Благодарностей: 261
Во-во я как раз про это. А если надо зимой махнуть из Москвы (0 градусов) в Стокгольм (- 20 градусов). Чем заправляться?
Старый 20.06.2017, 15:53 (15:53)   #147
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
MONTERO07, это у большинства достаточно рядовая ситуация. Стандартная присадка (не антигель) снижает темп замерзания на 15 град. А летняя солярка застывает при -10-15, точно не помню. То есть даже на летней соляре выдержит -25.
Я уж не говорю про антигели...
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
У нас в Грозном зимой было -20, если не ошибаюсь, отъездил на летней соляре с присадкой (лью круглый год).
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Народ тут так и придумывает высосанные из пальца недостатки дизеля)
Последний раз редактировалось Obarg; 20.06.2017 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 15:54 (18:54)   #148
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Что за присадка-то?
Старый 21.06.2017, 17:48 (17:48)   #149
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Что за присадка-то?
STANADYNE PERFORMANCE FORMULA, но ее очень сложно найти.
Покупал сразу 5л.
Старый 21.06.2017, 17:55 (17:55)   #150
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Покупал сразу 5л.
Какая цена ?
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2017, 18:04 (18:04)   #151
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Это в каком Стокгольме - 20 градусов?
Там в самом холодном месяце - феврале, ниже -5 не бывает.
Так что из Москвы туда можно ехать смело, даже на летней соляре.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2017, 18:56 (18:56)   #152
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
Осенью и махать никуда не надо. С нынешними перепадами температур, запросто сегодня может быть 0, а завтра даванет -20. Попадал с дизелем в такую ситуацию. Заправился на ВР летним топливом, неделю к машине не подходил, а тут морозы ударили, антигель уже поздно лить. Выехал и через 5км благополучно заглох. Искренне тогда завидовал бензинщикам.
Старый 22.06.2017, 10:07 (14:07)   #153
егорш
Благодарностей: 873
ВЫЕХАЛ?! КУДА И ЗАЧЕМ? На что ты расчитывал? На то что зимой морозов никогда не будет или что? Причем тут искренняя зависть? Это беспечность в чистом виде. Наоборот вам, таким беспечным завидовать надо, вам легче живётся.
Старый 22.06.2017, 12:47 (12:47)   #154
nostrum
Аватар для nostrum
Поясняю, осень была то ли октябрь, то ли ноябрь, на улице что-то около 0 или чуть ниже, заправил полный бак на ВР. Потом за температурил и взял больничный. Неделю машину не трогал. Погода испортилась, резко похолодало, ночью -24 было, мне нужно было встретить родственников к поезду рано утром в 5.00ч. Пошёл в гараж, завёл и поехал на вокзал, а примерно через 5 км трр, тыр, тыр и заглох. Пока ковырялся на морозе, родственники с детьми уже на такси приехали. После того случая, для себя решил, дизель не для меня. Хотя едет хорошо, с низов прёт вообще гуд, топлива ест мало. Но минусы его перекрывают плюсы. Бензин бы в подобной ситуации даже не поперхнулся. Только не надо выговаривать, что нужно следить за топливом, лить анти гели т.д. и т.п. Это моё мнение и я его высказал.
Да и случаи разные бывают, я заболел, кто-то улетел, уехал в тепле, а вернулся в морозы, а топливо ещё летнее в баке и танцы с бубном Вам обеспечены.
Последний раз редактировалось nostrum; 22.06.2017 в 12:50.
Papas (22.06.2017)
Старый 22.06.2017, 13:33 (17:33)   #155
егорш
Благодарностей: 873
Последний раз редактировалось егорш; 22.06.2017 в 13:35.
Старый 22.06.2017, 20:50 (20:50)   #156
nostrum
Аватар для nostrum
Старый 02.07.2017, 03:10 (03:10)   #157
Byger
Byger Младенец
Подскажите, что то не то.... заправил полный бак, он вроде 85 л. Спустя несколько дней смотрю стрелка датчика бензина посередине между 1/2 и 3/4 значит это около 50 литров осталось, по компу я проехал 138 км, средний расход 17 л, запас хода 370 км, средняя скорость 20 км/ч, че то не стыковка получается...:russian_ru
Byger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2017, 10:53 (10:53)   #158
Uragan787
Благодарностей: 706
Не забивайте голову цифрами, все нормально у вас
Старый 02.07.2017, 11:15 (11:15)   #159
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Дабы ЭТОГОизбежать быстренько пррдаёшь своё жилище.,покупаешь компасс,и в направлении юг двигаешьмя затем в районе сочи краснодар крым покупаешь новое жилище и живёшь кейфуя дальше под ласковым южным солнцем даже не зная что е в природе зимняя соляра,здорово я придумал?
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leonov111 (23.09.2017)
Старый 02.07.2017, 12:21 (12:21)   #160
Byger
Byger Младенец
Нормально то что на 30 литрах я проехал 138 км? Или оно скоректируется до конца бака?
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
