Старый 03.06.2017, 04:20 (04:20)   #1
Константин123
Константин123 Младенец
По умолчанию Бензин улетает как в трубу
Добрый день! Не так давно приобрёл Touareg б/у 2012 г. с пробегом 42000.,3,6 бензин Вся история у диллера, каждые 8000 замена масла. Никаких проблем, да и хозяин порядочный взрослый человек(продал потому как купил себе новый rx). Так вот, перед покупкой поехали к оф. диллеру чтобы он сделал диагностику неисправностей. Стоит это 2500 , делают порядка 2х часов в итоге, немного долить масла в остальном все отлично. Езжу около недели и начал замечать просто конский расход бензина. Бортовой комп пишет средний расход около16-17 литров но я вижу как стрелка просто на глазах движется в сторону нулевой отметки. Никаких чеков не горит. По ощущениям расход 30 литров на 100 км. Лью 95 бензин. Что может быть за печалька такая?
Добавлено через 12 минут 8 секунд
Причём никаких потеков под днищем нет. Большой расход именно вотвоемя движения. И компьютер явно врет. Лет 5 назад была у меня Toyota Tundra с двигателем 5,7 вот примерно сейчас расход как у нее((
Последний раз редактировалось Константин123; 03.06.2017 в 04:20. Причина: Добавлено сообщение
Константин123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 06:53 (09:53)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...По ощущениям расход 30 литров на 100 км. Лью 95 бензин. Что может быть за печалька такая?...
Сначала надо убедиться, что неисправность имеется, т.е. реальный расход много выше указанного на панели приборов. Способы разные, самый простой ИМХО заправка до полного, израсходование большей части топлива в баке (чем меньше его там останется, тем ниже будет погрешность) и повторная заправка до полного.
Voland (05.06.2017), Zelh (04.06.2017)
Старый 03.06.2017, 06:53 (06:53)   #3
Andrey V.
Andrey V. Младенец
Так, а почему бы, для начала не замерить расход от полного бака до полного? И картина сразу будет ясна.
Пока писал- опередили.
Andrey V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Voland (05.06.2017)
Старый 03.06.2017, 09:27 (09:27)   #4
АндрейФ
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 340
АндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классов
Бортовой комп показывает расход за время поездки/ после заправки/за все время.
Проверьте какой у вас выведен на экран. При коротких поездках по городским пробкам, когда по тому же компу средняя скорость за время поездки менее 10км/ч, расход может легко перевалить за 25л/100км. По трассе при скорости до 130км/Ч можно уложиться в приятные 11л/100км и даже ниже.
На моем комп показывает постоянный расход 17л/100км, езжу последнее время в основном по городу.
АндрейФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Voland (05.06.2017)
Старый 03.06.2017, 10:45 (12:45)   #5
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
в соседней теме у ребят бензинки кушают меньше дизелей. Спросите у них как... У знакомого с новья бензинка НФ стабильно 20 жрет по городу, но он не пенс. Замерьте по факту , сколько получается
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
adron77 (05.06.2017)
Старый 03.06.2017, 11:03 (11:03)   #6
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
У меня 16л расход. Машина у меня с нуля. Это за 9000км - включая зиму. Считаю норм.
Voland (05.06.2017)
Старый 03.06.2017, 11:06 (10:06)   #7
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Да да спросите у бензинщиков)))))) они вас научат))))
Pauk71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 11:58 (12:58)   #8
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
1. Осмотрите узел привода заслонки геометрии коллектора если смотреть на двигатель шишка с лева по ходу движения на впускном коллекторе) осмотр на предмет целосности и двигается ли тяга.
2. Ищите подсос неучтенного воздуха. На работающем двигателе пшикайте на все стыки впускного коллектора карбклинером.
3. Через шнурок посмотрите значения топливных коррекций краткосрочных и долгосрочных. Краткосрочные должны быть около 0%.
4.Проверьте динамику первых лябда зондов(тоже через шнурок)
dima212110 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 13:21 (13:21)   #9
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Может быть - дмрв посмотреть, с дросселем...
А какой мгновенный расход на холостом в паркинге?
Старый 03.06.2017, 13:57 (15:57)   #10
docknovichok
Аватар для docknovichok
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 209
docknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашка
Конечно...
Трактористы то - не расскажуть
docknovichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 14:57 (14:57)   #11
ladick
Поблагодарил(а): 39
ladick Младенец
Когда у меня был бенз 3,6 то расход был 18 по городу. Это нормально. Щас дизель. Расход 15 тоже только по городу езжу.
ladick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
adron77 (05.06.2017), Voland (05.06.2017)
Старый 03.06.2017, 23:13 (23:13)   #12
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
.... я вижу как стрелка просто на глазах движется в сторону нулевой отметки .....
у Тура очень "чувствительный" индикатор топлива - около 300 градусов на бак. при баке в 100л - на один градус ~ 0, 3 литра, при 85-ти литровом ~ 0,28. Во время быстрого движения эти 0,3 литра (один градус по индикатору; и это можно видеть если присматриваться) могут расходоваться за 60-90 секунд движения.
Измеряйте реальный расход, как говорили камрады - от полного до полного бака и делайте поправку на условия движения.
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2017, 00:25 (00:25)   #13
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Норм жрет, у меня так же кушал бы, если мотор старый 280, то для него норм аппетит, парни что ездят на 249 говорят экономнее
Старый 04.06.2017, 01:07 (02:07)   #14
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
У меня 3.6 249 л.с. По Питеру катаюсь средняя поездка ~20км расход 15.4. По трассе средняя 120-130 кмч расход 12.5. У себя дома средняя поездка 7 км расход ~17
Voland (05.06.2017)
Старый 04.06.2017, 01:15 (01:15)   #15
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
Не переживайте сильно, если ошибок нет на приборке, значит ваш стиль передвижения очень активный, надо было брать дизель (имхо)
Старый 04.06.2017, 08:51 (08:51)   #16
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
Пункты 3 и 4 не скажите где посмотреть алгоритм - как и куда заходить в программе - какие разделы и тд
И кстати - можно ли программно через Васю посмотреть и проверить работоспособность форсунок???
Последний раз редактировалось Лысый ВРН; 04.06.2017 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2017, 10:20 (10:20)   #17
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Я думаю пока не вбухано огромное количество денег, нужно проверить реальный расход по чекам. Потому как "мне кажется" это не совсем точный показатель. Бензин по городу будет много жрать. Вы напишите сюда точную цифру расхода сколько он у вас реальный получается, оттуда и копать надо будет
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2017, 10:59 (10:59)   #18
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
280 л.с - это такой же "старый" как и 249, просто 249 идет только в Россию (раньше шел и 280 и 249), а 280 л.с во все другие страны.
У меня расход на 280 л.с приблизительно такой как и у всех, трасса: при средней скорости 100 км/ч 10 л на 100 км, в городе специально не засекал, но ни как не 20 .
Старый 04.06.2017, 13:15 (14:15)   #19
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Через Васю не знаю где, я смотрю через Odis servise . В нем выбираешь собственную проверку, в разделе БУ двигателя считывание измеряемых параметров и выбираешь необходимые параметры. Лябда зонды смотришь в разделе Система выпуска ОГ. Динамика лямда зондов, тест лямбда зондов на старение. 4 лямбда зонда соответственно 8 тестов. Так как у нас двигатель Евро 4, то задние лябды не только контролируют исправность катализаторов, еще и учавствуют в коррекции топливной смеси правда не в такой степени как передние лямбды. Не забываем про код готовности двигателя. Он хоть и генерируется в ходе эксплуатации, но его анализ может помочь в определении направления поиска.
Последний раз редактировалось dima212110; 04.06.2017 в 13:18.
Старый 04.06.2017, 16:53 (16:53)   #20
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
Константин123, очень мало информации дали. Какой Вы смотрите расход (после пуска, после заправки, дисплей постоянно)? Это всё разные показатели и значения могут быть очень разными. Далее, какой у Вас режим езды, то есть, каково расстояние поездок, чем они короче, тем большим будет расход. Далее, судя по эмоциям, у Вас 85л. бак. Как Вы его заправляете? Многие заливают до отсечки. Опытным путём заметил, что после отсечки входит ещё от 5 до 10л. Соответственно Вы думаете, что у Вас в баке 85л, а по факту там не более 75л. Если Вам кажется, что расход под 30ку, то на одной заправке Вы даже 300км не проедете. Надо бы засечь. Почти уверен, что у Вас все нормально с расходом, сделайте правильные замеры, как рекомендуют камрады выше и будет Вам счастье. P.S. У моего прожоры расход смешанный 11,9л/100км сейчас показывает. Больше 13,5л ни разу не видел. Из Москвы практически не выезжаю. Аппетитом бензотура крайне доволен.
Jnv07 (04.06.2017)
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
