Старый 13.01.2011, 00:42 (00:42)   #1581
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Парни, помогите, плиз, нужен номер правой противотуманки туарег wvgzzz7lz6d042001
7L6941700F
Старый 14.01.2011, 10:19 (09:19)   #1582
exspeedytor
exspeedytor Младенец
доброго времени суток всем. а не подскажете где стоит реле дополнительного топливного насоса и где проходит питающий провод цвет красно\черный на туареге 2.5 тди. VIN: WVGZZZ7LZ6D014852. причина в следующем: запускаем авто, работает основной насос, обратка тем временем идет в вторую половину бака. все как положенно, при этом второй насос не срабатыват, хотя поплавки проверяли показывают достоверную информацию оба. и получается, что топливо через обратку перекачивается из основного бака в второй и авто глохнет из-зи отсутсвия топлива в основном баке, и каков режим работы дополнительного насоса. СПАСИБО!
exspeedytor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 10:29 (12:29)   #1583
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
выложите пожалуйста схему проводки замка заднего стекла. Разобраться не могу в чем проблема. Провод прозвонить хочу, но не знаю откуда он идет
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 13:36 (14:36)   #1584
Андрей63
Аватар для Андрей63
Поблагодарил(а): 20
Андрей63 Младенец
Будьте добры, кто владеет информацией, нужен файлик txt на мою машинку WVGZZZ7LZ8D063301. Заранее благодарен. satek63@mail.ru
Андрей63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 15:38 (15:38)   #1585
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Тут:
Тип файла: txt WVGZZZ7LZ8D063301.txt (582 байт, 47 просмотров)
Старый 14.01.2011, 15:40 (16:40)   #1586
Андрей63
Аватар для Андрей63
Поблагодарил(а): 20
Андрей63 Младенец
Тут:
Огромнейшее спасибо !!!
Старый 15.01.2011, 18:08 (18:08)   #1587
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Регулировка углов установки колес (РУУК)
Тип файла: pdf Регулировка углов установки колес (РУУК).pdf (334.4 Кб, 123 просмотров)
Старый 17.01.2011, 21:36 (20:36)   #1588
kwik
земляк Иммануила Канта
Аватар для kwik
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
kwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курс
Друзья, вот VIN от R50 (WVGZZZ7LZ8D052446) мне нужны номера тормозных дисков и суппортов. Суппорта должны быть голубого цвета. Заранее благодарен
kwik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2011, 22:25 (22:25)   #1589
Werkstatt
Инженер
7L8615301A - диск тормозной передний,
7L9615123 - суппорт передний левый (без тормозных колодок) blau,
7L9615124 - суппорт передний правый (без тормозных колодок) blau,
7L0698151N - колодки тормозные передние, комплкект,
7L5907637A - датчик износа передний, надо 2 шт.
kwik (17.01.2011)
Старый 17.01.2011, 22:58 (21:58)   #1590
kwik
Аватар для kwik
а задние диски и суппорта?
Старый 18.01.2011, 11:34 (11:34)   #1591
Werkstatt
Инженер
7L8615601E - диск задний тормозной,
7L9615423 - суппорт задний тормозной левый, без колодок, blau,
7L9615424 - суппорт задний тормозной правый, без колодок, blau,
7L0698451F - колодки тормозные задние, комплект,
7L0907637C - датчик износа колоок, нужно 2 шт.
kwik (21.01.2011)
Старый 20.01.2011, 22:58 (22:58)   #1592
Vysotnik
Vysotnik Детский сад
Господа, подскажите, пожалуйста, номера оригинальных колесных дисков 17" на GP 2.5 R5TDI
WVGZZZ7LZ8D038176
Там их три-четыре варианта. Если можно, то все возможные варианты.
Заранее спасибо!
Vysotnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 23:02 (23:02)   #1593
Werkstatt
Инженер
WVGZZZ7LZ8D038176
Заранее спасибо!
Вариантов всего два: 7L6601025E Z31 - Canyon или 7L6601025AJ8Z8 Makalu. По размерам эти диски одинаковые: 7,5J 17H2 ET55, 5/120.
Старый 20.01.2011, 23:08 (23:08)   #1594
Vysotnik
Гранд мерси!
Вот, точно такие названия мне и нужны были.
Старый 21.01.2011, 01:24 (00:24)   #1595
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
А не подскажете код правого зеркального элемента для тура НФ с подогревом для машин с праворуким исполнением?
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2011, 11:57 (10:57)   #1596
Маракеш
Аватар для Маракеш
Маракеш Младенец
7P6857522C, такой вот номерок.
Маракеш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IexaJazz (21.01.2011)
Старый 21.01.2011, 21:36 (20:36)   #1597
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Большое спасибо!
Старый 23.01.2011, 11:29 (12:29)   #1598
Андрей63
Аватар для Андрей63
Поблагодарил(а): 20
Андрей63 Младенец
Всем привет! Выручайте! Сегодня ЕТКА выдала вот что по моей машине при открытии строки катушек: Beachte TPI 2024404/1 und 2020723/3. Кто знает что эти TPI означают?
С благодарностью.
Старый 23.01.2011, 18:21 (20:21)   #1599
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Для mev:
Пожалуйста:
Общая информация об авто:
Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZ4D061226
Дата выпуска 13.02.2004
Модельный год 2004
Торговое обозначение 7LAAA7
Код двигателя BAC
Код коробки передач FEA
Код внутренней отделки QH
Цвет крыши Z4
Цвет кузова Z4
A8B Базовое исполнение
G0L 6-ступ. КП + задний ход
K4H Закрытый кузов
MS0 5-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 2,5 Л/128 КВТ НАСОС-ФОРСУНКА, БАЗ.ДВИГ.: T9L/T03/T86/TB7/TG7/TN7/TP7
T03 5-цил. дизель. 2,5 л агрег.070.D (алюм.)
C06 Разрешение на эксплуатацию, приложение 06
GY1 Доводчик крышки багажника
QJ1 Хром.решетка радиатора, хром.накладки на передн. и бок.защ.накладках
QL5 Затемненные задние боковые стекла и заднее стекло, поглощение света до 65 %
1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
3CX Сетка-перегородка
3S8 Черный багажник на крыше
7AL Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
7A2 CD-чейнджер на 6 дисков под сиденьем переднего пассажира
7X2 Сист.контроля за расстоян.между бампером и препятств.спереди и сзади и предупрежд.акуст. и оптич.сигналами при парк.
8WB Противотуманные фары
8X1 Очиститель фар
PH3 air conditioning system "Climatronic"
PM3 MF leather steering wheel with wood rim Cruise control system (CCS)
PNC navigation system plus (RNS-E) with DVD for export
WLB leather trim "Cricket" on comfort seats
N4M Центр. часть и боковины сидений, передняя часть подголовников и центр. подлокотн.: кожа Cricket
Q2J Передн.сиденья Komfort
1XG Дерев./кож.рулевое колесо (4 спицы)
3L5 Электрорегулировка продольного положения, высоты и наклона сиденья, регулировка наклона спинки и поясничного подпора
4AP Обивка дверей и боковин
4A3 Обогрев передних сидений
4LK Многофункц.рул.кол. с элементом управления магнитолы и системы GRA
5MG Декор. вставки из корня орех. дерева для передн. панели, верхн. части центр. консоли и обивки дверей
6E6 Центральный передний подлокотник
6Q3 Деревянная рукоятка рычага КП
8T1 Электронная система круиз-контроля (CCS)
9AD Кондиционер 2C-Climatronic, температура слева и справа регулируется раздельно
9L1 Освещение моторного отсека
9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
B0A Деталировка без специальных конструктивных предписаний для страны
B37 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в СНГ (кроме Прибалтики, Украины, Белоруссии)
CH7 4 легкосплавных диска "Canyon 5" 7 1/2 J x 17 с болтами-секретками
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
H8Z Шины 235/65 R17 108 V
J1U АКБ 450 А (95 А*ч)
L0L LHD vehicle
QA0 Без встроенных детских сидений
QG2 Не активируется продление интервала ТО
QH0 без системы голосового управления
QR0 Без компаса
QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
U5A Панель приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счетчиком пути в км и тахометром
VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
VR0 Без фронтальной защиты
V0A Шины без определения марки производителя
0AB Стабилизатор передний
0BB Стабилизатор задний
0GE Соответствие нормам токсичности ОГ, Euro3
0JA КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 1
0KA Без наклеек и эмблем
0NB Без обозначения двигателя на задней части а/м
0P0 Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
0SN Наклейки/таблички на рус. языке
0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
0VU Борт. литература на русск. яз.
0YB КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 2
0Y3 Холодные зоны
1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
1CR Спецкомплект для данного класса а/м -7L0-
1D0 Без тягово-сцепного устройства
1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без ABE (RdW)
1G6 Докатное запасное 17"-колесо со сминающейся шиной, с компрессором вместо Tire Mobility Set
1KE Задние дисковые тормоза
1LB Фронтальные дисковые тормоза
1L0 Стандартный воздушный фильтр
1NE Колесные колпаки в центре
1N1 Усилитель руля
1Q3 Инерционн.демпфер рул. колеса, ХХ Гц
1SA Без дополнительной защиты картера
1Y0 Без блокировки дифференциала
1Z2 Увеличение объема заправки серийным топливом
2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
2G0 Без вставки для диз.топлива, стойкое к рапсовому маслу
2JB Стандартные бамперы в цвет кузова
2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
2WA Без дополнительной резины
2X0 Без управления Tiptronic
3B4 Подготовка для постзаводской установки системы крепления ISOFIX (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
3D1 Деревянн.передн.верхн.часть центр.консоли, включая подстаканник
3FA Без люка (сплошная крыша)
3GD Ровный ровный пол груз.отс.
3ME Велюровый ковровый настил пола с прошивным ворсом
3QT Передние трехточечные ремни безопасности с автоматическими катушками, с регулировкой высоты и преднатяжителями
3W8 Akustik-Paket Diesel
3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
3Y0 Без солнцезащитной шторки
4D0 Без сидений с функцией вентиляции/массажа
4E2 Дистанц.отпирание багажника и крышки топл.бака
4GF Теплозащитное ветровое стекло
4K3 Центральный замок с радиоуправлением и пульт управления
4L2 Затемняемое зеркало в салоне
4M0 Без подстаканника
4N1 Обтянутая кожей передняя панель
4UE Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
5K0 Без консервации окрашенной поверхности
5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
6A5 Огнетушитель в выдвижн.ящике под сиденьем передн.пасс.
6EQ Доп. облицовка для защиты от ударов камней (исп. 2)
6FB Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
6GA Без навесных элементов
6NJ Потолок Standard
6N0 Без брызговиков
6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
6XN Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
7B7 Электророзетка(-и) на 12 В
7K0 Без системы контроля давления в шинах
7M0 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
7QA Без CD/DVD для навигации
7Q0 Без прибора навигации
8BB Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
8FA Без второй АКБ
8F2 Белые боковые указатели поворотов
8GR Генератор 150 А
8K0 Без спец. включения ближнего света
8L6 Разнесенная антенна (Diversity)
8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
8Q1 Регулировка угла наклона фар
8RV 10 пассивных динамиков
8SA Комбинированный фонарь (стоп-сигнал, указатель поворота, стояночный фонарь и фонарь заднего хода), стандартное исполнение
8TC Задний противотуманный фонарь
8UT Акустическая система "delta" со встроенным CD-проигрывателем
9JB Пепельница спереди, прикуриватель
9ME 2 плаф.для освещения простр. для ног спереди и 2 сзади, плаф.для чтения для передн. пасс. и 4 плафона для чтения сзади
9M5 Доп.отопитель салона
9Q4 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер с Check Control и цветным дисплеем
9TH Лампы порогов/предупр. лампы в передних дверях
9WC Без мультимедийного оборудования в задней части салона
9W0 Без подготовки для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
Последний раз редактировалось SMP; 23.01.2011 в 18:25.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей941 (25.08.2013)
Старый 23.01.2011, 19:09 (18:09)   #1600
mev
Аватар для mev
mev Младенец
это конечно хорошо , но много неточностей... конкретней инфы найти немогу ... ещё раз
mev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
