Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 28.08.2017, 12:53 (12:53)   #1581
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Protej,
Снятие и установка дефлекторов переднего пассажира в передней панели
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Клин -3409- РИС.1.
Снятие
– Снять накладку -1-, высвободив её из фиксаторов модуля дефлекторов -2- с помощью клина -3409- в указанных точках -стрелки-. РИС.2.
– Выкрутить винты -2-. РИС.3.
– Поддеть модуль дефлекторов -1- с помощью клина -3409- и извлечь его из передней панели.
– Отсоединить разъём подсветки дефлекторов.
Установка
– Установить модуль дефлекторов в сборе с накладкой в обратной последовательности, при этом не допускать залома или защемления проводов подсветки дефлекторов.
Тип файла: png РИС.1.png (10.8 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (55.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (70.5 Кб, 22 просмотров)
Старый 28.08.2017, 12:56 (12:56)   #1582
Protej
Protej Младенец
Protej,
Снятие
Установка
спасибо большое!
Protej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 23:32 (23:32)   #1583
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Коллеги подскажите пожалуйста как заменить светоотражатель в заднем бампере (правый) Туарег НФ 2014г
Снимаешь заднее колесо, снимаешь часть подкалка с заднего бампера, отгибаешь его,получаешь доступ к отражателю, там один саморез крепит его
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2017, 22:30 (21:30)   #1584
lipchanin
Аватар для lipchanin
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
lipchanin Первоклашкаlipchanin Первоклашка
подскажите номера сайлентблоков плиз vin: XW8ZZZ7PZBG004897
Тип файла: jpg P70831-143720.jpg (227.8 Кб, 11 просмотров)
lipchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2017, 08:57 (13:57)   #1585
SSG
Поблагодарил(а): 71
SSG Младенец
Извиняюсь если уже было, нужен код датчика дождя/освещенности по вину xw8zzz7pzdg008729, спасибо заранее
SSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2017, 13:42 (13:42)   #1586
ROTEX
Аватар для ROTEX
SSG,Вот номер датчика дождя и освещенности - 7P0955559E
lipchanin,
Передние сайлентблоки передних нижних рычагов и сайленблоки в А-образных рычагах задней подвески (развальный) - 7L0407183A (4 штуки)
Задние сайлентблоки передних нижних рычагов (гидроопора) - 7L0407182G (2 штуки)
Развальные болты - WHT001833 (6 штук: 4 на перед и 2 на зад)
Развальные болты на зад - WHT001834 (2 штуки)
Эксцентриковые шайбы - WHT001796A (8 штук)
Гайки для развальных болтов - WHT001938 (8 штук)
lipchanin (03.09.2017), SSG (03.09.2017)
Старый 03.09.2017, 14:16 (13:16)   #1587
lipchanin
Благодарностей: 174
я так понимаю в моём случае надо брать WHT001833 - 4 шт и WHT001834 - 2 шт. ?
Подскажите пожалуйста ещё номер А-образного рычага задней подвески в сборе (дилеры сказали, что он меняется в сборе, это так?)
Старый 03.09.2017, 15:05 (15:05)   #1588
Поблагодарил(а): 8,383
Благодарностей: 29,264
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=6A800A44
Рычаг подвески задний левый нижний 7P0 505 311 E
Рычаг нижний поперечный правый 7P0 505 312 E
под №1
Старый 03.09.2017, 16:17 (15:17)   #1589
Norm
Norm Младенец
Приветствую! Если было уже- видно проскочил...
Выложите, пожалуйста, схемы охлаждения CRCA и схему управления EGR. Нужно для правильной сборки шлангов и трубок после удаления EGR. (может как-то по другому схемы называются? не уверен)
Заранее благодарю!
Неужели ни у кого нет возможности выложить?
Norm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2017, 18:11 (18:11)   #1590
ROTEX
Аватар для ROTEX
lipchanin, Я же написал все, что еще не ясно? А-образные рычаги по дилерским меркам меняются в сборе, но менять рычаг в сборе из-за плохого сайлентблока (на рисунке обвел красным), в котором стоит болт регулировки развала задних колес, нет смысла. Замените в них сайлентблоки (номера я указал).
Почему 8 болтов развала: потому что в передних нижних рычагах стоят 4 болта развала + 2 болта развала стоят в А-образных рычагах + 2 других болта развала (более коротких) стоят в рулевых тягах задней подвески. Все эти болты лучше заменить и при установке новых смазать их обильно консистентной смазкой, для того чтобы они не ржавели и не закисали.
Тип файла: png схема.png (171.4 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 03.09.2017 в 18:14.
Старый 03.09.2017, 18:53 (18:53)   #1591
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
Подскажите как снимается решетка на торпеде, которая по центру у лобового стекла над центральным бардачком.
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2017, 20:50 (19:50)   #1592
lipchanin
Благодарностей: 174
Всё, что не понятно я спросил в посту выше. Спасибо за инфу, разъяснили.
Старый 03.09.2017, 21:05 (21:05)   #1593
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
Norm, тут смотрели? http://www.touareg-club.net/forum/sh...ghlight=melkon
Старый 06.09.2017, 00:52 (23:52)   #1594
Norm
Norm Младенец
Не только смотрел, но и вопросы задавал в той теме. Спецы не желают делиться информацией, вместо ответов важно раздувают щеки и закатывают глаза
В любом случае, спасибо за подсказку.
Мне всего лишь нужна схема системы охлаждения двигателя CRCA и системы ЕГР. Ну, и еще номера прокладок между турбиной и ЕГР и между ЕГР и впускным коллектором (чтобы заказать и по этим размерам изготовить заглушки, размеры которых спецы тоже не разглашают)
Старый 06.09.2017, 10:23 (10:23)   #1595
ROTEX
Аватар для ROTEX
Norm, дай Вин машинки, дам номера прокладок.
Вот схема рециркуляции ОГ из Эльзы. Стрелками показал движение антифриза (направление может быть обратным точно не знаю).
Тип файла: png РИС.1.png (30.3 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 06.09.2017 в 10:34.
Norm (20.09.2017)
Старый 06.09.2017, 12:21 (11:21)   #1596
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
для чего на GP используется вот этот вот вороток:
на фото выше и правее балонника, ниже и левее я так понимаю то направляющая чтоб удобно было тяжелое колесо на ступицу одевать....с букс проушиной тоже ясно,
а вот для чего вороток ?
и второй вопрос:
купил по ошибки какую то хрень 7P0 601 205
вот она на фото:
что это ? для чего ? куда его можно применить, я так понимаю это что то из ниши запаски
Хотел купить закладную гайку для крепления запаски 7P0 601 399 но ошибся сам не знаю как
спасибо
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 13:04 (13:04)   #1597
ROTEX
Аватар для ROTEX
sasha18, для GP не знаю, а на дорестайле с помощью этого воротка снимаются фары, там в торце ключ накидной на 6 мм.
sasha18 (06.09.2017)
Старый 06.09.2017, 13:36 (12:36)   #1598
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
$_57.jpg Осталось докупить еще пару запчастей, и запаска будет сзади ))
Последний раз редактировалось Jony1982; 06.09.2017 в 13:40.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 13:59 (12:59)   #1599
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
и это было бы крута
Спрашивается: какого фига этот номер попал на вот эту вот страницу
Последний раз редактировалось sasha18; 06.09.2017 в 14:04.
Старый 13.09.2017, 06:59 (05:59)   #1600
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
Можно по водительскому блоку двери полную распиновку J386
Laiweg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
