Старый 06.05.2020, 17:39 (16:39)   #1581
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Купить это и это, видимо :)
Спасибо, человечище!!! Второй штекер нужен что бы обойти блок?
Добавлено через 1 час 7 минут 23 секунды
#Aliexpress 25*678,26 руб. 10%OFF | Autostereo Android 9 PX5/PX6 автомобильный DVD плеер GPS навигация для VW TOUAREG 2010 - 2017 головное устройство мультимедийный плеер магнитофон
https://a.aliexpress.ru/_et4m6C
Вот что взял себе вместо Joyinc. Голова супер, Андрюха 9, по железу кому что ближе. Я себе взял с РХ6 4×64 DSP. Вот ломаю голову как быть с штатной камерой. Я так понимаю на FL достаточно поменять переходник возле самой головы и вывести сигнал на тюльпан? Ничего же обходить в багажнике не надо? Или взять любую китайскую камеру в ручке и тогда нужно будет два переходника, как товарищ выше подсказал: один у ГУ, второй с камеры на штатную проводку. Только при китайской камере не пойму откуда питание брать? С штатного не получится, и наверное придётся вести к заднем фонарю... Подскажите кто может
Последний раз редактировалось Ed0; 06.05.2020 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Ed0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2020, 18:10 (18:10)   #1582
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Что-то ни отзывов, ни описания путевого не нашёл, может плохо искал. И DVD зачем? Только место сжирает. А чем она показалась Вам лучше Joying? Ну кроме 9 андроида
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2020, 22:27 (21:27)   #1583
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Ну там как минимум процессор стоит самый сильный на данный момент (по мнению 4pda), оперативной 4 гига, памяти 64 гига, DSP. Плюс модиль Bluetooth и Wi-Fi это два разных физических модуля, а не один. Если один модуль, зачастую отсутствует возможность активного их одновременно использования. Ну а DVD...Ну если есть, зачем отказываться. Есть у меня старый DVD диск с клипами DJ Bazuka... Точно не лишний. Места в курпусесе предостаточно. Радиаторы охлаждения присутствуют, как справляются посмотрим летом. Штатные системы работают корректно
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Как лучше камеру заднего вида сделать и какую в конечном счёте оставить?
Последний раз редактировалось Ed0; 06.05.2020 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2020, 22:44 (22:44)   #1584
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Ed0
У Вас я так понял FL? Если штатная камера есть, то она должна "подружиться" с ГУ без танцев с бубном в виде обхода блока камеры в багажнике. По крайней мере Joying это сделала без проблем. Как сделать... х/з, я не сам ставил. В качестве подсказки, при включении задней на приборке загорается значок AUX. Установщик какой-то проводок сам делал в виде тюльпана. Может это как-то поможет?
Старый 07.05.2020, 08:24 (07:24)   #1585
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Понял Вас. Спасибо. Тогда просто использую переходник, как товарищ выше сказал, Fakra папа-тюльпан папа. Магнитола берет данные о включении задней передачи с CAN шины.
Старый 07.05.2020, 21:20 (21:20)   #1586
Nephilim
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Ed0
Да.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Ed0
А у вас подогревы руля и стекла были?:)
Последний раз редактировалось Nephilim; 07.05.2020 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2020, 21:44 (20:44)   #1587
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
В гараже не
Да.
Ну говорят на FL не нужно... Вот и думаю, заказывать или нет. Их в любом магазине не купить. Были штатные, работают с кнопки. В ГУ кондиционер только как обозначение работает, управлять с кнопок. Правда настройка кондиционера ГУ поддерживает полностью
Последний раз редактировалось Ed0; 07.05.2020 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2020, 22:01 (22:01)   #1588
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
Ed0
Ничего не понял.
Толи работают только «В гараже не», толи их «не нужно … заказывать или нет. Вот и думаю».
Подогревы руля и лобового стекла были?
После смены головы подогревы руля и лобового стекла (если они были) работают на новой китайской голове с родных кнопок?
Старый 07.05.2020, 22:42 (21:42)   #1589
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
drl
Ed0
Ничего не понял.
Подогревы руля и стекла работают. Ну запускаются не с ГУ, а физическими кнопками. А то инет тупил.
Ed0
А про заказывать или нет, это про переходник. Нужно ли обходить блок задней камеры в багажнике, или на FL его нет, следовательно ничего обходить не нужно. Мнения разняться
Последний раз редактировалось Ed0; 07.05.2020 в 22:44. Причина: Опечатка
Старый 08.05.2020, 12:27 (11:27)   #1590
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Други у кого какие мысли по поводу камеры ЗВ? Оставить штатнуб или купить вообще новую или чисто кубик поменять...
Старый 09.05.2020, 06:28 (08:28)   #1591
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,024
Ed0
Лучше купить оригинальную с омывайкой. А Андройд лучше было ставить не вместо родного ГУ а вместо верхнего бардачка, чтобы не трогать штатные системы. И блок блютуз лучше оригинальный ставить.
Старый 09.05.2020, 10:17 (09:17)   #1592
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Ed0
Штатная г. По качеству картинки. Я поменял ее на стороннего производителя. Купил кубик подходящий по размерам в ручку и установил его.
Качество картинки на порядок выше.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2020, 20:59 (19:59)   #1593
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Есть размер? Или может ссылка?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Оригинальная с омывайкой стоит как крыло от самолёта. Доработать камеру форсункой пару часов дел под пиво. А на счёт магнитолы сверху, все это шляпа по моему мнению. Юзал я его. Вообще ничего хорошего. Таким же образом можно поставить просто планшет. Кнопки на руле не работают, вся навигация только с ГУ, звук не усиливает идёт через AUX (сами понимаете что о качестве звука разговора не идёт) , лишнее устройство на торпедо, разрешение экрана никакое ... и стоимость, как нормальное ГУ, а внутри на 10 серебрянников материала.
И чем же это штатный блютуз то лучше? Куча блоков, куча проводов и старая версия? Да и стоимость... Ну Вы поняли.
P.S. Была установлена RCD 550 голова, если кто не понял
Последний раз редактировалось Ed0; 10.05.2020 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2020, 10:38 (09:38)   #1594
RZeus
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 17
RZeus Младенец
Итог - загрузил предыдущую версию. Которая, к слову, на джоинг тоже глючит. А именно - Алиса молчит.
Как поставил предыдущую версию ? С флешки? Дай ссылку где apk файл брал?
RZeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2020, 11:26 (11:26)   #1595
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Пока не забыл, решил описать здесь весь процесс установки на Joying яндекс-навигатора с внешнего устройства (например с флешки). Исходные данные: навигатор обновился до версии 4.48 и перестал запускаться.
1. Находим в интернете (не в плей-маркете) более раннюю версию и скачиваем ее на флешку. Я скачал версию 3.96, хотя кто-то здесь писал, что последняя, которую поддерживает Joying 3.95;
2. Скачанный файл будет иметь формат apk, поэтому скачиваем также любой установщик файлов apk. Их там полно всяких, я скачал первый попавшийся, не помню даже как называется;
3. Садимся в машину, находим установленный яндекс-навигатор, сносим его и пробуем установить его еще раз из маркета. Это ни хрена не даст, но для самоуспокоения стоит попробовать ;
4. Теперь надо проверить, разрешена ли установка приложений из сторонних источников. В телефонах на базе андроид этот пункт находится в настройках в разделе "безопасность". В Joying я неожиданно нашел этот пункт в заводских настройках, куда входим через код 3368. Кстати разрешение уже стояло по умолчанию;
5. Вставляем флешку, на экране на несколько секунд появляется надпись "найдено новое устройство";
6. Теперь надо найти нашу флешку. На домашней странице находим ярлык "файлы", заходим;
7. Открывается экран, там есть папка USB, заходим туда и находим файл с навигатором.
8. Теперь надо создать папку, в которую будет скопирован навигатор. Для этого находим на этом же экране клавишу "новая папка", жмем и выбираем название. Я выбрал "навигатор";
9. Теперь напротив файла с навигатором (пункт 7) ставим галку, становится активной клавиша "копировать", жмем, ставим галку напротив только что созданной папки, теперь "вставить".
10. Появится надпись "требуется установка" или что-то вроде этого, соглашаемся и наблюдаем за процессом установки;
11. Запускаем, подбираем пользовательские настройки;
12. Заходим в плей маркет, находим там в разделе "мои приложения" установленный навигатор и запрещаем автообновление, иначе через какое-то время все вышеописанные манипуляции придется повторить и не раз;
Это всё. Радуемся и ждем новых сюрпризов от Joying
Ну вот же на предыдущем листе весь алгоритм описал
Старый 21.05.2020, 01:35 (03:35)   #1596
jemoje
jemoje Младенец
Кнопки оборгревов на joying не завезли еще?
jemoje вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2020, 13:39 (15:39)   #1597
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
https://aliexpress.ru/item/4001019850695.html
Новая интересная не дорогая голова. Может найдутся желающие попробовать. В заказе указанно, что есть бесплатный возврат.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2020, 15:35 (15:35)   #1598
ste
Поблагодарил(а): 1,167
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
PavelP, в нем древний 4-ядерный проц (АнТуТу едва 14 тыс.), я бы не связывался.
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2020, 23:23 (22:23)   #1599
Ed0
Благодарностей: 30
Ed0 Детский сад
Ed0
Магнитофон отличный. Никаких танцев с бубном, железо достойное. Только никогда не связывайтесь с этим продавцом. Конченный. И на 4pda он в чёрном списке. А голова достойная.
Старый 31.05.2020, 00:48 (23:48)   #1600
Prostoivan
Аватар для Prostoivan
Prostoivan Младенец
Ed0
уровень масла норм показывает?
Prostoivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
