Старый 24.01.2011, 08:38 (10:38)   #1601
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Что означает конкретней?
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2011, 16:24 (23:24)   #1602
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Парни привет!
Подскажи по моему VIN-у WVGZG77LX5D079006 какой усилитель у меня и есть ли вообще? Где он расположен? И еще, есть ли у меня датчики давления шин? (Когда покупал, говорили что есть, но где они??? РНС не кажет давление... Видимо меня жестоко обманули)
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2011, 12:16 (11:16)   #1603
Маракеш
Аватар для Маракеш
Маракеш Младенец
FVV
Парни привет!
7L6035456 номер усилка ,он у тебя есть.стоит где то в багажнике.
сколько каналов непонятно по расшифровке VIN- акустический пакет 1. акустическая система "monsoon".
про датчики- код 7K0- без датчиков давления.точно обманули
Маракеш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2011, 12:44 (19:44)   #1604
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Блин, как узнать... Думал Fly воткнуть... Черт...
Старый 25.01.2011, 22:11 (22:11)   #1605
Roma2099
Roma2099 Младенец
ПОдскажите кто знает что это за датчик ESP G-419 где стоит какой номер а то через раз работает как машина прогреется салон в особенности так ошибка пропадает и ESP включается а на холодную ошибка постоянно
Roma2099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 11:09 (10:09)   #1606
Маракеш
Аватар для Маракеш
Маракеш Младенец
по этому коду ошибки определяются деффекты в следующих деталях- 7L0907637 датчик износа колодок и 7H0907652 - комбинированный датчик ESP/
Старый 26.01.2011, 11:58 (10:58)   #1607
igor98888
igor98888 Младенец
По умолчанию Как снять "консоль" кпп
Всем приветик нужна информация с картинками и текстом как снять консоль. Картинка прилагается.
Тип файла: jpg Без имени-1 копия.jpg (32.6 Кб, 27 просмотров)
igor98888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 16:35 (16:35)   #1608
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А в "Поиск" набрать запрос не получилось? Есть же всё. Тут, например.
Старый 26.01.2011, 21:15 (20:15)   #1609
igor98888
igor98888 Младенец
Эту информацию я находил но, мне интересно как отсоединить рычаг кпп (где что открутить?) чтоб снят панельку с надписями p r n d s . Окантовку из хрома снимал а дальше как?
Деревяшку тоже снимал.
Последний раз редактировалось igor98888; 26.01.2011 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2011, 13:32 (13:32)   #1610
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Допуски износа передних тормозных дисков
Допуски износа передних тормозных дисков:
- под 17", диаметр диска 330 мм, толщина 32 мм, минимально допустимая толщина 30 мм;
- под 18", диаметр диска 350 мм, толщина 34 мм, минимально допустимая толщина 32 мм.
Тип файла: doc Допуски износа.doc (368.0 Кб, 233 просмотров)
Duglas (28.01.2011), Gennady512 (26.09.2016), PARAVOZZ (24.02.2011), SABA77 (16.01.2013), Thunderbaud (23.03.2024), turovod (24.02.2011), Челябинский Мужик (24.04.2011)
Старый 29.01.2011, 20:59 (19:59)   #1611
motocomp
motocomp Младенец
Пробейте, пожалуйста, какой ТНВД стоит на моем Туре 08г. :
WVGZZZ7LZ9D023667
и какие рекомендации по его замене . Есть ли по нему TPI в ELSA ?
Спасибо.
motocomp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 21:49 (21:49)   #1612
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Может быть, у кого ни будь есть эл. схема подключения переднего стеклоочистителя в общую эл. схему машины. Заранее благодарен.
Старый 30.01.2011, 14:11 (14:11)   #1613
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Подскажите пожалуйста на приборке есть экранчик какие маслнные датчики за него отвечают и какие показатели выдают (температура или давление масла), а то глючит переодически, хочется понять какой смотреть VIN : WVGZG77L55D026939 и схемку если можно датчиков где они стоят
Тип файла: jpg 30012011031.jpg (164.7 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось Dru77; 30.01.2011 в 14:52.
Старый 30.01.2011, 15:41 (15:41)   #1614
Werkstatt
Инженер
WVGZZZ7LZ9D023667
059130755S - насос.
Добавлено через 15 минут 45 секунд
Андрей, температура масла не должна показывать на красном поле. А на одометре при загорании жёлтой маслёнки - проверить уровень масла, при необходимости долить. При загорании красной маслёнки - эксплуатация а/м запрещена. Смотрим тут, Volkswagen Touareg - Органы управления и оборудование (rus.)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 30.01.2011 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Dru77 (30.01.2011)
Старый 30.01.2011, 17:44 (17:44)   #1615
Dru77
Аватар для Dru77
я понял, а где датчик температуры масла глядеть?
Старый 30.01.2011, 17:55 (16:55)   #1616
motocomp
motocomp Младенец
WVGZZZ7LZ9D023667
059130755S - насос.
извиняюсь, это точная информация ? EXIST и т.п. выдают что этот ТНВД для двигателя BKS . У меня же САSA. Могли ли ставиться насосы от BKS на CASA ?
Старый 30.01.2011, 19:47 (19:47)   #1617
Werkstatt
Инженер
Этот насос идёт на двигатели BKS, BUN, CASA, CASB,CASC, CAS
motocomp (30.01.2011)
Старый 31.01.2011, 00:08 (00:08)   #1618
Werkstatt
Инженер
не совсем понял, нужно датчик поменять?
Старый 31.01.2011, 00:25 (00:25)   #1619
Dru77
Аватар для Dru77
ну как бы я хотел понять, есть ли датчик в двигателе который отдельно за температуру масла отвечает
Старый 31.01.2011, 18:38 (18:38)   #1620
Dru77
Аватар для Dru77
Werkstatt, Георгий приветствую, а есть схема расположения датчика температуры масла VIN : WVGZG77L55D026939
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
