21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
19.06.2013, 00:35 (02:35) | #1601 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
648
Камрады, подскажите пожалста !
Менял масло не у официалов, путём частичной замены со снятием поддона, заменой прокладки и фильтра, слилось не понятно сколько, залили около 7 литров. Их технология замены мне не понравилась (подключал свой vag-com), при температуре 60 град, при работающем двигателе доливали ATF. Сегодня решил проверить уровень самостоятельно, ждал ~6 часов пока с 85 до 40 температура упадёт. Машину выставил по уровню, горизонтально. В итоге, когда открыл большую заливную пробку, оттуда вылилось не менее литра. Что делать то теперь ? Сервис накосячил или я неправильно проверял ? Думал недолили, т.к. температура была выше. С коробкой проблем не было, как до, так и после замены. Пробег нарисован на приборке 140. |
Последний раз редактировалось AKE; 01.04.2015 в 18:42. |
19.06.2013, 00:39 (00:39) | #1602 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
19.06.2013, 00:43 (00:43) | #1604 |
6166
не, двигатель не работал
Проверка уровня и дозаправка масла ATF Условия проверки l Коробка передач находится не в аварийном режиме, температура ATF не превышает 30 °C. l Автомобиль стоит на горизонтальной поверхности. l Рычаг селектора находится в положении „P“ l Все электрические потребители и климатическая установка должны быть отключены. – Подключить »тестер“ и переключаться, пока он не будет готов к работе → Глава. – Нажать »справа“ кнопку Ведомые функции. – Затем выбрать автомобиль, коробку передач и кнопку Проверка уровня ATF. – → нажать. – Нажать педаль тормоза. – Запустить двигатель. – Последовательно на две секунды установить рычаг селектора во все позиции для переключения. Затем вернуть рычаг селектора в положение „P“. – Поднять автомобиль. – Подставить под коробку передач поддон. При температуре для проведения проверки в 35° C: – Вывернуть резьбовую пробку контрольного отверстия (находится в масляном поддоне). Указание N37-1137 Если уровень масла ATF слишком высок, то излишек вытекает. N37-10362 – Дать маслу ATF вытечь, до капель. – Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 70 Нм. Указание N37-10363 Если уровень масла ATF слишком низок, то после выкручивания резьбовой пробки вытекает только то масло ATF, которое находилось в заправочном отверстии. – Выждать примерно 30 секунд и, если масло ATF больше не капает, долить его ещё. N37-10361 Не глушить двигатель. Дозаправка масла ATF – Перед открыванием взболтать. – Перед наворачиванием адаптера для заправки маслом -VAS 6262 A- на ёмкость, соблюдать указания касательно трубки сапуна → Ссылка. N01-0453 – Залить 1 л масла ATF. N37-0502 Дать маслу ATF вытечь, до капель. – Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 70 Нм. – На этом проверка уровня ATF закончена. N37-10363 – Выключить двигатель. |
Последний раз редактировалось BVP; 19.06.2013 в 12:03. |
19.06.2013, 00:51 (00:51) | #1607 |
6166
BVP, Это т.е. на нейтрали при 35-40 градусах ?
в предыдущем посте добавил выдержку из эльзы по проверке уровня |
Поблагодарили: | AKE (19.06.2013) |
19.06.2013, 00:59 (00:59) | #1609 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
AKE, ничего страшного, дольёшь литрушку и порядок. Главное не ездить с низким уровнем жидкости.
19.06.2013, 09:43 (09:43) | #1611 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
AKE, привет! Не переживай ты так сильно,ничего страшного,слава Богу, не произошло.И,главное,не жди ты этих "заветных" 35-ти градусов,для того ,чтобы начать процедуру,т.к. жидкость в АКПП летом при работающем двигателе нагревается быстрее.За ночь машинка твоя полностью остынет,придёшь, всё приготовишь, не спеша,заранее.Заводи... Поработай селектором с задержкой в каждом положении на 2-3 секунды,переведи в положение "Р". Спустись вниз под машинку,открути заливную пробку,долей до необходимого уровня (чтобы стекало "соплями"),закрути обратно,желательно с новым уплотнением,если оно не менялось при замене.Вот как-то так. Удачи тебе !
Поблагодарили: | AKE (19.06.2013), Gennady512 (19.07.2013) |
19.06.2013, 11:01 (10:01) | #1612 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Привет Юра у меня пробег 62 тысячи, зачем?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=35 |
19.06.2013, 12:12 (12:12) | #1613 |
6166
ну так это для автоматов ZF ...
у нас же Aisin коробки 09D и там про такую адаптацию ничего не вижу сегодня посмотрю может в VAS-PC еще чего-нибудь есть ... адаптации как на ZF нет, но есть базовые установки. текстовый файл, в котором обычно пишут в каких случаях эту хрень запускать, у меня отсутствует (см. скриншоты) выполняется с двигателем на холостом ходу и селектором на парковке. при попытке запустить базовые установки в движении - пишет "невозможно выполнить ..." если базовые установки включены, то вася-диагност пишет зеленым "system in grundeinstellung". очевидно в этом случае нет необходимости что-то запускать ... |
19.06.2013, 15:01 (15:01) | #1614 |
3755
BVP, интересное замечание. Мне стирали адаптации в "Классике" на Руставелли,также пункт Базовые установки,но при этом двигатель не запускали...
19.06.2013, 19:09 (21:09) | #1615 |
Благодарностей: 598
648
Изотоп, спасибо ещё раз за совет. С утра решил всё заранее подготовить, шланг для залива подобрал, дырку вбок на конце сделал, даже первую порцию масла в шприц набрал. Дай, думаю, ещё и пробку заранее строну, вчера закрутил её немножко с помогателем . Вот тут то и началось... Вобчем открутил ближе к обеду, с помощью метрового помогателя и какой-то матери.
На улице жара, температура холодной коробки 33 градуса. Завёл двиг, на весь процесс долива ушло минуты 3. Когда жижа потекла обратно, температура коробки была 38°C, думаю оптимально. В итоге вчера слилось примерно литр, сегодня залил около 2-х литров (ну может 1.7-1.8 с учётом того что и сам малость искупался). Т.е. был недочёт около литра. Коробка стала переключаться реально мягче, (до моего долива, после замены изменений не почувствовалось) Спасибо всем кто оперативно ответили Форум рулит ! Теперь вечером можно прохладненького |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (19.06.2013) |
19.06.2013, 19:18 (19:18) | #1616 |
3755
26.06.2013, 16:03 (15:03) | #1617 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Повторюсь,ибо гложат сомнения..думаю необоснованные)))
Т-4 Тойота АТФ,как ваше мнение? Стоит ли лить? Уверенности больше что оригинал возьму..по остальному не уверен. По идее должен подойти, писал комраду Fktrctq ,он заливал. Но он пропал, не ответил. Заказал комплект Мале(фильтр +прокладка),а вот по маслу не решился.. http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1599 http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1576 |
26.06.2013, 18:48 (17:48) | #1618 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 352
427
Гришка надо было в личку написать. Менял Т-4 синтетика, прошел 15000 полет нормальный . Я уже писал. что перед тем как менять перерыл интернет и по допускам на нашу японскую коробку Т-4 и Mobil 3309. Через 25000 буду опять лить это масло. Удачи.
26.06.2013, 19:04 (18:04) | #1619 |
Благодарностей: 89
139
Там просто есть нюансик,ты из какой тары лил? Из железной черной или из пластиковой серебристой(белой)? Добавлено через 5 минут 31 секунду А мать его..я в публичные писал!! Добавлено через 2 минуты 20 секунд Короч,там непонятка с Т4 есть,в черной железной вроде как полусинтетика,а в пластиковой серебристой(белой) синтетика. Это я как Тойота вод со стажем говорю..фактов нет,но так поговаривают. |
Последний раз редактировалось Гришка; 26.06.2013 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
26.06.2013, 23:36 (22:36) | #1620 |
Благодарностей: 352
427
Гришка все верно, сейчас не помню , но по моему в железяке минералка и оно снято с производства как то так , я лил из пластика серебро синтетика разлив Бельгия , заказывал 3 баклашки по 5 л.Ушло 13 литров слил залил. На эксисте Т-4 пробиваеться ( синтетика ). Завтра если не забуду номерок масла посмотрю. У нас ребята которые занимаются серьезно коробасами , в Туры, Кукушки льют Т-4, сам долго думал менять или нет, но после разговора с ними просмотрел все про это масло в интернете, поменял и не капли не жалею.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 26.06.2013 в 23:48. |
Поблагодарили: | dummy (24.06.2021) |
