21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
17.07.2013, 01:33 (01:33) | #1621 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
39
Люди добрые, подскажите: "можно в нашу коробку лить Castrol Dexron lll, или нет?
Мне на СТО такое вместо оригинального предложили. Ответьте, если кто знает, пожалуйста. |
17.07.2013, 03:35 (10:35) | #1622 |
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
22476
Мне на СТО такое вместо оригинального предложили. Ответьте, если кто знает, пожалуйста. Цитата:
Допуски и спецификации:
Отвечает требованиям всех АКПП Ford (c 1983 по 1996) и GM (до 2005) Allison C4 Allison TES 389 MB-approval 236.9 MAN 339 Typ V1 and Z1 ZF TE-ML 04D, 14A, 17C Voith 55.6335.3x Volvo 97341 |
Поблагодарили: | Geizer (17.07.2013) |
19.07.2013, 22:07 (22:07) | #1624 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
AKE, привет! Не переживай ты так сильно,ничего страшного,слава Богу, не произошло.И,главное,не жди ты этих "заветных" 35-ти градусов,для того ,чтобы начать процедуру,т.к. жидкость в АКПП летом при работающем двигателе нагревается быстрее.За ночь машинка твоя полностью остынет,придёшь, всё приготовишь, не спеша,заранее.Заводи... Поработай селектором с задержкой в каждом положении на 2-3 секунды,переведи в положение "Р". Спустись вниз под машинку,открути заливную пробку,долей до необходимого уровня (чтобы стекало "соплями"),закрути обратно,желательно с новым уплотнением,если оно не менялось при замене.Вот как-то так. Удачи тебе !
Ну не скромничай уж так излишне: - именно - ТАК, как Ты пишешь! И "ловля блох" в виде "чисто-конкретно" 35оС, это в реальности - практический тех-ПЕРЕБОР! Мне, в частности, на ZIP-T.RU сделали уже 2-х кратную АТФ-замену, и именно ТАК, как Ты пишешь (и без ловли "пресловутых" 35оС) ещё в прошлом году..., ИТОГ: - езжу, радуюсь - АКПП ведёт себя, в частности, на новой альтернативной ЛМ1200 корректнее, чем на изношенном АТФ-"оригинале" 40-тыс.пробега |
20.07.2013, 14:23 (21:23) | #1625 |
22476
Я бы залил оригинал, коробка всё-же!
Поблагодарили: | Geizer (23.07.2013) |
23.07.2013, 01:10 (01:10) | #1626 |
Благодарностей: 39
39
Всем привет !
Вопрос к знающим. Машина эксплуатировалась мало, с 2008 года по 9000 км. в год. Сейчас ровно 50 000 км. Так вот, можно ли заменить масло в коробке на установке методом замещения без снятия поддона и замены аксессуаров. Или лучше, всё таки со снятием ..., а потом прибегнуть к методу замещения? ... чтобы всё масло поменять на все 100%. Тему прочитал всю полностью, ушло 4 дня. Знаю о вымывании продуктов износа и соответствующих последствиях. Смущает небольшой пробег - может там и продуктов износа то ещё нет? И бояться нечего? Помогите определиться с методом замены, пожалуйста ! (масло буду менять однозначно !!!) |
Поблагодарили: | R.M.B (24.07.2013) |
23.07.2013, 14:21 (14:21) | #1627 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Geizer, привет. Продукты износа как раз и образуются на первоначальном пробеге,когда происходит притирка всех трущихся деталей и механизмов. Если машинку свою бережёшь и не собираешься продавать после определённого пробега, замени ATF методом неоднократного "слил-залил,прокатился-слил" с обязательной промывкой поддона,заменой фильтра и прокладки. А вот второй раз,если,конечно, тебя это не смущает,можешь воспользоваться аппаратом тысяч через 40. Но решать тебе...
23.07.2013, 16:33 (16:33) | #1628 |
Благодарностей: 39
39
23.07.2013, 20:48 (20:48) | #1629 |
3755
Geizer, я не совсем понял о чём ты,но постараюсь прояснить тему. Ориентировочно на 60-ти тыс.,допустим, ты слил масло и снял поддон. Промыл его и магниты,заменил прокладку и фильтр и установил обратно. Залил примерно 6,5 литров свежей ATF ,прокатился с 1-ой по 6-ю, чуток на задней, слил. Залил ещё раз свежей ATF (влезет уже не больше 5-5,5,так как поддон на месте ) прокатился с 1-ой по 6-ю,слил. Залил снова свежей ATF, дал жидкости остыть градусов до 30-ти и правильно выставил уровень. 20л.канистры за глаза,ещё и на доливку в будущем останется. Жидкость в АКПП обновлена практически полностью. Спустя какое-то время (сколько лет --- не знаю) ты проехал ещё примерно 40-50тыс.км после первой замены. Пора бы ещё разок обновить жидкость. И вот в этот раз,если считаешь этот метод приемлемым,замещаешь ATF методом вытеснения аппаратом,который возможен и без снятия поддона. Какой из описанных процессов тебе кажется не завершённым ?
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 23.07.2013 в 22:32. |
23.07.2013, 23:07 (23:07) | #1630 |
Благодарностей: 39
39
А теперь разобрался. Просто я теперь думаю в том месте, где есть аппарат для вытеснения, начать методом "слил-залил" со снятием поддона, соответствующими заменами аксессуаров (один раз), а затем сразу прогнать на аппарате для верности, чтобы старое масло полностью ушло. Как думаешь, можно так? |
24.07.2013, 13:12 (13:12) | #1631 |
3755
Изотоп, извини, слово "неоднократного" как то упустил, был не внимателен.
Поблагодарили: | Geizer (24.07.2013) |
24.07.2013, 21:02 (20:02) | #1633 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
aara, посмотри там в списке коментов было у двоих помню проблема пробка!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...77&postcount=1 у меня сразу подставляли домкрат винтовой и длинную штангу подпирали снизу головку и трубой метровой откручивали... я знал что она туго идет иногда... посмотри там гдето есть видео как эта конструкция выглядит Добавлено через 8 минут 16 секунд вот |
Последний раз редактировалось R.M.B; 24.07.2013 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
25.07.2013, 08:36 (11:36) | #1634 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
R.M.B, пипец, я вшоке нах...
Подпереть домкратом мы не догадались, поэтому поздно уже - потроха у пробки свернуты. В понедельник будем снимать поддон и к фрезеровщику - высверливать остатки пробки. |
Последний раз редактировалось aara; 25.07.2013 в 08:46. |
25.07.2013, 13:51 (12:51) | #1635 |
2586
aara,
блин ну для кого скжи плиз я тему целую писал?? получается для Тебя а ты в нее уже по факту заглянул делай так - точечно привариваешь к пробке гайку подходящую или головку звездой если не жалко... и вороток метровый. можно попробовать перед откручиванием резкий удал зубилом в край пробки дабы появились микротрещины в месте прикипания резьбы! так часто делают с прикипевшими болтами. смотри осторожно! иногда вместе с пробкой ухитряются свернуть весь стакан контрольный!!!! Тогда или поддон новый или приваривают старый с латкой покругу |
25.07.2013, 14:46 (17:46) | #1636 |
Благодарностей: 540
991
R.M.B, решили с мастером, что привариваться и срывать 2-метровым воротком не будем.
Недаром ведь говорят - сдуру можно и хрен сломать... Поэтому - к фрезеровщику и аккуратно фрезой по пробке пройдемся. Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
получается для Тебя а ты в нее уже по факту заглянул Это уже вторая замена, в первый раз пробки все на ура открутились. Похоже, что заливную в АКПП нужно всякий раз новую ставить. |
Последний раз редактировалось aara; 25.07.2013 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2013, 00:15 (23:15) | #1637 |
2586
Кто-бы знал... Это уже вторая замена, в первый раз пробки все на ура открутились. Похоже, что заливную в АКПП нужно всякий раз новую ставить. У меня легко пошла первый раз |
27.07.2013, 14:35 (13:35) | #1638 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Гдето проскакивало,но не нашел.
на оригинальной прокладке есть железные шайбочки,а в неорегинальной нет. Переставлять эти шайбочки надо? |
29.07.2013, 12:06 (15:06) | #1639 |
Благодарностей: 540
991
Добавлено через 5 минут 53 секунды Цитата:
Может Ты и прав
У меня легко пошла первый раз Что интересно - резьбу в стакане ухитрился не задеть вообще. В инструкции написано - момент затяжки заливной пробки 75 Нм, многовато как-то... Нафига пробку с резинкой так тянуть, как будто это болт шатуна, к примеру? Может ошибка в инструкции и правильно, например, 25 Нм? |
Последний раз редактировалось aara; 29.07.2013 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2013, 12:10 (11:10) | #1640 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
на оригинальной прокладке есть железные шайбочки,а в неорегинальной нет. Переставлять эти шайбочки надо? Переставлять надо обязательно. Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
Нафига пробку с резинкой так тянуть, как будто это болт шатуна, к примеру? Может ошибка в инструкции и правильно, например, 25 Нм? Первый раз открутилась без проблем. И потом также откручивается легко. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 29.07.2013 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Гришка (28.08.2013) |
