Старый 21.08.2008, 12:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 29.07.2013, 11:13 (15:13)   #1641
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
В ELSA указан момент затяжки 70 Нм.
70 или 75 это в принципе не важно, т.к. и то и то - много!
На пробке резиновое кольцо, зачем тянуть с таким моментом, что потом металл прихватывается?
Отсюда я делаю предположение, что в ELSA на этот счет ошибка...
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
seregaW0077 (29.07.2013)
Старый 30.07.2013, 14:41 (15:41)   #1642
alex 36 rus
alex 36 rus Младенец
Доброго всем дня! Мужики подскажите, пробег у авто 220000 км. масло в АКПП не менялось, ОД сказал об отсутствии необходимости в замене масла. Менять масло или нет? Езжу на ней 2000 км. и последнее время замечаю, что при небольшой скорости имеются незначительные толчки при переключении скорости с 1-й на 2-ю, или это стандартная манера переключения передачи, пока не понял.
alex 36 rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2013, 14:46 (14:46)   #1643
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Менять!
Старый 31.07.2013, 08:02 (09:02)   #1644
alex 36 rus
Менять!
Почти всю тему дочитал, понял , что надо менять методом слил-залил (2-3 раза).
Старый 24.08.2013, 13:58 (14:58)   #1645
Torro
Torro Младенец
Купили тур у ОД, с рекомендацией о замене жгутов, фильтра, масла в АКПП
Пробег 187000 нареканий в работе нет
Масло и все запчасти купили оригинальные, приехали на замену к "спецу" по совету, он долго возмущался что машину не оставили и клиент над душой сидит, потом заявил что болты не идут и если сорвет то придется снимать коробку, кудато везти и нарезать новую за 20000, решили перенести замену на следующий день(чтоб болты откисли), залили новое масло(5 литров), тк старое слили и уже испортили
После этого "спеца" загнали машину на яму и обнаружили один сломанный болт - неприятно
Звоню офицалам спрашиваю стоимость нарезания новой резьбы - 2000 за штуку(ну и 13400 это стоимость замены)
Звоню своему мастеру(к нему сразу не поехали, тк сомневались, хотя обслуживаем у него машины больше 10 лет) - 400 рублей(3600 замена), записались и всё поменяли, остальные болты открутились без проблем, никто не зудел что клиент в яме)))
Поддон и фильтр не грязные
Вроде изменений в поведении машины нет
Теперь ещё нужно в редукторах масло поменять
Последний раз редактировалось Torro; 24.08.2013 в 15:18.
Torro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2013, 12:30 (12:30)   #1646
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Комрады,отчитываюсь.
Поменял -фильтр,прокладку,масло в АКПП(жесткий пинок с 5 на 4 на горячей машине) , пробег 135 тыс.
Масло слил черное,на магнитах немного пыли(сервисмены сказали что это даже очень норм).
Фильтр и прокладка: JS Asakashi JT134K -1200
Масло: Toyota 08886-82025 -2400*3 (осталось еще на одну замену)
Да и легкий фотоотчетик! Это так заливали масло...не ожидал они что надо закачивать вверх
Тип файла: jpg 2013-07-20 18.41.43.jpg (87.8 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-07-20 18.56.46.jpg (96.1 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-31 11.30.53.jpg (178.4 Кб, 68 просмотров)
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (02.09.2013), R.M.B (02.09.2013)
Старый 02.09.2013, 12:32 (12:32)   #1647
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Собственно удар стал менее заметней,плавней переключается(мнение не субьктивно, покатались еще двое).
Пробег пока 115 км
Попутно сменил еще и в раздатке(оригинал 0,85),пахло каковато..черное.
Планирую через недельку слить и залить еще раз -термостат убрать\заменить\не трогать.
Последний раз редактировалось Гришка; 02.09.2013 в 12:37.
Старый 02.09.2013, 12:46 (12:46)   #1648
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Гришка,
А этот фильтр в оригинале установлен,в это комплект прокладка входит?
Старый 02.09.2013, 12:49 (13:49)   #1649
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Гришка, Тоже давно присматриваюсь к JS Asakashi JT134K, думаю воспользоваться при следующей замене. Если не затруднит, отпишись, пожалуйста, по пробегу, не стало ли со временем потеть вокруг новой прокладки .
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2013, 13:51 (13:51)   #1650
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Изотоп, гдето через 1000-2000 буду слил-залил делать гляну.
Но субьективно прокладка ничем не отличается от оригинала,более того старая трескалась уже.
РТУТЬ, фильтр и прокладка это комплект.
Старый 02.09.2013, 15:36 (16:36)   #1651
Сергей (Изотоп)
Гришка, я в прошлый раз ставил комплект Meyle, тоже ни чем не отличается от оригинала, при чём качество далеко не последнее. Так вот только потеть начало. Не хотелось бы ещё раз ошибиться с выбором...
Старый 02.09.2013, 15:43 (15:43)   #1652
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Я при замене тоже поставил прокладку Meyle, пробег после замены правда небольшой, чуть больше 2000 км, но все нормально.
Старый 02.09.2013, 15:47 (16:47)   #1653
Сергей (Изотоп)
ZAlek, на двух тысячах и у меня тоже всё было замечательно, заметил ближе к 25-30 тысячам, когда обновлял жидкость однократным слил-залил
Старый 02.09.2013, 15:50 (15:50)   #1654
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Изотоп,
Тогда поглядим как будет дальше.
Старый 02.09.2013, 18:10 (18:10)   #1655
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Я исходил из этих же соображений,на случай если потечет то возьму прокладку отдельно.
Ибо если судьба течь...то хоть заорегиналься...
Старый 02.09.2013, 18:54 (23:54)   #1656
Witek43
Witek43 Младенец
У меня пробег 118 тыш. Масло заменил, фильтр и прокладки. Итог- переключение передач определяю только по тахометру, толчки исчезли, в ручном режиме разгон без рывков. Так что мне помогло.
Witek43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2013, 23:03 (23:03)   #1657
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
А в комплекте с фильтром была уплотнительная резинка - колечко маслоприемника???
У себя менял Мейлю в комплекте не было, думал потерял поставил старое,
Но недавно меняли Камраду нашему одному тож не было колечка
Старый 03.09.2013, 09:21 (09:21)   #1658
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Колечко было.
Небыло только железных втулок,но я так понимаю их в Мейле тоже нет.
На сервесе тур в первый раз разбирали,так что перед походом туда я основательно подготовился,фактически менял сам руками паренька 3,5 часа ковырялся он....за 800р
Старый 03.09.2013, 09:26 (09:26)   #1659
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Есть в комплекте железные втулки, я новые из комплекта ставил.
Гришка (03.09.2013)
Старый 03.09.2013, 10:09 (10:09)   #1660
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Хм..точно..да и резинка на фильтр тоже идет.
Может я втулки выронил...мля..
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
