Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 15.01.2014, 12:18 (11:18)   #1681
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
привет всем!
а новый аккумулятор оригинал как хранить?я его купил а мой пока живой,как его храниить чтоб не испортился?!
Хранение стартерных батарей лучше всего осуществлять при невысоких плюсовых температурах!
Около +5.
Считается что в этих пределах аккум имеет наименьший саморазряд!
Раз в три месяца необходимо делать КТЦ контрольно тренировочный цикл.
Это просто разряд и заряд нормальным током.
Но обычно народ просто под заряжает акум до нормального напряжения и все....
Согласен с камрадами - если есть новый ему лучше работать!
При нормальных 8% брака завода на новых аккумах неприятно будет через два года после окончания гарантии узнать что он невыдерживает стартерных токов!
Werkstatt (21.01.2014)
Старый 15.01.2014, 13:22 (13:22)   #1682
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Отбой по маркировке. Нашёл. Оказывается на клемме она выбита. Новый - 34-я неделя 13-го года.
А старый был ажно начала 2005-го. Первый раз подвёл через 8 лет! Ого. Проверим, как теперь делают новые.
Тип файла: jpg новый.jpg (212.5 Кб, 386 просмотров)
Тип файла: jpg старый.jpg (186.0 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 15.01.2014 в 15:17.
R.M.B (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 14:20 (13:20)   #1683
R.M.B
Аватар для R.M.B
Берешься на своем еще 8 лет откатать?
Старый 15.01.2014, 14:29 (14:29)   #1684
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Да я консерватор. Если не начнёт хандрить, и менять незачем ))
R.M.B (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 22:50 (22:50)   #1685
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
inisel, У тебя буквы немного отличаются , а характеристики одинаковые
Есть какая-нибудь разница
Старый 16.01.2014, 08:09 (08:09)   #1686
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игоряныч, по нумерации замена прошла, говорят. А так всё ровно. С утра сёдня завод был бодрее. Жду морозов
Старый 20.01.2014, 12:22 (12:22)   #1687
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Спецы, подскажите, плз,
Сколько точно надо времени, чтобы зарядить полностью АКБ?
Мороз около -20
АКБ разряжен, наверное, наполовину (завёл с 1 раза, но крутил 2-3 сек.)
Часа хватит или надо 2-3 часа
...Вебасто - догреватель (стандарт)
Старый 20.01.2014, 12:27 (15:27)   #1688
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Мороз около -20
за час плтора два зарядится
Старый 20.01.2014, 12:54 (12:54)   #1689
Maксim
Аватар для Maксim
Maксim Младенец
Для хорошей зарядки аккумулятора необходимо малым током (2,5-3А) заряжать не менее 24 часов, только в этом случае плотность в аккумуляторе достигнет идеала 1,28-1,30. И ваша АБ проживет намного дольше. А кратковременные подзарядки приводят в быстрой "смерти" АБ.
Maксim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (20.01.2014), Werkstatt (21.01.2014), Игоряныч (20.01.2014)
Старый 20.01.2014, 13:05 (16:05)   #1690
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ога каждый раз после запуска машины снимать акб и ставить на медленый ток и с такой матней он проживет на месяц дольше из всей своей жизни
R.M.B (20.01.2014)
Старый 20.01.2014, 13:06 (13:06)   #1691
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игоряныч, уж и не знаю точно, но кто-то тут писал, что за пол-часа тур заряжает АКБ.
R.M.B (20.01.2014), Игоряныч (20.01.2014)
Старый 20.01.2014, 14:10 (14:10)   #1692
СНГ55
Благодарностей: 31
СНГ55 Младенец
Мороз около -20
Если в движении часа вполне хватит.
СНГ55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 14:30 (14:30)   #1693
Maксim
Аватар для Maксim
Maксim Младенец
Ну, если у тебя каждый раз плохо крутит АБ, то грошь цена твое аккумулятору (ему пора в утиль).
Старый 20.01.2014, 14:54 (13:54)   #1694
R.M.B
Аватар для R.M.B
Мороз около -20
Тут уже много ответов накидали
И самое интересное ВСЕ правы...по своему
Ну а если исчерпывающе то примерно так...
Установленный на автомобиле аккумулятор зарядить полностью не получиться...
В режиме заряда стабилизации по напряжению 14.2В зарядится он максимум до 85%
Время заряда рассчитывается из температуры аккумулятора и максимального зарядного тока от генератора...
Так же на время заряда существенно повлияет возраст аккумулятора и в целом его реальная електро емкость...
Предположим аккум новый...
За сколько зарядится аккумулятор при плюсовой температуре я уже писал в коменте #1458... Если не лень читать
В вашем случае стоит учитывать и вовсе возможности батареи при минусовой температуре...смотрим прикрепленную таблицу!
Так же заряд берет холодная батарея гораздо хуже...
Если приблизительно оценить по максимуму все условия...
Предположим батарея действительно села при запуске! не 3-5 секунд как у Вас а реально пару циклов по 9 секунд и с учетом прогрева свечей перед запуском...
Допустим нужно набрать 70 А/ч...
Учитывая температуру около -20...
Нам понадобиться для полной зарядки (85%) с учетом медленного прогрева аккумулятора в процессе заряда до 0 градусов) около 45 минут - час!
Так Вам и наприсали...
Конечно более полным можно считать заряд после пары часов работы авто и прогреве салона
Тип файла: jpg image.jpg (28.1 Кб, 752 просмотров)
AntonD (25.11.2014), appledoc81 (22.10.2014), BVP (29.12.2014), Dimbay (02.02.2018), Dru77 (02.02.2014), Duglas (16.02.2014), EnCor44 (10.12.2016), freeman07 (02.11.2017), Geizer (12.11.2016), govor (17.02.2017), ilogir (15.12.2015), MrCheepers (03.02.2019), Prom1 (18.10.2017), Prospere (14.01.2020), panzer321 (13.08.2021), Romani (16.12.2014), SubaGT30 (28.01.2014), serg595 (07.11.2016), ulman (28.01.2014), Werkstatt (21.01.2014), Анатолий48 (09.01.2017), Знамя (20.01.2014), Игоряныч (20.01.2014), Серый V10 (21.01.2014)
Старый 20.01.2014, 15:00 (14:00)   #1695
R.M.B
Аватар для R.M.B
Кстати забыл добавить старый аккумулятор зарядится гораздо быстрее!
Но и остаточную емкость имеет гораздо меньшую
Знамя (20.01.2014), Серый V10 (21.01.2014)
Старый 20.01.2014, 18:38 (18:38)   #1696
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я помню
Именно поэтому и задавал вопрос.
Не верится, что холодную АКБ зимой можно за 20-30 мин. зарядить
Это уже понятнее.
R.M.B, и тогда заключительный вопрос (контрольный)
Если я катаюсь много... где-то с 10(11) утра до 18, т.е. заряжается АКБ около 5-6 часов (учитывая остановки)...
Домой возвращаюсь к 18-19 часам
Как мне лучше делать: Ставить машину сразу на стоянку и утром в 10 часов запускать ДВС...
или
с 19 до 23 час. машина стоит под окнами, а около 23.00 - на стоянку (при этом сделав дополнительный круг-поездку на 15-20 мин., чтобы авто прогрелось)
В первом случае - авто и АКБ "мёрзнет" с 19 до 10 утра (15 часов)
Во втором - с 23 до 10 утра (11 часов)
З.Ы. Конечно вопрос о зимней эксплуатации, когда на улице ниже -20 градусов мороза.
Когда теплее - проблем никаких нет
Старый 20.01.2014, 19:46 (19:46)   #1697
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Игоряныч, у нас сёдня минус 21. С новым аккумулятором пуск на 5 баллов. Меняй, а то я тоже всех потребителей считал - экономил.
Старый 20.01.2014, 20:01 (23:01)   #1698
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Я помню
Это уже понятнее.
или
по простому тебе скажу,чтоб не разводить ботанство
Живу в Сибири ,всегда
просто ездий в споукойном режиме по своему графику вебастой пользуйся и т.п,твой новый акум протянет ЛЕГКО 2 года,потом купишь новый.
R.M.B (20.01.2014), Игоряныч (20.01.2014), Серый V10 (21.01.2014)
Старый 20.01.2014, 20:12 (19:12)   #1699
R.M.B
Аватар для R.M.B
Игоряныч, Понятен вопрос.
Конечно лучше и для авто и для аккумулятора меньшее коллво циклов холодного старта..
Если вы часто переезжаете с места на место на недогретом авто это одно...
А если, как Вы пишите, - запуск с утра и в дальнейшем поездки не менее часа продолжительностью.
вот в таком случае считаем аккумулятор заряженным.
И естественно теплые запуски дневные не забирают много процента емкости.
Значит, считаем так -
Возвращаясь домой к 18 00 вы ставите авто на стоянку сразу (к примеру) с заряженным аккумулятором!
В течении 4-5 часов (ну максимум 7) авто и аккумулятор полностью остывает!
То есть температура равна окружающей а иногда и меньше. Металл настывает!
Саморазрядом и потерей емкости на поддержание питания не засыпающих блоков за этот период, в полностью исправном авто, с исправным аккумом, мы пренебрегаем!
Поскольку суммарно они составят не более 5-10% емкости!
Ключевой момент тут –« в полностью исправном авто, с исправным аккумом»
Второй случай-
Запуск в 23 00 уже будет не теплый и сожрет свои амперы!
Тратить 45 минут (20 маловато) на заряд аккумулятора в полночь нецелесообразно, поскольку к утру
авто остынет точно так же как и в первом случае!
Ну и потеря на 5% больше емкости не скажется на запуске!
Пугающее обычно автомобилистов время простоя авто на морозе - как 10 часов так и 18,
несущественно!
Вы спросите: - как же так, вон все прогревают дизеля ночью именно для того чтоб завестись утром.
Да действительно рассмотренный нами случай идеален..
А на практике: как всегда - Турик вдруг жрет к какого то ляду лишние амперы и высасывает аккум...
аккумулятор тож или не первой свежести с большим саморазрядом, или новый непойми какие Китайцы делали и когда... с теми же проблемами..
Смотришь а к утру уже и не остается необходимой емкости для успешного пуска.
Вот и приходится заводить вечером и прогревать заряжать... но не менее 45 минут или часа!
20 минут могут и навредить, а в лучшем случае уравнять с предпусковой емкость старого аккума!
З.Ы.: учитываем все приведенные тут цифры для морозов от -20 и ниже.
ниже -30 законы свои... там лучше лишний раз дизель не глушить, и я бы советовал снимать крышку с аккумуляторного отсека под сидением.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Совершенно согласен кстати
Последний раз редактировалось R.M.B; 20.01.2014 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
SubaGT30 (28.01.2014), Знамя (20.01.2014), Игоряныч (20.01.2014), Серый V10 (21.01.2014)
Старый 20.01.2014, 20:13 (23:13)   #1700
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
R.M.B, Бра,тебя надо забанить за техноФлуд
твои посты рожают еще больше вопросов у обывателей!
особенно тем кому плоха давалась физика
R.M.B (20.01.2014)
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
