Старый 18.02.2011, 23:07 (23:07)   #1681
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Парни, подскажите рулевая рейка 7L5422055AF на мой ТУР подойдёт VIN : WVGZG77L55D026939
Старый 19.02.2011, 08:07 (11:07)   #1682
Razor
Аватар для Razor
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
Razor Детский сад
Добрый день. Не могу найти информацию по 3,6 мотору. Нужны схемы по грм ( цепь и все что с ней связано), по вопросу снятия головки, также из помпы не можем вытащить корпус термостата. Если что и есть то все по 3,2, они хоть и похожи, но все же есть различия.
Заранее благодарен
Razor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 11:21 (11:21)   #1683
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Dru77, Андрей, этот номер, по всей вероятности, выбит на рулевой рейке от Кайена. С каталогом деталей этот номер не бьётся. Рейки на Туареги и Кайены устанавливаются одинаковые, двух типов. Единственное различие - наличие или отсутствие сервотроника (переменного усилия на руле, в зависимоти от скорости). Твой автомобиль сервотроником не оборудован. Поэтому, имеело бы смысл поинтересоваться у реечного представителя на предмет наличия функции сервотроника в рейке.
Dru77 (19.02.2011)
Старый 19.02.2011, 16:41 (16:41)   #1684
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка насос-форсунок на 2.5 TDI R5
Инструкция по снятию и установке насос-форсунок представлена на имперском и английском языках.
Тип файла: doc Pumpe-Duese_имперск.doc (388.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: doc Pumpe-Duese_англ.doc (381.0 Кб, 12 просмотров)
inisel (19.02.2011)
Старый 19.02.2011, 19:48 (18:48)   #1685
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Гриф, Честно говоря, вопрос не совсем понятен, т.к. собирается обычно наоборот, тому,
как разбирал. На всякий случай, вся инфа про зеркало из эльзы
Разобрали мне его трактором ) так что я только собирать буду,
за док спасибо!
Алексей174 (19.02.2011)
Старый 19.02.2011, 19:49 (19:49)   #1686
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
Гриф,
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2011, 15:47 (17:47)   #1687
sega-урал
Аватар для sega-урал
sega-урал Младенец
Подскажите пожалста.У меня R5tdi пневмостойки подойдут от трёх литрового или они все разные?
sega-урал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 10:26 (14:26)   #1688
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
уважаемые, подскажите пожалуйста. по тех паспорту мощность показана 177 кв. лошадей не показано, до этого (у старого владельца) на тех паспорте было 240 лс. однако, листал мануал там на первой странице параметры и написано 165 кв.? подскажите, в тех паспорте не правильно указали? двигатель bks048335 вин wvgzzz7lz7d060818. заранее спасибо
alpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2011, 09:37 (09:37)   #1689
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Ивгений ПервоклашкаИвгений Первоклашка
Расходомер 074906461B или 074906461BX меняется просто. Особых настроек к блокам управления не требуется. Сравнительно примитивное устройство: нить, типа нити накала внутри стоит и всё. Бывали случаи, когда расходомер был неисправен и меняли его на новый - эффекта ноль. Про запас ещё один новый такой же был. Поменяли ещё раз - всё заработало.
Экзист предлагает как вариант вместо 074906461B Бошевский 0280218073. Можно его ставить? Просто ВАГовский ждать неделю-две. А у меня машинка не едет, тупит. А бошевский за день придёт.
Ивгений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 00:00 (00:00)   #1690
Werkstatt
Инженер
Рекомендую сравнить номера имеющихся пневмостоек с VIN Вашего автомобиля.
Добавлено через 12 минут 58 секунд
Двигатель BKS 3.0 V6 TDI, мощность 165kW (225PS). А в чём проблема-то?
Добавлено через 6 минут 49 секунд
Неделю-две ждать доставки, если на ослике детали из Германии везти. 074906461B - весьма распространённая деталь, только в ФГР, в Шереметьево их 6 штук. На форуме же партнёры есть, которые детали организуют лучше, чем какой-то экзист. В экзисте и так всё прекрасно, чтобы его продолжать кормить
Последний раз редактировалось Werkstatt; 23.02.2011 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2011, 18:26 (22:26)   #1691
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
to Werlstatt: проблем нету, но в техпапорте указали 177 кв... и так же было в тех пасопрте старого хозяина, который эту машину в салоне брал.. удивляюсь просто.. читал по форуму и не нашел нигде чтобы бкс 240лс был... вот и задумался и начал рыть где у меня не правильно.
Старый 23.02.2011, 21:55 (21:55)   #1692
apeks146
apeks146 Младенец
По умолчанию Помогите определить код детали
Большая просьба определить код детали. Нужен код направляющей переднего бампера (правая). Знаю код только левой (7L6807177C). Touareg 3.0 V6TDI 2010г GP.
Тип файла: jpeg merge_image2.jpeg (86.1 Кб, 13 просмотров)
apeks146 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 11:55 (16:55)   #1693
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Доброго времени суток, всезнающим!
Встала проблемка, перелопатил етку и не могу найти номерок прокладки (см. картинку поз. № 4)
помогите!!!
заранее VIN WVGZZZ7LZ7D050715
Последний раз редактировалось Vist72; 25.02.2011 в 11:59.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 13:00 (13:00)   #1694
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
apeks146, 7L6807178C разве нет?
Старый 25.02.2011, 13:54 (13:54)   #1695
Денис127
Денис127 Младенец
подскажите как правильно прокачать систему гур?
Денис127 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 14:31 (14:31)   #1696
Werkstatt
Инженер
Номера направляющих переднего бампера 7L6807177C - лев. и 7L6807178C - прав. были отменены производителем с 01.05.2007. Вместо этого номера используйте 7L6807050 - направляющая переднего бампера правая.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
помогите!!!
Если имеется ввиду прокладка клапана рециркуляции выхлопных газов, то это - 07Z133557.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 25.02.2011 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
apeks146 (25.02.2011), Vist72 (25.02.2011)
Старый 25.02.2011, 15:17 (20:17)   #1697
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Если имеется ввиду прокладка клапана рециркуляции выхлопных газов, то это - 07Z133557.[/QUOTE]
Может быть и она. Там стоит кольцевая прокладка,причем фигурная. И стоит она для уплотнения соединения коллектора с штуковиной, похожей на дроссельную заслонку.(по ельзе) клапан рецеркуляции. Других там вроде бы нет.
Большое
Старый 26.02.2011, 12:14 (12:14)   #1698
Werkstatt
Инженер
Вот эта прокладка на картинке
Тип файла: jpg ImageHandler.ashx.jpg (197.2 Кб, 35 просмотров)
Vist72 (15.03.2011)
Старый 27.02.2011, 02:01 (02:01)   #1699
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Приветствую, комрады!
Снова нужна ваша помощь!
Подскажите, пожалуйста, номера клапанов передних и задних пневмостоек на мой автомобиль.
Вин: WVGZZZ7LZ8D050395
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 12:17 (12:17)   #1700
Werkstatt
Инженер
7L0616813B - клапан пневмобаллона переднего;
7L0616814B - клапан пневмобаллона заднего.
edwar (27.02.2011)
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
