Старый 27.02.2011, 17:15 (17:15)   #1701
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Климатическая установка. Туарег 7L.
Программа самоподготовки по устройству системы климатизации в Туареге 7L.
Тип файла: zip touareg_Климатическая установка.zip (2.55 Мб, 46 просмотров)
Алексей174 (27.02.2011)
Старый 27.02.2011, 22:33 (22:33)   #1702
Сергей-34
Аватар для Сергей-34
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 319
Сергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классов
Werkstatt, Добрый вечер! Помогите, нужны номера запчастей, а именно Рычаг передней подвески (левый/верхний)
Втулки стабилизатора
WVGZZZ7LZ8D069042
Заранее благодарен!
Сергей-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 02:29 (02:29)   #1703
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Подскажите какой номер у штекера (пина) в разъеме 1J0 973 715 ? и также у пина в колодке предохранителей в приборной панеле со стороны водителя?
или научите как посмотреть, а то разъем и ответный к нему нашел, а как пины для них посмотреть?
спасибо
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 12:47 (12:47)   #1704
Werkstatt
Инженер
WVGZZZ7LZ8D069042
7L0407021B - рычаг передней подвески верхний,
7L0411313G - втулка переднего стабилизатора, нужно 4 шт.
Добавлено через 5 минут 23 секунды
000979131EA - двойной пин, для 10-ти пинового разъёма нужно 5 штук.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 28.02.2011 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Сергей-34 (28.02.2011)
Старый 28.02.2011, 13:47 (16:47)   #1705
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Разбил передний бампер (фото прилагаю). Подскажите какие части нужно заказывать и их парт-номера (поиском иска - не нашел в этой теме).
Точно вижу, что требуются - передний бампер, нижняя его черная часть (отдельно), правая противотуманка, может там еще есть части (там все рассыпалось на мелкие кусочки).
Тип файла: jpg DSCN2303.jpg (309.8 Кб, 28 просмотров)
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 19:09 (19:09)   #1706
SergDN
Благодарностей: 154
а если без позолоты 000979131E поставить - это сильно критично?
Старый 28.02.2011, 20:59 (20:59)   #1707
Werkstatt
Инженер
000979131EA = 000979131 = 000979131E
Добавлено через 14 минут 18 секунд
7L6807217AGGRU - бампер (накладка),
7L6807059G 9B9 - юбка бампера,
7L6853664F 9B9 - корпус решётки ПТФ правой,
7L6853684A 9B9 - решётка корпуса решётки ПТФ правой,
7L6807156A 9B9 - крышка для буксировочной петли,
7L6941700F - ПТФ правая,
N 90419601 - гайка (3 шт.),
N 90954201 - винт (3 шт.).
Для более точного определения номеров деталей нужен VIN.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 28.02.2011 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2011, 20:37 (20:37)   #1708
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
Рама крепления узлов в двери состоит из рамки окна и монтажного крепления.
Рама крепления узлов в двери связана и прикреплена к стеклоподъёмнику, дверному замку и акустическому диамику.
Замок двери снимается только в соединении с рамой крепления узлов в двери.
Далее, по тексту на имперском и английком языках.
Первое, что нужно сделать - это снять обивку двери.
А водительская дверь так же разбирается? Судя по инструкции это пассажирская дверь?
И не могли бы еще выложить как снять корпус личинки замка?
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2011, 20:53 (20:53)   #1709
Werkstatt
Инженер
Двери разбираются одинаково все.
Чуть позже будет ELSA. Посмотрю, выложу.
Старый 02.03.2011, 00:31 (00:31)   #1710
Сергей-34
Благодарностей: 319
Werkstatt, Меня интересует номер подлокотника (повреждено кожаная обшивка).WVGZZZ7LZ8D069042
Заранее спасибо.
Тип файла: jpg ImageHandler.ashx.jpg (68.4 Кб, 25 просмотров)
Старый 02.03.2011, 07:33 (10:33)   #1711
SergAP
Аватар для SergAP
Werkstatt,
SergAP
7L6807217AGGRU - бампер (накладка), - номер AS GRU?
7L6807059G 9B9 - юбка бампера, - последние цифры 061 AB 9B9?
7L6853664F 9B9 - корпус решётки ПТФ правой, - вроеде целая.
7L6853684A 9B9 - решётка корпуса решётки ПТФ правой, что это? Рисунок?
7L6807156A 9B9 - крышка для буксировочной петли, - внутренняя?
N 90419601 - гайка (3 шт.), - что это? Рисунок?
N 90954201 - винт (3 шт.). - что это? Рисунок?
VIN WVGZZZ7LZ8D010287.
У меня предварительно получился список (прошу проверить):
1. 7L6 807 061 AB 9B9 – спойлер переднего бампера.
2. 7L6 807 217 AS GRU - облицовка бампера грунтованная.
3. 7L6 853 400 A7W – закрывающее серебристое кольцо для противотуманки.
4. 7L6 117 336 B - воздуховод интеркулера правый (до радиатора).
5. 7L0 117 340 - воздуховод интеркулера (после радиатора).
6. 7L5 941 700 D – фара, противотуманная галоген. правая. Альтернатива – Valeo 043 728.
7. 7L6 809 962 N – пластик локера колесной арки справа спереди.
Старый 02.03.2011, 17:43 (17:43)   #1712
Werkstatt
Инженер
Заранее спасибо.
7L6863276G 6J2
Добавлено через 9 минут 35 секунд
Для составления исчерпывающего списка деталей имело бы смысл обратиться к кузовщикам. Эти детали, скорее всего потребуются. А вдруг, потребуется ещё что-то. И придётся дозаказывать и ждать те детали, которые не заказли сразу.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 02.03.2011 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Сергей-34 (02.03.2011)
Старый 02.03.2011, 17:52 (17:52)   #1713
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
ОООчень нужно!!!
Номер форсунки на 2,5tdi
WVGZZZ7LZ4D065444
Заранее спасибо!
07Z 130 073 F - Насос/форсунка
Старый 02.03.2011, 19:14 (22:14)   #1714
SergAP
Аватар для SergAP
Werkstatt, ок.
Покажусь кузовщикам.
Старый 03.03.2011, 02:31 (02:31)   #1715
SergDN
Благодарностей: 154
Werkstatt, подскажите пжл еще номер пина для 6Q0972737, 6Q0973717?
если не секрет как вы выбираете правильный, если он предлагает 2 вариант 0.5 и 0.75??
Старый 03.03.2011, 10:55 (10:55)   #1716
Werkstatt
Инженер
6Q0972737 - пины 000979012 или 000979012A,
6Q0973717 - пины 000979009E или 000979009EA.
Старый 03.03.2011, 22:58 (22:58)   #1717
Сергей-34
Благодарностей: 319
Werkstatt, Если не затруднит WVGZZZ7LZ8D069042
Какой номер имеет рем комплект для Лакокрасочного покрытия??
Спасибо.
Что то я увлекся наведением лоска для своей ласточки
Наверно весна приходит
Последний раз редактировалось Сергей-34; 03.03.2011 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2011, 23:13 (22:13)   #1718
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
WVGZZZ7LZ4DO60856
если можно, скажите:
- номер водительского велюрового коврика
- номер кнопки пассажирского стеклоподъемника
заранее спасибо
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 14:25 (14:25)   #1719
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
LOGINN ПервоклашкаLOGINN Первоклашка
Ребята, выручайте. Нужна схема электрическая, подробная с блоками и предохранителями и если есть описание с коментарием, посмотрите в Эльзе. Перерыл инет и ничего найти не могу. Коротнула магнитола и пропалозажигпние со всеми вытекающими. VAGщь не можем войти в блок управления двигателем. Очень надо.
2004г Америкос 3,2 V6, двигун ВАА.
LOGINN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 18:03 (18:03)   #1720
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
LOGINN, Напиши, схемы каких узлов тебе нужны, закину, все схемы сюда заливать , проще тебе эльзу поставить
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
