Старый 05.03.2011, 14:18 (13:18)   #1721
Андрей БАВ
Андрей БАВ Младенец
Может подскажите где находятся провода или штейкер правой шторки безопасности?
Андрей БАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2011, 16:07 (16:07)   #1722
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
LOGINN ПервоклашкаLOGINN Первоклашка
Алексей174, Спасибо за отклик. Решил проблему через сервис.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Почему-то не шло питание на блоу управления двигателем при подключении магнитолы, магнитолу отключаю, все включается и всё работает. Отключаются блоки под панелью слева.
Последний раз редактировалось LOGINN; 05.03.2011 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
LOGINN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2011, 17:41 (17:41)   #1723
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Werkstatt, Если не затруднит WVGZZZ7LZ8D069042
Какой номер имеет рем комплект для Лакокрасочного покрытия??
Спасибо.
Код краски: LC9Z,
LST0P2C9Z - набор краски 18 мл,
LLS0P6C9Z - набор спрея 300 мл.
Эти наборы служат для локального восстановления ЛКП на нефасадных местах. Код краски имеет несколько оттенков, в зависимости от того как красилась деталь. Реальный цвет кузова может также отличаться от изначального вследствие внешних факторов: солнце, пескоструй и т. д. Поэтому, лучше всего для восстановления ЛКП обратитьсяв специализированный сервис, где колорист сможет подобрать соответствующий цвет и приготовить краску.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
WVGZZZ7LZ4D060856
если можно, скажите:
- номер водительского велюрового коврика
- номер кнопки пассажирского стеклоподъемника
7L1061413H C30 - комплект велюровых ковров передних и задних, поставляются только комплектом,
7L6959855B_REH - кнопка пассажирского стеклоподъемника.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 05.03.2011 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
Сергей-34 (09.03.2011)
Старый 05.03.2011, 21:40 (21:40)   #1724
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Может и мне поможете. Не работают передние дворники, ездил вчера в сервис, сказали что ошибка по кан шине, мол нет ответа от модуля дворников и надо менять этот моторедуктор. Может можно как то проверить? Спасибо
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2011, 23:01 (23:01)   #1725
Werkstatt
Инженер
А скан протокола диагностики можете выложить? Штатная магнитола работает исправно?
Старый 05.03.2011, 23:17 (23:17)   #1726
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
скан выложить не могу, хотя наверное завтра еще раз заеду к од и попробую взять. А насчет магнитолы сейчас расскажу: я поменял штатную магнитолу и походу когда менял то замкнул кан провода, может из за этого и пропали дворники. А магнитола нормально работает, кнопки на руле тоже работают. p.s. спасибо что откликнулся.
Старый 06.03.2011, 01:09 (01:09)   #1727
Werkstatt
Инженер
При отсутствии магнитолы, перестают работать дворники. Зачем так сделано непонятно, но именно так. Попробуйте воткнуть штатную магнитолу на место и посмотрите как будут работать дворники.
Старый 06.03.2011, 14:17 (14:17)   #1728
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Попробывал, воткнул, магнитола работает, но управление с руля как то торозит (звук когда прибавляешь или убавляешь) и радиостанции не переключает с колесика на руле. Да и дворники не работают. Завтра поеду на диагностику, попробую скинуть ошибки и взять скан. Может еще что посоветуете на диогностике потыкать.
Старый 11.03.2011, 00:22 (00:22)   #1729
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Ребят, а где можно скачать ЕТКА? Нашёл пару ссылок торрент, скачал, но 55% далее не идёт почему-то..
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2011, 10:49 (10:49)   #1730
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
Arzy, Здесь смотри http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%F7%E0%F2%FC,
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (12.03.2011)
Старый 12.03.2011, 14:25 (13:25)   #1731
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
DCME ПервоклашкаDCME Первоклашка
Подскажите оригинальный номер приборной панели, vin WVGBE77L88D016479. Спасибо.
DCME вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2011, 15:34 (15:34)   #1732
Werkstatt
Инженер
7L6857003AP3G1
Спасибо
DCME (12.03.2011)
Старый 13.03.2011, 21:25 (20:25)   #1733
Dim GL
Аватар для Dim GL
Поблагодарил(а): 29
Dim GL Младенец
Писал в соседней ветке, но и здесь продублирую.
Комрады! Очень надо! подскажите пжлста номера некоторых запчастей. Очень надо!
За оперативность заранее бальшущая благодарность!!!
VIN: WVGZZZ7LZ8D077769
Двигло: BPE
Тачке: 2008г.в.
1) Передний бампер,
2) Спойлер переднего бампера,
3) Накладка(черн), на спойлере пер бампера, противотуманки, левая,
4) Хром накладка переднего бампера центральн нижняя,
5) Кулак поворотный передний, левый в сборе с подшипником,\
6) Балка передней подвески,
7) Защита АКПП,
8) Траверса крепления раздат коробки,
9) Опора раздат. коробки,
10) Защита порога, лев,
11) Подушка безопас. водителя, прав. фронтальная,
12) Сенсор подушки безопас. водит. фронтальная,
13) Обшивка спинки водит кресла (кожа),
14) Сенсор подушки безопас. водит. боковой,
15) Подушка безопас. водит. боковая,
16) Модуль управления подушк. безопас.,
17) Заглушка буксировочная передняя,
18) Ремень безопас. водит.,
19) Редуктор передн. моста,
20) Раздаточная коробка.
СПАСИБО!!!!
Dim GL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2011, 06:12 (09:12)   #1734
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Werkstatt, подскажи пожалуйста номерок:
VIN : WVGZZZ7LZ7D057893
Накладка(черн), на спойлере (или юбке по другому) пер бампера вокруг противотуманки, правая (если сидишь за рулем).
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2011, 11:21 (11:21)   #1735
Werkstatt
Инженер
Dim GL, быть может, Вам стоило бы на сервис кузовной обратиться. Машину-то всё равно будете там делать. Пусть мастера и отверифицируют, включая все клипсы, саморезы, стяжки, гайки.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
7L6853664F_9B9 - рамка ПТФ правая.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 14.03.2011 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Vad1m (14.03.2011)
Старый 14.03.2011, 13:58 (12:58)   #1736
Dim GL
Аватар для Dim GL
Поблагодарил(а): 29
Dim GL Младенец
[QUOTE=Werkstatt;724086]Dim GL, быть может, Вам стоило бы на сервис кузовной обратиться. Машину-то всё равно будете там делать. Пусть мастера и отверифицируют, включая все клипсы, саморезы, стяжки, гайки.
со всем уважением, но нужны номера. Сервис пока подождет. Нужны только НАМЕРА з/частей без лишних кнопочек, гаечек.
Старый 14.03.2011, 14:30 (14:30)   #1737
Werkstatt
Инженер
Не понимаю, в чём трудности. На сервисе не могут номера отверифицировать? Это же их прямые обязанности. Они за это з/п получают. Или у Вас праздный интерес?
Старый 15.03.2011, 11:56 (14:56)   #1738
Vad1m
Аватар для Vad1m
Werkstatt, подскажи пожалуйста еще один номерок:
передние заглушки креплений буксировочного крюка
Старый 15.03.2011, 12:15 (12:15)   #1739
Werkstatt
Инженер
7L6807155A_9B9 - левая,
7L6807156A_9B9 - правая.
Vad1m (15.03.2011)
Старый 15.03.2011, 15:25 (18:25)   #1740
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Werkstatt, будьте добры, выложите электросхему подключения круиз-контроля, рулевой подушки и кнопок на руле.
Заранее спасибо.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
