Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 24.01.2018, 09:54 (09:54)   #1721
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
kolyason4ik, и еще проверь нет ли течи антифриза из-под крышки масляного термостата (РИС.1. позиция 1), находится он за шкивом помпы. Если из-под этой крышки течет антифриз то значит нужно менять прокладку передней крышки ДВС (РИС.2. позиция 17).
Тип файла: png РИС.1.png (52.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (30.7 Кб, 28 просмотров)
kolyason4ik (24.01.2018), Vyachek2012 (24.01.2018)
Старый 24.01.2018, 12:40 (12:40)   #1722
kolyason4ik
Аватар для kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
kolyason4ik Младенец
Спасибо огромное за информацию!
kolyason4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 15:38 (14:38)   #1723
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Вопрос таков, как проще поменять эту резинку? Снимать впускной коллектор? Или так сбоку можно подлезть?
Тип файла: jpg BFC05BB0-66D3-4BFB-9C12-B00CA35B957E.jpg (166.9 Кб, 16 просмотров)
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2018, 11:15 (11:15)   #1724
Tigra333
Поблагодарил(а): 34
Tigra333 Младенец
никто не подскажет номер детали?
по ходу движения в салоне обшивка стойки слева между задней дверью и багажным пространством.
поцарапал, вынимая предмет, разодрал ткань(((
повторюсь, неужели никто не знает. нужен
Tigra333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2018, 12:04 (14:04)   #1725
s-205
Аватар для s-205
Благодарностей: 67
s-205 Детский сад
Цвет не важен? Vin-номер скиньте
Последний раз редактировалось s-205; 31.01.2018 в 12:10.
s-205 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 10:55 (09:55)   #1726
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Камрады, подскажите, каков норматив нормо/час на операции:
- Снять/установить блок клапанов пневмоподвески
- Снять/установить компрессор пневмоподвески.
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 13:59 (13:59)   #1727
ROTEX
Аватар для ROTEX
Sever,
- Снять/установить компрессор пневмоподвески с блоком клапанов - 1.1 нормо/час
- Снять/установить компрессор пневмоподвески - 0.7 нормо/часа
- Снять/установить блок клапанов пневмоподвески - 0.7 нормо/часа
Данные взяты из Эльзы
Sever (02.02.2018)
Старый 02.02.2018, 23:07 (22:07)   #1728
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
ROTEX, Спасибо камрад!!!
Если не затруднит, подскажи пожалуйста, каков еще норматив нормо/час на закачку азота в пневму.
Если еще есть объемы расходников. буду очень признателен...
Старый 03.02.2018, 00:13 (00:13)   #1729
ROTEX
Аватар для ROTEX
Sever, норматив посмотрю позже. А по поводу расходников - так там цена копеечная, баллон азота стоит не дорого, а хватит его на очень много машин. Поэтому цена расходников зависит от жадности сервиса.
Старый 04.02.2018, 16:26 (15:26)   #1730
Mex434
Mex434 Младенец
Добрый день! Подскажите номера втулок стабилизатора передних и задних!
Вин XW8ZZZ7PZEG009781.
я предполагаю , что цвет лиловый.
Спасибо.
Mex434 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 09:51 (09:51)   #1731
ROTEX
Аватар для ROTEX
Mex434,
Передних втулок отдельно по Вашему вину нет, идет стабилизатор в сборе - 7P0411025F
Втулки переднего стабилизатора под стабилизатор Вашего диаметра - 7L0411313J (нужно 4 штуки)
Втулки заднего стабилизатора - 7L0511413E (нужно 4 штуки)
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Норматива в Эльзе нет, так как закачка азота делается через "Ведомый поиск неисправностей" программой ОДИС, и там в протоколе будет указано сколько времени было затрачено на данную процедуру.
Последний раз редактировалось ROTEX; 05.02.2018 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2018, 11:40 (10:40)   #1732
Mex434
Mex434 Младенец
Спасибо. Буду заказывать!
Старый 06.02.2018, 12:35 (11:35)   #1733
Rogovanton87
Rogovanton87 Младенец
Коллеги подскажите по зч VAG 059129193B, подойдет ли на мою или нет ? вин вот XW8ZZZ7PZDG000996
Rogovanton87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2018, 13:26 (15:26)   #1734
s-205
Аватар для s-205
Благодарностей: 67
s-205 Детский сад
Да, такое кольцо, номер правильный.
Rogovanton87 (06.02.2018)
Старый 07.02.2018, 17:34 (16:34)   #1735
Aleksanderv
Благодарностей: 283
Удивление Как базу сделать русской
Установил Эльзу. Ввёл данные своего авто. Все пункты и подпункты на немецком! Язык интерфейса русский. Скажите можно ли базу сделать русскоязычной или хотябы английской. А то я не шпрехаю по ИХНЕМУ
Старый 07.02.2018, 18:53 (17:53)   #1736
Rogovanton87
Друзья подскажите пож по еще одной детальке, соответствует номер той что на фото или нет 7P0145737D?
Тип файла: jpg патрубок.jpg (154.8 Кб, 29 просмотров)
Старый 07.02.2018, 19:39 (18:39)   #1737
Aleksanderv
Благодарностей: 283
7P0145737D По каталогу согласно твоему винкоду это он
Rogovanton87 (08.02.2018)
Старый 08.02.2018, 09:39 (09:39)   #1738
ROTEX
Аватар для ROTEX
версия базы какая? И при установке базы языки какие выбирал?
Старый 08.02.2018, 10:46 (10:46)   #1739
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
Добрый день. Подскажите номер тройника трубки обратки. На фото выделил желтым кругом.
Тип файла: jpg Безымяннывй.jpg (152.2 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось kolyason4ik; 08.02.2018 в 11:57.
Старый 08.02.2018, 16:21 (15:21)   #1740
Aleksanderv
Благодарностей: 283
выбирал немецкий английский и русский. база 01,2016
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
